Старый 22.08.2024, 16:56   #791
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
150000-200000
Благодарю
Старый 23.08.2024, 22:29   #792
Pan4ik
Вы батенька торопитесь, ОЧЕНЬ торопитесь менять!
Болгаркой сточи кромку и езди дальше.
Подшипник из старого барабана достанешь легко и целым, если найдешь проставку по диаметру наружной обоймы и будешь давить прессом, а не кувалдой
кромку сточить не проблема, проблема в том, что уже часть самораздвижного механизма уже много выкручена, как бы она не вылетела совсем
Pan4ik вне форума
Старый 02.09.2024, 20:57   #793
vitus60
После длительной стоянке 4-6 часов в первую минуту после пуска двс нет тормазов педаль тугая. Было раньше после ночи, теперь днем. А утром норм, клюет машина, те тормозит.
vitus60 вне форума
Старый 11.09.2024, 14:40   #794
Роман С
Аватар для Роман С
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT comfort-winter
Товарищи, пациент и симптомы такие: машина на вариаторе. В пробках плавно-плавно отпускаю машину с тормоза и ощущение ,что тормоза держат до последнего, а потом машина как бы срывается с тормозов. Соответственно прям рывок неприятный. Но так не каждый раз. Иногда плавно трогается. Пробег 36 тыс. Колодки менял на Брембо на 10-12 тыс. Раньше все было плавно, теперь прям бесит. Что смотреть в первую очередь?
Роман С вне форума
Старый 11.09.2024, 17:43   #795
<FK<TC
Вероятно так происходит из-за помощника трогания в гору.
Обороты маленькие и он не отпустил колодки.
<FK<TC вне форума
Старый 11.09.2024, 18:31   #796
Максим48
Сообщение от Роман С Посмотреть сообщение
Раньше - это когда? До смены колодок, которые держали хреновенько, а теперь появилось, когда сменил на цепкие?
Максим48 вне форума
Старый 11.09.2024, 18:31   #797
на варике этот помощник не работает у меня
ну точнее вкл его можно только принудительно, сильно топнув по педали на подъеме
имхо, суппорта у него клинят, ревизию надо делать
и чем раньше, тем лучше
МГК вне форума
Старый 12.09.2024, 10:08   #798
<FK<TC
При таком пробеге мало вероятно заклинивание.
<FK<TC вне форума
Старый 12.09.2024, 11:06   #799
это колодки так держат.
они и при торможении в последний момент резко схватывают. и при растормаживании резко отпускают.
надо подбирать пару диск- колодки. т.к. родные диски из какого-то говна сделаны
Варвар59 вне форума
Старый 12.09.2024, 11:11   #800
вот как раз из за маленького пробега это и случается
МГК вне форума
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
