Старый 12.09.2024, 18:28   #801
Максим48
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
45 у жены за 5 лет. Поменял пока задние. Даже смазки добавить не потребовалось.
Не из-за пробега это, а из-за того, что можно порвать пыльник на любом пробеге и тут уж возможны варианты.
Максим48 вне форума
Старый 13.09.2024, 16:49   #802
Всем приветы! Поменял диски и колодки по кругу. Диски АТС (перед и зад), колодки Брембо (перед и зад). Тормозит, не свистит, до этого при торможении ходом назад малёхо повизгивала. Заодно нашёл причину бряков - пластиковые чехлы лопнули вдоль корпуса, затянул стяжками. ))))
Они "упали" с отбойников и находились в свободном состоянии.
бег 76 тдние ещё могли и походить, но решил заодно всё сразу поменять.
Старый 15.09.2024, 13:30   #803
красивое (с)
Варвар59 вне форума
Старый 01.10.2024, 09:32   #804
Роман С
Аватар для Роман С
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT comfort-winter
Сообщение от Роман С Посмотреть сообщение
Товарищи, пациент и симптомы такие: машина на вариаторе. В пробках плавно-плавно отпускаю машину с тормоза и ощущение ,что тормоза держат до последнего, а потом машина как бы срывается с тормозов. Соответственно прям рывок неприятный. Но так не каждый раз. Иногда плавно трогается. Пробег 36 тыс. Колодки менял на Брембо на 10-12 тыс. Раньше все было плавно, теперь прям бесит. Что смотреть в первую очередь?
Докладываю. Заменил датчик педали тормоза. Стало гораздо лучше. Но при включении автонейтрали старт все равно не плавный. На ТО все равно посмотрим что там с дисками и колодками
Роман С вне форума
Старый 01.10.2024, 11:36   #805
На Х-рее слегка также бывает, как было на Весте не помню уже, но если ногу с тормоза на газ переносить с чуть чуть большей задержкой, то все происходит плавно и без тычка, автомат переключение с нейтрали на 1ю ст успевает отр нормально.
Never вне форума
Старый 01.10.2024, 12:31   #806
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Здравствуйте, был активирован контроль давления в шинах. На приборе выскочила ошибка. Пытался сбросить в меню приборки не получается. Через кар сканер отключил эту функцию, иконка на панели пропала. После опять подключил, т.к. проверил и выполнил давление во всех колесах. Ошибка опять светится. Кар сканер показал ошибку С1А90(92).
Читал на драве2 что это бывает от датчика температуры, который находится под бампером.
Конечно можно отключить функцию контроля давления и так ездить, но хочется чтобы всё было как надо.
Тип файла: jpg IMG_20241001_122856.jpg (95.3 Кб, 8 просмотров)
Alstar вне форума
Старый 02.10.2024, 15:49   #807
Роман С
Аватар для Роман С
У меня, видимо, само переключение с нейтрали на первую происходит с пиночком ((
Роман С вне форума
Старый 02.10.2024, 19:39   #808
AlexS
Аватар для AlexS
Активировать надо строго по инструкции вначале в АБС потом на приборке, в инете есть.
AlexS вне форума
Старый 10.10.2024, 11:25   #809
Dmitrii
Здравствуйте, если остановиться на подъёме и включить нейтраль то педаль тормоза бьёт в ногу, как я понимаю это связано с системой помощи при трогании в гору, это нормально?
Также присутствует люфт педали если поддеть её снизу.
Dmitrii вне форума
Старый 10.10.2024, 13:05   #810
А зачем? ))
BigKot на форуме
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
