Старый 22.10.2016, 16:58   #801
BadSanta
Аватар для BadSanta
Re: Диски на Lada Vesta
Сообщение от Diesel Посмотреть сообщение
Просто чуть больше будут "выступать наружу". Главное никому больше об этом не говорить и чтоб в дилерском центре не спалили.
А если серьезно, то это физика. Колесо выдвигается наружу, соответственно увеличивается длина рычага приложения сил, а силы уравновешивающие рычаг остаются прежними, и как следствие увеличение нагрузки на рычаг. Так же "силы уравновешивающие рычаг" будут испытывать на себе бОльшую нагрузку. Это очень упрощенно, для более легкого восприятия так сказать, по факту все немного сложнее. Влияет на "ходимость" стоек, опорных подшипников, шаровых опор,сайлент блоков, стоек стабилизатора и конечно же ступичных подшипников! При обращении за гарантийным ремонтом, кстати, получишь 100% отказ. Не сильно напугал, надеюсь?
П.С. А в целом, если по человечески, нормально. Ставят и с более меньшим вылетом.
Сегодня купил штампы 15 с вылетом ЕТ36, они подойдут? И вопрос по болтам, машина на штатном литье 16, под штамп все таки нужно брать болты покороче??
BadSanta вне форума
Старый 22.10.2016, 17:18   #802
Diesel
Аватар для Diesel
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Сообщение от BadSanta Посмотреть сообщение
Ну вот, вот тот о ком я писал, что ставят и с меньшим вылетом. Слушай, ЕТ36 это надо смотреть, в целом все встанет. Разве что при вывернутом руле на переднем колесе может где цеплять, хотя у Весты арки огромные... Не знаю что сказать, мне кажется все должно подойти и даже работать, но лучше проверить сначала на одном колесе. Про болты пока затрудняюсь тебе ответить, пока не вникал в вопрос, но люди выше писали что вроде болты подходят от литья к штампам...
Diesel вне форума
Старый 22.10.2016, 17:33   #803
Колеса будут выпирать сильнее штатных на полтора сантиметра с каждой стороны, я бы такие не брать даже только из за того что на боковины и зеркала на весте с колес и так грязи летит много. а с таким вылетом надо брызговики от камаза ставить и чтоб в стороны торчали ))
Про подвеску писали выше ) и ширина колеи +3 см )
Я бы понял если бы нужен был вылет под более широкие диски и резину, под больший размер колеса. а на 15 нужно брать штатный вылет
Старый 22.10.2016, 18:18   #804
BadSanta
Аватар для BadSanta
я чет про вылет даже и не подумал.. пришел в магаз как наивный албанец спросил штампы для весты, купил что дали. Теперь придется на шиномонтаж ехать менять резину, так то уже забортировал, лежат в чулане ждут снега)
– У меня всегда была слабость к Санта Клаусам, ну, если ты не заметил. Это как память детства.
– Мне тоже с детства сиськи нравятся.
BadSanta вне форума
Старый 22.10.2016, 18:26   #805
Сергей 44
Аватар для Сергей 44
Автомобиль: LADA Vesta МКПП
Не сильно😄😄😄 я уже съездил поменял на ET 50 так спокойней))
Вот и я так же схватил)) говорю мне на весту, а про вылет только потом начал смотреть,когда домой приехал))
Сергей 44 вне форума
Старый 22.10.2016, 19:23   #806
BadSanta
Аватар для BadSanta
Мне кажется не должно быть каких либо критичных моментов. попробую поставить, все таки ЕТ 40 и ЕТ36 разница 4 мм. Арки большие, резина стандартная.
BadSanta вне форума
Старый 22.10.2016, 19:27   #807
Штатные ET 50, 14мм разница _)
Старый 22.10.2016, 19:42   #808
og056
Аватар для og056
Re: Колёса Lada Vesta
Поставил на машину колеса с зимней резиной. Диски КиК "Джемини" 6х15, параметры как предписано (описывал в посте № 452). Резина шипованная Hakkapelitta 8, 185х65х15.
Все нормально, шумят конечно, особенно по голому асфальту.
Тип файла: jpg DSC00351.jpg (93.0 Кб, 109 просмотров)
og056 вне форума
Старый 22.10.2016, 19:52   #809
Robin
Аватар для Robin
Так что ты хотел, по 240 шипов на колесо однако. Такие же поставил, по сравнению с летней пирелли шумновато, посмотрим что по снегу будет.
Robin вне форума
Старый 22.10.2016, 20:52   #810
Red`s
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
Н
Главное лекарства с таким подходом не покупать )))
ЗЫ
А так ничего не будет от вылета 36-40 и т.д вместо штатного 50
Выглядеть будет только колхозно немного на мой вкус- торчать
Давно гоняли на классике и девятках с вылетом 0 на "арбузах" а там разница +72 мм к колее, т.к. штатный на вазе ЕТ 36
ЗЫ2
Ждем счастливчика с вылетом ET20 ))
Red`s вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
