Старый 08.05.2017, 11:01   #801
Re: Автозвук и видео
CDT забыл какие hd62 же ? )) о 150 номинала и 92 чуйки ? интересно кстати было бы послушать )) с какой громкостью они будут играть без перегруза ) контроль ведь он от нагрузки зависит не меньше чем от усилителя, а с таким номиналом динов нужна обычно и моща чтоб их качать ))
они
играют без перегруза до такой громкости, что выше в машине уже не комфортно находиться....
Старый 08.05.2017, 11:04   #802
А от скольки они снизу отрезаны ?
были на 70
сейчас как будет - не готов сказать.....кроссоверы пока в процессе)
фотка из дому....экспериментирую пока с усилительной частью)
зацеплено на домашние monitor audio bronze 2 по биампингу
вот та коробочка на усилках - прототип "центра управления полетами"
питается от прикуривателя.
при ее включении (с пульта или по нажатию на энкодер) запускается вся усилительная аппаратура + ЦАП + комп ))
играть с линейников магнитолы может сразу
комп доступен становится секунд через 20
вентилятор слева у минусового распреда - управляется/запускается со специального выхода на ST100
Тип файла: jpg ужос и беспорядок.jpg (94.4 Кб, 34 просмотров)
Старый 09.05.2017, 01:11   #803
Семён
Аватар для Семён
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Потому что потребитель не 16 Вт, а 180 номинал. Стало быть потреблять он будет, тока давай.
О каком контроле может идти речь, если питать их 60 ваттником.
Товарищи меломаны, вы знаете, что означает номинальная мощность динамика? Догадываюсь, что нет...
Объясняю. Номинальная мощность - это мощность, которую динамик способен длительное время "переваривать" без повреждения, т.е. без перегрева звуковой катушки, деформации, оплавления и т.д. (с)
Ещё есть максимальная мощность - это мощность, которую динамик способен "переваривать" без повреждения очень кратковременно.
Громкость посчитать можно элементарно, зная чуйку. Правда без поправки на усиление самим салоном (пренебрегаем в "запас").
Если не строить "оралку", то к чёрту эти номинальные 180Вт. 60Вт от хорошего уся Ваврхедам достаточно - это многократно доказанный факт, доказанный реальными системами. Зачем чего-то придумывать???
Дим, а чем питаешь? От компа?
Семён вне форума
Старый 09.05.2017, 14:40   #804
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Обычный зарядник для автомобильного АКБ. Крокодилы на дистрибы цепляю и все работает)) чтоб система на фотке могла петь громко (но без экстрима) амперметр выше 6а не поднимается ))
Добавлено через 13 минут
Дополню.....без повреждения при условии работы динамика в максимально идеальном именно для его параметров оформлении и с безопасной для этого динамика полосой частот.
А так и номиналом можно грохнуть мидбас, ежли он будет как оно в проруби бултыхаться или если усь искажений подбросить по доброте душевной)))
Старый 09.05.2017, 17:11   #805
Семён
Аватар для Семён
+100
А нет необходимости аккумулятор поставить между дистрибами и зарядником? Т.е. питание от зарядника достаточно чистое, чтобы ничего не померло?
Семён вне форума
Старый 09.05.2017, 23:07   #806
+100
Ну я так уже достаточно давно делаю.....ещё ни разу никаких проблем не было. Надо только держать себя в руках и не наваливать громкость выше средней
Старый 10.05.2017, 10:49   #807
значица вести с полей
вчера вечером переложил проводку в авто (междублок от магнитолы + 4 пары аккустических до низа передней панели+ дата-кабель для РГ)
самый простой способ прокладки кабелюк:
1. скидываем накладку центрального тоннеля в ногах пассажира (3 защелки + 1 саморез ...~ 2 минуты)
2. скидываем накладку центрального тоннеля вокруг ручника (2 самореза в задней части накладки по бокам... ~1 минуты)
3. скидываем магнитолу (8 саморезов... ~3-4 минуты)
если боитесь промахнуться, можно дополнительно скинуть облицовку рычага АМТ - для этого пластиковой лопаткой выщелкиваем по периметру колечку вокруг рычага, затем спокойно вынимается сам подиум. - > дает возможность добраться до провода внутри.
ну и собсно тянет от магнитолы вниз и вбок (где накладка), оттуда по пассажирской стороне по краю тянем мимо рычага АМТ и вытаскиваем по центру
провода заводим вокруг рычага ручника - там как будто специально под проводку 2 кронштейна крепления облицовки стоят широко. у меня натурально вряд удалось уложить в общей сложности 4 толстых ПВС кабеля + 2 междублока + 1 витую пару....и осталось место наверное еще минимум под пару ПВС-ов
далее в задней части этой накладки уходим под ковер и выходим за ковром у заднего сиденья
так сказать, самый короткий и ненапряжный путь
собирается все обратно без проблем и нигде ничего не мешает защелкнуть/закрутить
промежуточный итог:
витая пара выходит в месте установки РГ (справа от прикуривателя в нише)
4 ПВС выходят внизу в ногах пассажира (за этой боковиной будет кроссоверная часть дабы не бегать в габажник каждый раз - места там достаточно)
междублоки идут до магнитолы
Старый 10.05.2017, 14:02   #808
Alexandrov
Всем привет. Подскажите как можно пищалки к штатным динамикам подключить? Или как кроме паяться параллельно никак не получится . Не хотелось бы с гарантии слетать.
Alexandrov вне форума
Старый 10.05.2017, 14:25   #809
не надо паяться
надо подцепиться к штатному разъему пищалки, который расположен на жгуте, идущем к наружним зеркалам
Старый 10.05.2017, 14:30   #810
Alexandrov
не надо паяться
О как. Т.е даже в комплектации комфорт есть разъем предусмотренный для пищалок? Получается такой же как и у штатных колонок нестандартный ниссановский?
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
