Старый 13.07.2017, 21:39   #811
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Машина выпуска конец мая 2017, пробег 600 км, вчера после сильного дождя услышал, как хрюкнули втулки на лежачем. Думал пронесёт, исправили проблему, ан нет...
Андрей47 вне форума
Старый 14.07.2017, 13:00   #812
JINY
Аватар для JINY
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
На разовые "хрюки" можно не обращать внимания. Вот как постоянно начнут скрипеть - тогда и можно говорить о проблеме.
JINY вне форума
Старый 14.07.2017, 23:21   #813
Андрей47
Аватар для Андрей47
Так ведь пробег детский. Разовые - это один раз на каждом лежачем? А должно по нескольку раз на одном полицейском хрюкнуть? Похоже, втулки как ставили, так и ставят без изменений. Видимо, большую партию закупили впрок, а отказаться и вернуть поставщику - никак. Проблему, видимо, решили на бумаге и через Стаса Березия...
Андрей47 вне форума
Старый 15.07.2017, 21:27   #814
All
После замены втулок они хрустели только несколько раз при СЫРОЙ и ХОЛОДНОЙ погоде 0+5 при проезде препятствий с большим ходом подвески . С началом лета проехал примерно 8к км ни разу не хрюкнула. Был недавно на 1 то ,хотел поменять или смазать по гарантии, но предъявить было не чего)) Кстати лето было Удмуртское без жары и с дождями. Видимо сырость на работу не так сильно влияет как температура.
All вне форума
Старый 15.07.2017, 22:13   #815
pilotus_kzn
тоже новые втулки после замены проехал 3000. небольшой хруст только поутру (гараж подземный, там прохладно достаточно), при выезде из самого гаража и из ряда на первом крупном препятствии. а так никаких проблем ни в холода, ни в дожди
pilotus_kzn вне форума
Старый 19.07.2017, 20:17   #816
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
У нас сильные дожди все лето и втулки эти начинают жутко скрипеть после или во время дождя даже при езде по небольшим ямам. При этом ход подвески не такой большой, чтобы они проворачивались, мне кажется скрип идет из-за контакта между втулкой и ограничительным кольцом, когда туда попадает вода.
PS: Сегодня купил и поставил полеуретановые втулки. По размерам один в один с родными, отверстие 22 мм, полупрозрачные белые, довольно жесткие, цена демократична всего по 100 р за штуку. Пока не скрипят, жду сильного дождя .
Последний раз редактировалось Уфимец; 20.07.2017 в 19:44.
Уфимец вне форума
Старый 21.07.2017, 14:59   #817
шофер
Аватар для шофер
Звонил официалам они то же какие то новые полиуретановые ждут... Может эти. уже в продажу упали?
шофер вне форума
Старый 21.07.2017, 18:35   #818
chervon
Нашел в инете на сайте Кореана скобы и втулки от киа рио .заказал поставил и нет проблем не в дождь не в жару.
Релассан Веста зверь а не машина!
РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!!
chervon вне форума
Старый 27.07.2017, 16:45   #819
Andrey251978
информация к размышлению
Купил машину 29.07.2017 года, дата изготовления автор 7.07.2017 года
Пробег 3800 км. Стали "хрюкать" втулки, но не постоянно, а с утра или когда по прохладнее. Сегодня поехал к дилера, прокатились, но как назло тишина. Инженер говорит, сейчас поднимим и посмотрим, должны стоять втулки нового образца, если судить по дате изготовления. И что Вы думаете, поднимаеем, а там втулки старого образца. Заменили на новые, точно такие же, на мой вопрос что как бы уже должны менять на втулки нового образца, ответ "команды с завода не было" . Ну я поблагодарил за быструю замену, и сказал что скоро встретимся опять.
Так вот одному только АвтоВАЗу известно что он ставит и когда
Andrey251978 вне форума
Старый 27.07.2017, 19:11   #820
Покупал с Вами в одно число, но произведена на неделю позже. Втулки старого образца заменил на красный полиуретан Точки опоры, стало хорошо.
ВОЛК вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
