Старый 30.11.2024, 10:20   #8051
У меня бывает вообще нет встречных на последних 40 км до деревни по гравийке.
Или едешь ночью 80 км на участке Любытино - Бокситы, где очень мало авто и кусты растут об самую дорогу.
Старый 30.11.2024, 10:41   #8052
Чота я не совсем понял.
У тебя что шелкографии нет на стекле?
Ну почему нет. Есть. Но её там 5 мм и то она вся в крапинку. )))
Вот сильно не заморачиваясь сделал эскиз. )))
Старый 30.11.2024, 10:52   #8053
Да было и не раз. Где едем, куда, что там? )))) На Волгу как то приехали. Остановились уже у воды. Постоял, курнул, отогнал подальше от воды. Палатку поставили. Утром оказалось, что мы в само русло заехали, метров 200 от берега. Вода ушла в Волге.
У меня такое впечатление что лампы светят примерно так же как и ближний, вот есть желание их приподнять.
Вчера продаван постоянно линзы задирал, типа вот как они светят! В реальности для глаза (моего) разница не очень ощутимая, хотя судя по тому, что записал регистратор - разница просто офигенная. Интересно он мне втирал про цветную окантовку на СТГ, типа глаза меньше устают, лучше видно и т.д. На вопрос - представь себя там (и показал ему вдаль на место встречки) и скажи, что ты будешь думать обо мне, когда увидишь всю эту радугу?, промолчал (ну или что то пробурчал себе под нос).
Старый 30.11.2024, 11:13   #8054
Вот вчерашнее сравнение, перед регистратором поместил очень тёмные очки, иначе всё было как днём. ))) До авто впереди (у которого знак подсвечивается) примерно 150-200 метров.
Это мой ближний.
Это БС и ДС.
Это линза БС.
Это линза ДС.
Это радуга у линз.
Старый 30.11.2024, 18:33   #8055
Шептун
Зеркало!!! На люксе у меня, оно вроде на стекле и там датчики всякие.
Блин, сегодня катался не глянул, завтра посмотрю.
Это линза БС.
Вложение 18133
Вывод, линзу?
Шептун вне форума
Старый 30.11.2024, 18:48   #8056
AlexS
Аватар для AlexS
Это что за лампы?
https://aliexpress.ru/item/100500794...00042970185605
А я вот подумал, может вот такие подойдут по лесу ездить
https://npo-soyuz.ru/svetodiodnye-sv...23-201-67-12v/
собрать люстру из нескольких штук
AlexS вне форума
Старый 30.11.2024, 19:28   #8057
Зеркало!!!
И что? Когда оно мешало настоящему "колхознику" ? ))))
На люксе
Можно сделать два светильника по сторонам от корпуса в котором вся хрень установлена.
Вывод, линзу?
Скорее нах. В реальности толку мало, а вот по глазам херачит субъективно гораздо сильнее.
Говорю же, что все камеры у всех в основном работают в режиме авто и поэтому разница между галогеном и светодиодом разительна, тем паче при разной цветовой температуре. Поэтому перед региком поставил тёмное стекло. Можно конечно в фотошопе поиграться и пока при памяти более правдоподобно картинку подрисовать, но неохота. ))) Замечал, что линзы прям хороши когда до авто в пробке метр-парочка. Прям такие красивые СТГ. ))) Но как только пустая дорога, то вся "красота" теряется.
В общем после вчерашних смотрин я пока раздумал со светом головным играться. )))
Не подойдут, у них сама матрица на напряжение выше (и гораздо) бортового.
Если интересно, набери в поисковике "светодиодные чипы CSP" или "Csp led chip", вылезет куча всего из которого можно собрать интересную вещицу. )))
Старый 30.11.2024, 19:47   #8058
Шептун
Не, о балке подумывал, вставить её вместо губы бампера (перевёртыш) под номером, с механизмом поворота. Бампер покоцан рыбалками, так что терять нечего.
Уже вышел на чел. делает балки. Сел на жопу перед бампером и давай представлять, как оно а оно никак. Потом попался Дустер с балкой на рейлингах, пообщался с хозяином посмотрел-покатался. Такой же, лишь бы не дома. Мне этот варик нравится. К лету, если найду нужный мне конфиг балки, буду ставить.
Чел с балками, пропал, вроде воюет. Самому делать... ну... эт долго будет
Ещё есть думка на крышу, солнечную батарею прилепить
Шептун вне форума
Старый 30.11.2024, 19:58   #8059
Имхо - слишком низэнько. )))) Преимущество расположения света выше глаз водителя в том, что не будет теневых масок на освещаемой поверхности. Недостаток опять же тоже в этом - отсутствие теневых масок может вызвать неверное представление о неровностях (например размерах камней, при свете ниже зрачков мы увидим отбрасываемые тени, при свете выше зрачков мы не увидим эти тени).
Это да. Но сам же знаешь, долго запрягаем-быстро едем. ))))
У меня знакомый так сделал, довольный! Но правда у него на крыше "хвостика" - он домик из прицепа сотворил. ))) Но и на сам авто тоже можно прилепить. Загвоздка в отведении тепла летом. Надо либо выпиливать крышу и делать по типу люка, либо надо делать на какой нить пластине и ставить на стойках в паре см от крыши. Если прилепить к самой крыше, то в жару кпд будет мизерным. В инете есть инфа.
Старый 30.11.2024, 20:02   #8060
вАВАн
Аватар для вАВАн
Башню вам надо световую на крышу как у МЧС ников или в востановительном, вот это вещь
Тип файла: jpg ae6a27843e90bb42fef69090b9cc4bc9.jpg (49.4 Кб, 10 просмотров)
вАВАн вне форума
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
