Старый 06.02.2020, 21:53   #801
msa96
Автомобиль: LADA Xray
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
Хорошо, если так и они равноценны по параметрам.
Но есть и другое мнение:
-на бошевском машина была резвее. Когда у нас наступило +30 и дачные пробки, я начал слышать детонацию на 95 бензине прям вот везде.
https://www.drive2.ru/l/533440986550895116/
Вот и думаю, стоит купить БОШ или нет?
Звона и реальной детонации я не замечаю, но я слышу изменение звука мотора при надавливании на гашетку.
Видимо, это Пред детонационные изменения, когда ДД слышит детон.
Я слышу, когда начинается отскок УОЗ и когда он заканчивается.
Если есть желание снимите логи, а там видно будет надо что то дальше делать или нет, для уточнений в личку)
msa96 вне форума
Старый 07.02.2020, 00:30   #802
Dimaprodvor
какие параметры показывают детонацию, и как детонация выглядит на графиках?
можно примеры?
Dimaprodvor вне форума
Старый 07.02.2020, 07:07   #803
msa96
Вложение 10168
Сообщение от Dimaprodvor Посмотреть сообщение
можно примеры?
как на скрине
Тип файла: jpg звенит.jpg (95.3 Кб, 78 просмотров)
msa96 вне форума
Старый 08.02.2020, 23:16   #804
Afterburner
Аватар для Afterburner
можно примеры?
Можно.
Тип файла: jpg Отскок 1.jpg (97.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Отскок 2.jpg (98.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Отскок 3.jpg (104.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg Отскок 4.jpg (105.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Отскок 5.jpg (103.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Отскок 6.jpg (101.7 Кб, 11 просмотров)
Afterburner вне форума
Старый 08.02.2020, 23:20   #805
Afterburner
Не видно ничего в этом форуме.
Старый 08.02.2020, 23:31   #806
Dimaprodvor
Отскок в 7 градусов вроде не много...
Старый 09.02.2020, 12:11   #807
msa96
Этот лог с 1.8 и при "вроде немого" машина выше 160 не ехала
msa96 вне форума
Старый 09.02.2020, 21:43   #808
Pol
7 градусов это дохрена..
Pol вне форума
Старый 10.02.2020, 10:13   #809
xAnd
При максимуме 12 градусов это действительно дофига.
Хотя стоит понимать, что параметр отскока УОЗ при детонации - штука расчетная, фактически детонации может не быть, а отскок будет, если, например в предыдущих циклах работы при таких же условиях (обороты-нагрузка-температура) были зафиксированы детонационные стуки. Так что параметр скажем прямо не истина последней инстанции.
xAnd вне форума
Старый 10.02.2020, 11:32   #810
mestizo
Аватар для mestizo
Что-то не вышло у меня с I765BL07. Заводится работает на холостых вроде нормально, но дроссельная заслонка кажется сходит с ума - издает какие-то звуки при включении и выключении зажигания, сделал сброс с инициализацией - не помогло, так я с перепугу откатил на сток...
mestizo вне форума
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
