Старый 14.02.2020, 13:43   #791
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Ага, а если с разгона в бетонную стену вхреначить, то ещё и кузов править, шпатлевать, красить...
leopold вне форума
Старый 18.02.2020, 18:47   #792
Stelser
Аватар для Stelser
Странное сопоставление, т.е. ты хочешь сказать, что диски можно помять не повредив элементы подвески?
Stelser вне форума
Старый 18.02.2020, 23:06   #793
kosh477
Легко, я за 200ткм на логане правил за женой бесчисленное число раз штампы, несколько комплектов, но подвеску заменил в 160ткм, ибо стойки потекли.
И наоборот, впечатался бочком в бордюр на скорости, замял рычаг, диск и покрыха целы.
kosh477 вне форума
Старый 18.02.2020, 23:53   #794
Легко. Я близ Ульяновска (писал уже вроде) на калине замял два диска на правой стороне - примерно на 100км/ч перескочил через рельсы. Потом на ближайшей заправке в 2 часа ночи молотком правил. На следующий сезон обе покрышки эти выбросил - видимо от удара корд внутри лопнул и покрышки как яйца стали. На 99 влетел в яму так, что продольной растяжкой жестяной пыльник прижало к шкиву коленвала - заскрежетало, остановился, отогнул пыльник и дальше поехал, диск слегка помяло, так и ездил потом. Другой раз диск не замял(наружной частью в яму с острым краем залетел), а на покрышке сразу грыжа и через неделю покрышку пришлось выкинуть. Ни в одном случае из перечисленных с подвеской ни чего не случилось, даже сход-развал не убежал.
leopold вне форума
Старый 19.02.2020, 16:13   #795
Stelser
Аватар для Stelser
Ну я потому и написал "Если диск погнулся на нормальной резине с нормальным давлением"
Потому что даже для 185/65/15 лучше качать хотя бы до 2.2 атм, кстати, так же указано в РЭ. А если еще машину загружаешь, то еще больше качать надо. Или это по приколу диски править от маленьких ям?
Stelser вне форума
Старый 19.02.2020, 18:23   #796
Если ты самым краем покрышки на острую кромку ямы на асфальте наскочишь, так и при нормальном давлении и диск замнёшь, и покрышку испортишь
leopold вне форума
Старый 20.02.2020, 14:57   #797
Stelser
Аватар для Stelser
То есть ты хочешь сказать, что диски мнутся всегда при проколе/повреждении шины? А значит те кто здесь пишут, что несколько раз в год правят диски - постоянно шины пробивают?
Я за 7 лет всего один раз пробил колесо на яме, повредил покрышку до состояния "одевать только на заднюю ось", замял диск и в течении года выплывали остальные последствия, которые пришлось исправлять, погнуло рычаг, стойку стаба, стойку амморта, рулевую тягу и еще полно прочего, что дало о себе знать немного не сразу, а когда понял, что машину уводит, а настроить схождение не получается. Из-за погнутого рычага колесо стало, примерно, на 3мм сдвинуто назад. Аммортизатор начал скрипеть и хреново отрабатывать вообще только через тысяч 15 км, причем только с этой стороны, но пришлось менять в сборе.
В итоге за ремонт покрышки 185/65/15 и диска у меня вышло 2.5т рублей, а за все остальное по подвеске в районе 20-25 тысяч, при учете, что менял все сам.
Короче хрен знает как вы диски мнете без последствий, я по ходу никогда не пойму.
Stelser вне форума
Старый 20.02.2020, 18:47   #798
А при чём тут прокол? Да и где я писал, что при повреждении шины всегда мнутся диски? Тут ведь смотря что прочнее - если взять какую-нибудь спектру или китайца, где рулевые тяги под ключ на 12 и контрогайка на них на 17, так при попадании в яму покрышка с диском даже не почувствуют, а тягу изогнёт или возьми нашу четырку, где контрогайка на рулевом наконечнике и тяге на 27, так диск лопнет, а тяга и не почувствует. Т.е. если диск погнул, это совсем не факт, что и подвеске хана. Амортизатор начал скрипеть через 15 тыщ км и ты сопоставляешь это с попаданием в яму? Ерунда какая Некоторые новые столько не ходят. На 3 мм сдвинуто назад колесо - так у новых машин больше бывает, сегодня вон октавия была - расстояние между центрами правых колёс больше на 7 мм в сравнении с левыми, при этом ездит и не парится.
leopold вне форума
Старый 20.02.2020, 20:20   #799
Нп Приоре ночью на не знакомой дороге поймал ямку. не глубокую, после неё проехал до дачи ещё больше десятка км. На утро - колесо спущено. У друга перебортировали на новый диск, т.к. цепанул краем и пошла трещина, а резина ходила до самого износа.
ВОЛК вне форума
Старый 21.02.2020, 11:36   #800
В первую же зиму на трассе поймал выбоину хорошую, помял оба штампа с правой стороны, переднее прокатывал на шиномонтаже, заднее молотком, покрышки выдержали удар, развал годом позже показал, что хорошо все
Uninstaller13 вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
