Старый 18.03.2026, 14:03   #811
Там в обжимной клемме/наконечнике проблемы. Да это не только на авто проблемы, в электрике/энергетике это известная проблема. По идее лучше если медь-медь, то пропаять после обжимки.
У меня как-то десятка плохо заводиться стала, крутит вроде бодро, а не схватывает даже. Смотрю индикатор чека еле светится при запуске. Искал долго, т.к. явление носило блуждающий характер. Кто-то предложил проверить массы по кузову и двигателю. Начал с замены на кузов, купив копеечную косичку из меди и как рукой сняло! Старый на вид в отличном состоянии был, а что там под изоляцией, хз
Старый 18.03.2026, 15:04   #812
В последнее время на Драйве стали мелькать записи про установку дополнительных масс.
6 лет эксплуатации проблем не выявили.
Аккумы живут 2,5-3зимы
6 зим. ни разу не заряжал и не прикуривал.
но сигналка иногда показывает напряжение типа 11,4В. но думаю это при запуске просадка. и сига просто редко обновляет показания датчиков
Старый 18.03.2026, 16:53   #813
А что, какие-то проблемы с массой обозначились?
Ходит байка, что дополнительные массы именно на НГ устраняют проблему появления ошибки "Проверьте освещение"... У меня два или три раза такая ошибка выскакивала.
Старый 18.03.2026, 17:35   #814
У меня то же раз зимой выскакивало "Проверьте освещение" . (((
На предыдущей Газели, после установки доп массы с клеммы АКБ на болт впускного коллектора , уменьшились провалы при разгоне на метане.
Старый 18.03.2026, 22:48   #815
puzdoy
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image 1,8 MT
Аккумы живут 2,5-3зимы.
Родной пережил 8-ю зиму. Продолжаю наблюдение ))
Последний раз редактировалось puzdoy; 19.03.2026 в 00:16.
puzdoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2026, 08:35   #816
"Все побежали и я побежал" (с)
Показал 14,3 В (это после пуска холодного двигателя, так что нормально), а вот Штат в это время индицировал ровно 14,0 В.... Я понимаю, что мой тестер не поверен, но не настолько же он брешет?
Не очень понятно, чему ты удивлён.
На клеммах и в салоне всегда различное напряжение.
В салоне (на панели приборов) минус 0,2-0,4 В. от показаний на АКБ.
У меня все аккумы дохли летом, или в поездках, или сразу после них. Обычно одна-две банки уходили в короткое. Причём это происходило либо на длительной стоянке (обед например) или ночью. )))
Один аккум немного высох, Тюмень с лосем, я списался с челом от завода, он мне типа рассказал что и как надо сделать. Доливал, заряжал, тренировал - нихера, он не выжил. )))
Люди для борьбы с выкипанием банок, расположенных ближе к мотору, одевают на АКБ шубу.
Иначе, банка, ближе всех придвинутая к двиглу (самая горячая), раньше всех оголяет пластины и становится слабым звеном.
Старый 19.03.2026, 08:58   #817
Для Весты шуба вряд ли актуальна на мой дилетантский взгляд, всё таки батарея далековато от двигателя и прикрыта здоровой пластиковой хреновиной, не могу запомнить её название))
Другое дело, что зимой она чуть дольше будет тёплой оставаться на стоянках и заряд охотнее принимать
Старый 19.03.2026, 09:23   #818
AliBaba
Аватар для AliBaba
Сообщение от puzdoy Посмотреть сообщение
Так ты и пиши:
Ростовская область, родной, езжу.....
А то не все в профиль смотрят и думают , что с норм зимой то же можно найти такой аккумулятор.
Старый 19.03.2026, 09:28   #819
Так в шубе он и дольше прогреваться будет.
Или думаешь, что основной нагрев он получит от заряда?
Старый 19.03.2026, 09:37   #820
AliBaba
Аватар для AliBaba
шуба для лета, если без подогрева.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
