Старый 19.01.2021, 06:31   #811
Думаю, что обычная причина вибраций - загрязнение фильтра. Я у себя тоже столкнулся с ними и на третьей и на четвертой скорости. Причем всего один раз, хотя фильтр менял уже не раз. Подумал, что трындец чему-то движущемуся. Но замена фильтра полностью убрала вибрации.
Хорошо.
Старый 19.01.2021, 08:38   #812
пока, чисто конструктивно, не понимаю, как фильтр, стоящий после вентилятора влияет на вибрации самого вентилятора. или вибрации были не от вентилятора...
Варвар59 вне форума
Старый 19.01.2021, 09:25   #813
VST
Аватар для VST
Это активный фильтр с вибратором
VST вне форума
Старый 19.01.2021, 09:43   #814
И не поймёшь, ибо это дурь.
А самого главного то никто и не сказал - как этого избежать...
Загрязнения?
В нашем случае - не включать вентилятор совсем.
Или приторочить фильтр перед вентилятором под жабо.
Старый 19.01.2021, 09:58   #815
После вчерашней гребли с этой конструкцией, и пониманием, что эта процедура в моих условиях необходима минимум раз в полгода, а замена фильтра и того чаще (на к2 менял через 3 месяца весь засраный пылью, волоснёй и прочей хренью, даже зимой!), тоже возникло желание посмотреть, как бы чего приколхозить на входе.
Но условия сложные - легкость доступа и хотя бы некоторое приближение к фильтру.
Вероятность воплощения стремится к 0.
Кстати, доотломал вчера обе долбанные защёлки на накладке тоннеля, надо летом липучку колхозить. )))
Да, фильтр поставил TSN.
Старый 19.01.2021, 09:59   #816
Бывает.
Некоторые говорят, что это невозможно и замена фильтра - легка и проста, но мы знаем, что это не так и простим им эти росказни и бахвальство :-)
Я бы купил 8450008584 ЭКРАН БОКОВОЙ ПРАВЫЙ , доработал защёлки, смазал их силиконовой , густой смазкой и пользовался с удовольствием.
После таких доработок - экран снимается и ставится Легко и Просто, хоть сотню раз. https://www.youtube.com/watch?v=E9Xb...ature=emb_logo
TSN - дёшево и сердито. Тоже его ставлю, теперь и на Весту, и на Сандерку.
Старый 19.01.2021, 10:07   #817
Бывает.
Я уже третий реношный фильтр сменил.
Пока его выковыриваешь - весь пол в высыпающемся из него дерьме, ибо умять его в позе Хю тот ещё квест.
Ну а суперменам я завидую, которые без проблем за 3 минуты не снимая ничего это проделывают. ))
По боковушке посмотрю, она даже сейчас плотно сидит, т.к. прижимается бортиком резинового ковра.
TSN, кстати, очень понравился по качеству. При замене раз в 3-4 месяца самый девке огурец!
Старый 19.01.2021, 10:26   #818
Я не понял у тебя даже такой сетки чтоли нет на входе?
Старый 19.01.2021, 10:28   #819
Присоединяюсь к вопросу, хотя я не мог предположить, что эта копеечная сетка ещё ни у каждого Веставода под жабо.
Хотя, исходя их этого высказывания
скорее всего , сетки нет.
Старый 19.01.2021, 10:31   #820
Ты хороший советчик.
Палюбому бы само прошло. ))
На лопастях такой нарост грязи, они жирные чтоли? Почему она липнет?
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
