Старый 25.02.2025, 22:50   #8071
Шептун
Re: Курилка - 30
Можно по старым проводам, ток превышающий их сечение кратковременен.
Уже не помню почему не использовал штатные, причина была.
Читал, что пластина не выдерживает и лопается. Где -то наткнулся, что чел использовал набор пластин, мне показалось это лучшим решением. Нашёл обшивочный лист оцинковки для тепло трассы, из них набрал пакет, штук 6 или 7. Там ещё писали из-за жесткости одной толстой за резонанс по кузову, у меня его нет.
И когда промазал по крепежу на две шпильки, то легко подгибом в середине выправил ситуацию. Стоят, скоро 5 лет и не лопнула ни одна.
Шептун вне форума
Старый 25.02.2025, 23:01   #8072
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Курилка - 30
Советую посмотреть для общего понимания ситуации в мире
https://plvideo.ru/watch?v=2ydtwx1sTU7s
AlexS вне форума
Старый 26.02.2025, 00:18   #8073
Шептун
Re: Курилка - 30
Жыжепоклонникам не смотреть!
Есть много вопросов, но уверен что Фурсов так заплетёт, что нифига не получишь ответа а ещё больше вопросов.
А вообще не стоит потраченного времени.
Последний раз редактировалось Шептун; 26.02.2025 в 05:31.
Шептун вне форума
Старый 26.02.2025, 06:20   #8074
Re: Курилка - 30
мафон sven
Посмотри на сам разъём питания, возможно там есть контакты срабатывающие когда разъём воткнут-выткнут. Пайку контактов самого разъёма.
Старый 26.02.2025, 10:27   #8075
Шептун
Re: Курилка - 30
Строители, к вам вопросы!
Предстоит заливка бетоном всего пола в гараже.
Сейчас подготовка. Отсюда вопросы, спросить не у кого.
1. Есть возможность загнать арматуру в фундамент, но не во все места (крошится, старый). Так сказать связать, сделать монолитом фундамент и пол. Можно так делать?
2. Если пункт 1 нельзя делать, то нужна ли гидроизоляция в стыке между фундаментом и полом?
Шептун вне форума
Старый 26.02.2025, 10:56   #8076
Re: Курилка - 30
Ответы с 1:22
Never вне форума
Старый 26.02.2025, 11:08   #8077
Shev4uk
Re: Курилка - 30
Если бы не было написано про крошащийся фундамент, я бы сказал скорее можно, но в данном случае лучше не рисковать. Если бы делали пол паркинга, то конструкция была бы примерно такая, уплотнение грунта, подбетонка с сеткой, толщина 7-10 см, наплавляемая гидроизоляция (можно толстую двухслойную пленку с большим нахлестом и проклеить стыки, но лучше гидроизоляцию), защитная стяжка 5 см, верхний и нижний слой арматуры (нижний слой можно так же заменить сеткой 100*100*6 А1), верхний слой 10А3 150*150, толщина бетона 12-15 см достаточно.
Монолитный или с ямой?
Добавлено через 43 секунды
Если с ямой, по периметру ямы нужно усилить арматуру. И не пренебрегать нижним слоем.
Добавлено через 41 секунду
300 мм по периметру ямы достаточно
А вообще это вопрос не к строителям, а к конструкторам.
Я не конструктор. Мои советы только как пример можно рассматривать. В каждом случае конструктор делает свой рассчет.
Shev4uk вне форума
Старый 26.02.2025, 11:14   #8078
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
Ну по мне так очень толково, так и сделаю, уже почти созрел
Когда просто шнур воткнут без зарядного ползунок вкл/выкл не мычит не телится, ток в розетку - все, завелся. Своими мизерными познаниями в электронике сдается не хватает электричества от аб для самого включения
вАВАн вне форума
Старый 26.02.2025, 12:22   #8079
Шептун
Re: Курилка - 30
Сообщение от Shev4uk Посмотреть сообщение
Есть яма из кладки кирпича, есть погреб с полукессоном. Всё лето с водой, в яме вода, лаз в погреб 80 см глубиной, воды не было у всех была у меня нет. Потом уровень ещё поднялся и залило до лаза. Ближе к осени откачал 6 кубов, сначала не было, потом налило, где то 30 см. Короче засыпать надо.
Яма. Созрел сварить из 5 мм. 2000х1800х800 мм. Вес получается под 700 кг. нереально опустить без техники, изобретать механизм, который потом ненужен будет, накладно по деньгам. Забил, засыплю. Пока нет необходимости в ней, на будущее можно подъемник мобильный сделать.
Частично старый пол удален, х.з. что это была за смесь, без арматуры, долбиться как камень отбойным молотком, но весь потресканый. Грунт всякий хлам, но спрессован до стеклянной поверхности. Гараж на высоте ещё и старый пол сделан горкой, видимо кессон всплывал (пока не дошёл до него) и бывший владелец ровнял бетоном, потому горка. Хочу все выровнять.
Подсыпка из песка вроде и не нужна. Гидроизоляция, да, будет наплавляемая, арматура 1 слой 16 мм. толщина нового пола 100 мм. (край, не больше).
Если тогда усилить старый фундамент не весь а "тумбами" т.е. подрыть и залить с арматурой. Можно тогда пол связать с ним?
Шептун вне форума
Старый 26.02.2025, 12:56   #8080
Re: Курилка - 30
А зачем? Пусть живут отдельными жизнями.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
