Старый 28.03.2018, 12:43   #8151
Re: Опрос по двигателю 1,6л - 106лс
К сожалению на трассе из-за этого иногда создавалась илюзия, что смогу и ведь неплохо так подхватывала, но тухнет зараза(
а на весте просто выходи на обгоны на оборотах выше 3-4 тыщ и тяги вполне хватит
понял, чет не слышал про 1,2..
Объем двигателя, см³1197
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин105 / 77 при 4500 – 5500
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин175 при 1400 – 4000
фактически после 5 тыщ особо не едет уже
тяги, как видишь, примерно как у нормального атмосферного 1.8 на верхах
за счет широкого диапазона тяги (в реале от 2 до 4 тыщ) создается ощущение что едешь на крупнообъемнике
тока косяк в том, что есть пауза между нажатием на газ и реакцией (пока Е-газ словитсЯ, а потом пока турбинка подкрутится)
Старый 28.03.2018, 12:49   #8152
inFINity_VRN
понял, чет не слышал про 1,2.. видимо не очень распространенный движок у нас,
Его тупо нет, этот двигатель есть в развитых странах, а у нас вместо него на скорую руку смастерили 1.6=)
Именно так, подхват, рывок, затухание, во время рывка чувствуется, что нифига не 1.2 под капотом. На весте же как-то равномерно все происходит.
inFINity_VRN вне форума
Старый 28.03.2018, 12:50   #8153
и ведь многие берут, думая, раз 1,6 значит мощнее)))
Uninstaller13 вне форума
Старый 28.03.2018, 12:55   #8154
ежли топтать активнее обкатанный мотор, то прыгать веста тоже умеет.
вот кстати заметил такой прикол ....подъезжаешь к повороту...газ отпущен, 4-ая передача, чо-то типа 1.5 тыщ оборотов
казалось бы тяги ваще нету
если плавно но глубоко нажать газ, то АМТ вниз не переключится, но машина ощутимо прибавит скорости
т.е. тяги там неожиданно много, и если долбаный алгоритм е-газа не начнет "усреднять" и "ждать", а сразу прибавит - то вдруг окажется что машина то могЁт))
такое периодически в паре мест моего ежедневного маршрута бывает... в остальных случаях АМТ скидывает передачу вниз и едем на оборотах как обычно
собсно, именно по этой причине в планах все-таки прошиться ....когда - пока не уверен...есть причины пока подожать)
вот поэтому для этих мелкашек DSG и нужен
ибо коробок знает когда праздник кончится и вовремя воткнет следующую передачу
а так в роли буратины приходится выступать водителю
кто езди на Х-трейлах дизельных на ручной коробке - поймет о чем я говорю))))
Старый 28.03.2018, 13:03   #8155
inFINity_VRN
Я пока не кручу, пробег почти 2к, увеличил с 3 до 4к кручение.
Ага, поэтому и получается, что некоторые недоумевают, почему же такая сильная разница между роботом и ручкой в пользу робота=)
Берут, тк это надежный и проверенный временем атмосферник. Им просто так манагеры говорят. А что жрет масло через одного - это хон такой, сделан исключительно для того, что бы увеличить ресурс двигателя.
Старый 28.03.2018, 13:04   #8156
А так, собственно по сравнению с 1.2 октавией,
Самое неприятное последствие этого мотора-зима. Покупайте шубы, валенки, стеганные штаны и прочее. Ну или "вебасто", а уж тут расход бензина, что с турбо, что без турбо. Так как из практики ниже 20, на малой скорости и нагрузке, он работает постоянно. Иначе труп в виде сосульки. Но ведь ставили же электро подогреватели? Почему ушли от этого? Хотя мощность отопителя и генератора, опять дилеммы.
katran вне форума
Старый 28.03.2018, 13:10   #8157
inFINity_VRN
Так мы же про эксплуатацию говорили. Собственно особенности этого мотора ни раз перечислял здесь, а их не мало=) но именно по тому, как он едет, если не брать в расчет остальное - претензий нет. Едет шустро, ест мало.
Все просто - экономия. Притом, что самое интересное, что ни один владелец октавии а7 не хотел признавать, что по сравнению с а5 октавией - это поделка и не более того, что экономили на ней достаточно много и владельцев обманули, говоря им, что это гораздо лучше октавии а5. Подогреватели, кстати тогда не ставили с завода, сейчас ставят, как и лобогрев, так что нормально. Если сейчас собрать где-то за 1200-1300 октавию, то в принципе жить можно.
Старый 28.03.2018, 13:14   #8158
Так вот остальное и бесит моего племянника, если нужно ехать ниже-20, он просит мою приору, так как дети.
katran вне форума
Старый 28.03.2018, 13:20   #8159
inFINity_VRN
Именно так. Но об этом что на форумах, что манагеры почему-то умалчивают) да и люди не верят - говорят такого не может быть, термостат меняй, его полюбому заклинило)
Хотя тут стоит сказать о том, что на весте, что хорошая печка тоже никто не говорил) как и про шумную подвеску. Но тут можно выбирать - или сосулька или шумная работа подвески.
Старый 28.03.2018, 13:23   #8160
так на 129-ом моторе основной приход от 3.5 тока начинается ^_^
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
