Старый 06.12.2024, 08:52   #811
sch
Щас уже просто любопытно. Что по постоянке и что на кристалле на самом деле. )))
На кристале выше привел данные, если пропустил глянь
Ты пытаешься доказать, что китайцы не только ускоглазы, но и хитрожопы?
Тут даже я спорить не буду
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 09:42   #812
Итак. При 14 вольтах падение на диоде 8,31 вольт. При 12 вольт питания на диоде падает 8,53 вольт. Постоянка, никаких импульсов или намёков на них. ??? ))) В схеме 1 диод, 1 резистор и микруха. Больше ни-че-го.
Кстати, лампу зажал в тисочки, ток потребляемый вырос на 300 мА. Зажал саму "колбу". Тисочки хорошо так нагрелись, тяпло прям от них. )))
Добавлено через 19 минут
Ещё одно измерение. При плавном уменьшении напряжения питания ток потребления растёт до дстижения значения в 11 вольт, придальнейшем снижении напряжения питания ток снижается пропорционально. При увеличении напряжения от 11 вольт до 16 вольт ток падает пропорционально.
9 в - 200 мА
9,5 - 360 мА
10 - 880 мА
10,5 - 1,59 А
11 - 2,13
11,5 - 2,12
12 - 2,12
12,5 - 2,1
13 - 2,06
13,5 - 1,98
14 - 1,83
14,5 - 1,69
15 - 1,58
15,5 - 1,45
16 - 1,35
Заявленные по даташиту параметры не получаются. питание от 6 вольт до 100 вольт и при этом ток стабильно в 2 ампера.
Освещённость на полуметре 1600 люкс при 13,7 вольтах питания.
Старый 06.12.2024, 10:08   #813
sch
А как они могут получиться, если до ~9В (плюс дроп микросхемы) сам светодиод не возьмет столько)))
Ну а все что выше 13-14В - очень похоже на то, что микросхема входит в защиту по температуре...
Оу, ну что у этой подделки еще и защита есть, это даже удивительно )))
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 10:25   #814
по информации из китайского инета микроб должен обеспечить на светодиоде ток в 2 ампера при питании от 6 до 100 вольт. И до 3 ампер при использовании внешнего мосфет ключа. Меня волнует вопрос - почему я осциллом на диоде импульсов не вижу? За счёт чего там твёрдая постоянка. Ну либо у мну осцилл говно. GDS-71042 у меня.
Добавлено через 41 секунду
Полный даташит я не шмогла найти. )))
Старый 06.12.2024, 10:52   #815
AlexS
Аватар для AlexS
У меня вот что нашлось
Тип файла: jpg 5101.jpg (86.4 Кб, 7 просмотров)
AlexS вне форума
Старый 06.12.2024, 11:08   #816
sch
Ты же нашел кусок схемы подключения на этот пластиковый кусок поддельного говна, сам же написал скорее верный вывод, что это просто линейный стабилизатор.
Почему вывод скорее верный - потому что в схеме подключения нет характерных элементов типа индуктивности и кондера. Отсутствие импульсов это только подтверждает. Повышение входной мощности при повышении напряжения - тоже (дальше 14В понижается из-за ограничения при перегреве, это нормально).
Такие вещи ТАК не делаются, эта подвальная шляпа не стоит ни копейки денег.
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 11:18   #817
Это AP5101GS
Ты плохо смотрел картинки. На одной на скрине так и написано - линейный. Но там же написано про шим и питание от 6 до 100 вольт. ))) Смущает отсутствие навесных элементов. )))
Старый 06.12.2024, 11:22   #818
sch
Это AP5101GS
Цоколоевки тоже разные.
Там в п5 по-китайски написано, что если разница напряжений большая, то нужно уменьшать ток светодиодов. Если б это был DCDC, то ему пофиг было бы на разницу напряжений )))
Это AP5101GS
Там вообще-то написано что можно делать ШИМ внешним сигналом на ножке DIM.
Про диапазон питания я уже вроде объяснил, читай внимательно
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 11:22   #819
Если б это был DCDC
Дык вот жеж... Но опять, если бы был чистой воды линейный стаб, то при повышении питания он бы и ток потреблял бы больше т.к. на самом стабе падение тоже увеличивалось.
Старый 06.12.2024, 11:26   #820
sch
Короче, разбирать дальше эту фигню смысла нет никакого, это не жизнеспособная конструкция. Давай лучше нормальные лампы смотреть. Хотя что там получишь я уже написал на примере Vizant
Добавлено через 44 секунды
Пля, ну чо так туго доходит-то? Он перегревается и ограничивает себя чтобы не помереть
sch вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
