#791 |
Re: Свечи зажигания - 2
свечи могут быть установлены бесполезно как в твоём случае и полезно это мой случай. жаль далеко, можно сравнить как едут авто на одном топливе и в одних условиях. Будешь удивлён сильно.
#792 | |
#793 |
А кто нибудь может объяснить каким образом иридиевые свечи экономят топливо и увеличивают мощность двигателя?
#794 |
Юра, а можешь объяснить моё решение без всяких прошивок и.т.д. На 1.8 почему было 0.4-0.6 на иридиевыех? https://drive2-ru.turbopages.org/dri...9228390556432/
#795 | |
Старый стал, ленивый |
#796 |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Смысл то есть, а вот толку нет.
В ногах правды нет. |
#797 |
Подождите, если нестабильная работа, то будут пропуски зажигания, так?
Рабочей смеси пофигу что её иридиевой свечой подожгли или простой а если поджиг совершён, то и бенз сгорает. Загоревшемуся бензу пофигу, загорелся он от искры зажигалки или от пламени. Я вам напомню, что поджиг РС смеси в очень маленьком промежутке времени, в конце сжатия. О каком эффективном сгорании РС идёт речь? |
#798 | |
Ты же сам ответил на свой вопрос:
#799 |
Иридиевые свечи хороши тем что что на них дольше держится заданный зазор между между электродами. Экономия топлива будет в том случае если у вас начнутся пропуски воспламенеия смеси, но это вы почувствуете сразу без всяких приборов. Ещё увеличенный зазор может привести к тому что ваша катушка зажигания перестанет нормально работать и её придётся заменить. То что иридивые свечи экономят топливо это маркетологическая ересь. Иридивые свечи прослужит дольше, а значит их стоит стоит ставить на моторы где замена свечей процедура трудоемкая. Топливной смеси без разницы от какой искры она зажгется. Если искры нет, датчик детонации зафиксирует пропуск.
#800 |
Ну звездец, текст скопировать сейчас или самому испытать уже становится одинаково ? Молодец!
Добавлено через 1 минуту Странно, что ни одна катушка так и не сдохла даже с масложором на 1.8 , на одной свечи электрода почти не было. Добавлено через 55 секунд Просто зачем все эти байки, если можно самому попробовать?вот это не понимаю.
