Старый 09.09.2017, 22:42   #801
Gravitara
Re: Противотуманные фары
H16 19 Ватт
Gravitara вне форума
Старый 23.09.2017, 01:58   #802
Gravitara
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
В общем опознал я эти фары и даже купил.
Это DLAA RN-799
Дошли руки до установки фары. Так вот, эти RN-799 НЕ ПОДХОДЯТ! Всё вроде бы такое же как и у оригинала, но кронштейн самой фары немного другой - у него короче ушки, в которые вставляются оси вращения фары. Из-за этого фара оказывается утоплена внутрь бампера и возникает щель между фарой и пластиковой вставкой бампера для крепления птф. При чем не просто щель, а ЩЕЛЬ ) палец пролезает.
Старый 23.09.2017, 12:02   #803
Ну на штатных ПТФ тоже щель, если она выставлена ровно, то 3-4мм по окружности, а если задрана вверх, то внизу как раз палец пролезает.
Iluvatar вне форума
Старый 23.09.2017, 12:35   #804
Gravitara
Здесь щель в сантиметр, не меньше. Кронштейн не тот. Если совместить кронштейны оригинальной и этой китайчатины стык в стык, то китайская фара утоплена глубже в кронштейн.
Старый 26.09.2017, 20:21   #805
Александр57
Аватар для Александр57
На днях ставил Освар от Логана1,там тоже если ставить штатно получается щель около 8мм. К этому был готов и ставил изнутри кронштейна срезав лишнее. Может и в вашем случае поможет.
Александр57 вне форума
Старый 30.09.2017, 09:57   #806
peh
Аватар для peh
Странно,у меня нормально встали,щель чуть была,не с палец конечно,даже подумал может кронштейн какой-то левый попался,получилось поставить без щелей,помню сам кронштейн несколько раз снимал-ставил с противотуманкой.
peh вне форума
Старый 26.10.2017, 22:29   #807
maximpn
по поводу размещения дополнительных кнопок (Блок на 5 активных кнопок для Лада Веста (полный комплект,с блоком реле) https://youtu.be/heyMshwd7rc
кнопки ПТФ - http://lada-vesta-shop.ru/shop/osves...10.17_23_55_04
maximpn вне форума
Старый 27.10.2017, 14:18   #808
Старый 27.10.2017, 15:08   #809
На фото ее не видно, ибо ракурс такой. Я имел ввиду, что ПТФ как бы углублена внутрь относительно бампера (на эти самые 3-4мм), при этом кронштейны и сами ПТФ к ним закреплены максимально плотно. Так на всех Вестах, что я видел (а уж на встречах в Питере да у ОД я их немало посмотреть).
Последний раз редактировалось Oleg08; 27.10.2017 в 20:32.
Iluvatar вне форума
Старый 28.10.2017, 13:27   #810
Я сегодня мыл, как раз посмотрел, зазор конечно есть, иначе их не получилось бы регулировать, но вообще маленький миллиметра 2, не 4 точно )
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
