Старый 06.12.2024, 08:00   #791
Потребляемые токи Н1 при напряжениях 12, 13 и 14 вольт на клеммах лампы.
12 вольт - 2,18 А, 26,16 Ватт на лампу, 52,32 Ватта на пару. До указанных 70 Ватт на пару далековато. )))
13 вольт - 1,87 А., 24,31/48,62 Ватт
14 вольт - 1,7 А., 23,8/47,6 Ватт
Температура через 5 минут более 126 градусов. Высоковата и это лампа открыта на столе. Летом будет хана, причём быстрая. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 08:07   #792
разбери DawnKnight например
Не трынди, "старик Хоттабыч", они тоже едут.
Добавлено через 28 секунд
Будут 4 комплекта.
Потом рассказываешь какие китайцы сволочи
Так возьми и расскажи сам! )))
Теста как светят фары с лампами не будет. ))) Может быть, потом, как нибудь. Ставить себе не собираюсь, раздам нуждающимся. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 08:20   #793
Игорь, линзы будут? С лампами уже давно ясно.
Старый 06.12.2024, 08:24   #794
Токи, мощности и температура Н7
Немного меньше, всего. Но тут скорее всего "разброд" по параметрам микросхемы и кристалла. Так как во всех лампах набор и того, и другого одинаков.
12 вольт - 2,01 А., 24,02/48,04 Ватт
13 вольт - 1,8 А., 23,4/46,8 Ватт
14 вольт - 1,5 А., 21/42 Ватт
Температура ессно на 10 градусов ниже.
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 08:24   #795
sch
Тогда смотри.
Специально для тебя расколупал дешевейший Vizant. На чеке цена - от него (это за пару). Вот и поизучай теперь. Индуктивность, конденсатор, обратная связь от термодатчика заведена к драйверу. Это классическая простейшая схема DCDC stepdown со стабилизацией по току, которая используется в драйверах СД. Маркировка на микросхеме есть, можешь посмотреть. Мне лень искать производителя и даташит, ибо там смотреть нечего, все типовое.
Его я обмерял, все там работает как ранее писал.
Тип файла: jpg IMG_20241206_115931_.jpg (88.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20241206_121601.jpg (85.8 Кб, 9 просмотров)
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 08:29   #796
Игорь, линзы будут?
Пока нет, мне столько "хеннеси" не выпить. ))) Вот, если соберусь себе менять, тогда может быть. )))
Добавлено через 55 секунд
Мне лень искать
Мне тоже. )))
На чеке цена
Я цены приводил (и потом приведу, от других комплектов) в качестве объяснения, что "чёрная пятница" это наипалово продаванов. А не того, что вот я сколько заплатил. Мне на это пох. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 08:33   #797
sch
Померил входные данные - на 12,2В начальный ток 1,7А (потом естессно падает)
На светодиод (тройной CSP) идет 8,77В. Ток не измеряю, отпаивать проводок лень.
Ладно сейчас отпаяю)) Допишу в это сообщение
Ток через светодиоды ровно 2А. Получается, через каждый - 1А. Ну там чип старый большой, возможно ему больше нельзя. Либо - производитель позаботился о температуре и ресурсе чипа - вентилятора там нет.
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 08:36   #798
Я щас попытаюсь прямо на светодиоде осциллом посмотреть.
Добавлено через 47 секунд
Значит на 14 будет меньше. По мощности тоже.
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 08:38   #799
sch
На 14В 1,47А
О боже, как же так получилось, что мощность одинакова на разных напряжениях, а? Ты раньше писал, что будет не так.
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 08:45   #800
На 14В 1,47А
А что вы пытаетесь вычислить?
Так сказать - цели какие?
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
