Старый 05.09.2020, 00:24   #791
Re: Сцепление, проблемы и решения
Но попробуйте на нем потолкаться в небольшой пробке или в плотном потоке - удовольствия мало.
не в сцепе тут дело
говнокодеры ВАЗа (или их аутсорс) тут насрали по полной
правленое авто ведет себя совершенно адекватно
МГК вне форума
Старый 05.09.2020, 00:30   #792
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
сцепу меняли, ничего не изменилось, да и вообще много что делал уже );
Ты когда сцепу менял монтировку использовал? Или эту технологическую операцию ты пропустил, т.к. о ней забывают сказать в книжке и интернете?
Что касается сцепления - оно дерьмо. На пробуксовке, когда плаавно трогаешься, уже чувствуются микрорывки - я его не сжигал и пробег всего 3к. Ладно это - когда ты все делаешь ПЛААААВВННОО и едешь по какой забытой дороге, на которой 1-3 машины за 10-ть минут проезжает - с ним проблем нет.
Пробовал потолкаться и в большой и в маленькой пробке. Не дергается и пробег всего 50 ткм. Что я делаю не так? Может ногами больше шевелю?
demal вне форума
Старый 05.09.2020, 02:09   #793
Вот не могу найти вес К7М. Маловероятно, что он значительно меньше, чем приоромотор.
Упростим. Допустим, что они одинаково весят. Это мало что меняет.
Да и про дохлого можно поспорить - он паровозный. На тех оборотах, на которых ездит большинство водителей - будут точно те же лошадиные силы.
Мотор на подушках крутят не лошадиные силы, а момент. А вот он как раз и отличается от 129-го или 179-го.
Да и не просто так на более моментном K4M уже другие подушки стоят.
Старый 05.09.2020, 06:00   #794
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
С гидроприводом я давно знаком - у меня был москвич, была ГАЗель, ездил на УАЗе и прочих го-но поделках.
Ну не было там вот такого.
Толку-то от этого, если есть разница в конструкции авто: на них не было датчика положения педали сцепления)))
Используется ЭБУ для синхронизации оборотов к/в и первичного при переключении, поэтому при его нормальной работе переключение передач более плавное (нет рывков и пр.). Проверить его надо, прежде чем г... бросаться.
Serg901 вне форума
Старый 05.09.2020, 13:38   #795
Walery
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
Синхронизация это громко. Просто замедляет падение оборотов на пару секунд, и соответственно разницу между оборотами к/в и первичного вала
Walery вне форума
Старый 05.09.2020, 19:56   #796
Evgeniy95
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у всех ли так. При переключении с 1ой на 2ю, и со 2ой на 3ю, при выжимании сцепления машина резко клюет носом, затем включаешь сцепление и снова рывок. Второй рывок еще можно как-то объяснить, что возможно быстро бросаю сцепление (хотя это не так) но при просто выжиме сцепления (момент разъединения коробки от двигателя) машина клюет резко. До этого была Калина-1, такой проблема не было. Пробег: 1000 км. Может еще не прошла обкатку?.
Evgeniy95 вне форума
Старый 05.09.2020, 20:40   #797
Сообщение от Evgeniy95 Посмотреть сообщение
Скорее всего, не прошли обкатку твои навыки.
Обкатайся/прикатайся к Весте и всё будет нормально.
Старый 05.09.2020, 20:55   #798
Потом прошейся и будет хорошо.
Старый 05.09.2020, 21:21   #799
Отрегулируйте Выключатель сигнала положения педали сцепления (ВСППС) - https://www.drive2.ru/l/537324186742293159/
Старый 06.09.2020, 15:10   #800
Alexsandr_UssR
Про "двухтактный" 1.8 речи не шло. Мощность, это косвенная величина, равная произведению момента на обороты...
Речь была про вес - утверждалось, что у рено-моторов он меньше... Маловероятно.
Датчик сцепления, насколько я понимаю, тупой выключатель - проверяется выжимом сцепления и видимым подьемом оборотов.
P.S. Лучше расскажи про напасть - при т-ре выше 20-ти градусов, есть прогревочные обороты. Стало холодно - мотор греется на значительно меньших. Второй момент - после прогрева (1-2 минуты), начинаю двигаться задним ходом и мотор тупо глохнет, не поднимая обороты КВ при трогании (калина на холостых выезжает без проблем - на выезде из гаража нету подьема).
Да и в целом - прошивка мерзейшая. Тут все верно пишут про клевки... То они есть - то их нету. Привыкнуть к этому нельзя.
Пропадают после адаптации ДЗ (первое время, обороты на переключениях не сваливаются на хх и, соотв., мягко выбираются все люфты трансмиссии).
Надо таки купить лицензию на блок Весты и сделать сброс ЭБУ - мб жрать и пинаться меньше станет.
На логан-сандеро садишься и просто едешь. Тут надо прикататься...
Воистену советский автопром - вначале ты на ней ездишь, а потом она на тебе.
Alexsandr_UssR вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
