Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 24.08.2016, 17:03   #791
Андрей АК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Re: Мультимедиа Веста
http://dropmefiles.com/h32lA
забирай, что то мне кажется у тебя нет звуковых схем или схема настолько тихая что ее не слышно.
Спасибо. Поставил твой Навител, но ничего не изменилось, проверил твои настройки, да все включено, НО звука нет.
Андрей АК вне форума
Старый 24.08.2016, 17:25   #792
kostik184
Аватар для kostik184
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
НО звука нет.
значит я не одинок... а без звука это не навигация, а не понять что.
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон
kostik184 вне форума
Старый 24.08.2016, 20:26   #793
Андрей АК
Нашел в чем проблема !!!!!!!! Навител у меня установлен на флешку, все работает нормально, пробки, навигация, НО не работал звук. Причина понятна: если включить навигатор во время работы радио, то звука в навигаторе нет, НО если включить музыку с карты памяти то звук появляется и работает нормально. Еще один прикол: если увеличивать громкость на руле то и звук навигатора увеличивается, соответственно при уменьшении он тоже уменьшается, и если увеличивать звук в Навигаторе ( в программе) то и звук музыки увеличивается и уменьшается.
Старый 24.08.2016, 20:35   #794
kostik184
с флешки музыку во время навигации я не включал, поскольку музыка и навигация у меня были на разных SD картах и мне их приходилось передергивать
Старый 24.08.2016, 21:04   #795
mekong
Аватар для mekong
Вообще я радио не слушаю в основном только музыку с карты (к стати об этом я упоминал выше по ветке). Но пробовал переключать mode с руля на радио переключалось. хотя может и звук нафигации пропадал вот это не помню.... Радио работало. Вероятно при включенном радио звук идет напрямую с чипа минуя ОС где мог бы подмешаться звук с нафигации (к стати если так то и у штатной звука не будет при работе радио).
место установки не влияет у меня так же работает с SDMMC.
если мне не изменяет мой склероз в wince6 отсутствуют "каналы" как например на андроиде, есть только один канал звука поэтому только так - управляем только общей громкостью.
Последний раз редактировалось mekong; 24.08.2016 в 21:19.
mekong вне форума
Старый 24.08.2016, 21:06   #796
Андрей АК
Сообщение от kostik184 Посмотреть сообщение
Так попробуй закачать музыку на другой носитель ( не туда где навигация установлена) и проверить. Информацию по звуку нашел на форуме в инете и сам проверил, у меня заработало.
Старый 24.08.2016, 21:08   #797
mekong
Аватар для mekong
на разных SD картах
размести навител на SDMMC там места хватит на штатный и дополнительный если брать для навитела только карты "содружество" Q3. Ну или перенеси штатный или вообще его убери тогда вообще раздолье более 7гБ. Ну или на флешку на крайний случай хотя в этом варианте возможно нафигация подтормаживать будет.
mekong вне форума
Старый 24.08.2016, 22:13   #798
kostik184
В общем перегрузил я навител на SDMMC. Звука нет видимо только когда радио играет...
Навител брал тут: http://4pna.com/showpost.php?p=462456&postcount=117 с инетом версии 2, чтоб побольше детализация была, памяти вроде хватает.
Эта версия не пихает во всевозможные места папки NavitelContent, только в корень того диска где расположена. Скин использовал NewNavitel, голос New_Tanya, спидкамы тоже от NewNavitel, чтобы правильно предупреждения давало.
В выходные предстоит дальняя поездка, как раз и проверю...
Навител запускал пока только вручную, без "костылей"...
Старый 25.08.2016, 15:02   #799
mekong
Аватар для mekong
Подтверждаю действительно не разбрасывает.
ну с "костылем" просто удобнее пользоваться типа "мультизагрузка" ну и руками на рабочий стол не выходить. А так можно конечно и так. До написания "костыля" я так и пользовался.
mekong вне форума
Старый 25.08.2016, 23:05   #800
feudor
Пользовался я спидкамами от Басова, пока у него была возможность получать полную базу точек от МапКам. Потом там Басову и другим подобным товарищам кислород перекрыли, качество спидкамов стало похуже. Установил себе МапКам, теперь проблем нет, база данных обновляется автоматически ежедневно.
feudor вне форума
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
