Старый 30.07.2026, 22:29   #801
Re: Пантера Лайф24
Привезли Фильтрон . Размерами такой же но складки поперек, а не вдоль))
Так тебе и надо!)
Старый 05.08.2026, 18:41   #802
Ризван
Re: Пантера Лайф24
Черкни потом, что за mann приедет.
Приехал манн, есть отличия от довоенного, размеры надписей разные, Новый маде ин Германия, старый Чехия. Вес отличается, старый 150г новый 260г. Низ коробки отличается замком, на фото видно.
Тип файла: jpg Screenshot_20260805_182449_Gallery.jpg (56.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20260805_182523_Gallery.jpg (83.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20260805_182603_Gallery.jpg (60.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 05.08.2026, 18:51   #803
vasil-ii
Re: Пантера Лайф24
Угля чтоль больше насыпали? Вот разбери теперь какой из них пакистанцы клеили))
Старый 05.08.2026, 18:53   #804
Ризван
Re: Пантера Лайф24
Может он выветривается в процессе эксплуатации
Старый 05.08.2026, 19:59   #805
vasil-ii
Re: Пантера Лайф24
Да не, по идее в процессе эксплуатации наоборот тяжелее должен стать - уголь активированный ведь должен в себя собирать гадость всякую.
Может новый в сырости где хранился?
Щас ради прикола у гугл ии спросил про фильтр - он тоже отвечает что в процессе эксплуатации угольный фильтр становится тяжелее.
Тот же гугла ии говорит что вес оригинала угольного около 130гр. без упаковки.
Добавлено через 34 секунды
Может и врёт собака - это частенько замечаю за ним)
Старый 05.08.2026, 20:18   #806
Ризван
Re: Пантера Лайф24
Да нет сухой, сразу проверил
Тут конечно старый больше подходит + 20г грязи, пыль я выдул сколько мог
Старый 26.09.2026, 14:12   #807
Re: Пантера Лайф24
Поменял термостат в сборе на Электон 85С . Почти два часа убил, так как боялся сломать защелки ресивера впуска на входе в корпус воздушного фильтра, поэтому снимал в сборе ресивер и фильтр, но в итоге вроде, что то всё равно там щелкнуло при сборке((
Пришлось ещё снять аккумулятор, он мешал вытащить фильтр, немного подгибал вперед шпильку крепления АКБ, а то мешала
В общем разобрал все минут за 40 и собирал так же.
Слил 4 литрушки ОЖ с помощью компрессора, немного пролил, когда первую бутылку наливал. Отключил компрессор а ОЖ так и прет, пока сообразил, что надо пробку ослабить, немного пролилось, хоть и пальцем зажал шланг.
Прокладку поставил такую же как была с полоской герметика за 84 руб. Немного мазнул герметиком казанским штуцера под шланги на термостате.
В общем если бы не дурацкий ресивер, то замена термостата была бы быстро.
https://sun9-60.vkuserphoto.ru/s/v1/...m=bu&cs=1280x0
Добавлено через 43 секунды
https://sun9-44.vkuserphoto.ru/s/v1/...m=bu&cs=1280x0
Добавлено через 30 секунд
https://sun9-72.vkuserphoto.ru/s/v1/...m=bu&cs=1280x0
Добавлено через 36 секунд
https://sun9-9.vkuserphoto.ru/s/v1/i...m=bu&cs=1280x0
Добавлено через 24 секунды
https://sun9-17.vkuserphoto.ru/s/v1/...EItc&cs=1280x0
Добавлено через 40 секунд
https://sun9-42.vkuserphoto.ru/s/v1/...m=bu&cs=1280x0
Старый 26.09.2026, 14:17   #808
Re: Пантера Лайф24
Во психанул Лёха!)
Старый 26.09.2026, 15:23   #809
Re: Пантера Лайф24
Следующее ГРМ?
Старый 26.09.2026, 16:25   #810
vasil-ii
Re: Пантера Лайф24
Следующее ГРМ?
Не, я думаю. Лёха к замене помпы год готовился, к замене ГРМ надо пятилетку)) Короче, быстрее машину сменит))
Кстати, как температуру то держит?
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
