Старый 06.12.2024, 18:50   #8201
Shev4uk
Пользуйтесь. Не благодарите.
Тип файла: jpg 4b33010c-8470-4af4-9f30-d6c42042fc44.jpg (20.1 Кб, 12 просмотров)
Shev4uk вне форума
Старый 06.12.2024, 18:54   #8202
Фуууу, как негигиенично! )))
Старый 06.12.2024, 19:09   #8203
Итак. Приехали новые лампочки. Н1 и Н7. Сегмент - дёшево.
В этой же серии есть и подороже, с заявленной мощностью 150 и даже 170 ватт (на пару ламп). Но внешне ничем не отличаются и тем более с тем же чипом светодиода (S1).
NEWAUTO, светодиод по их классификации - S1 с излучающим размером примерно 1,5Х4 мм.
В отличии от предыдущих внутри коробок нет ничего. Кроме ламп. В прошлой поставке внутри коробок был а-ля гарантийный талон и вонючка для салона.
Лампы без активного охлаждения, хотя на плате есть места для припаивания питания вентилятора.
Старый 06.12.2024, 19:11   #8204
В отличии предыдущей парочки у этой драйвер питания светодиода посерьёзнее.
Старый 06.12.2024, 19:27   #8205
По параметрам так же как и первая связка ламп не тянет на заявленные 50 ватт (на пару). При питании от 12,4 Вольт, ток на лампу 1,4 Ампер. По мощности получается 17,36/34,72 Ватт на лампу/пару.
Пока всё. Остальное в понедельник. )))
Заявленные 5000К приятнее чем у первых 6000К.
Старый 06.12.2024, 20:04   #8206
Молодчики Китайчики. ))) С рекламой ваще не заморачиваются - вместе с заменой ламп сразу и авто меняют. )))
Старый 07.12.2024, 00:28   #8207
Максим48
Дожили. Ослепление встречки - это безопасность...
Максим48 вне форума
Старый 07.12.2024, 08:25   #8208
Чего - чего?)) они после вон Пт, Сб.в угаре едут им по херу встречные глаза.
Ладовоз на форуме
Старый 07.12.2024, 09:39   #8209
Не трынди, с утра в басике поплавал, понырял, посаунился. )))
Старый 07.12.2024, 10:27   #8210
Мож какие внутренние ограничения тока есть в зависимости от величины дропа.
Короче не нашёл я про эту микруху более ничего. Судя по тому, как рассчитывается ток стабилизации, то это просто линейный стабилизатор. Судя по тому, что при увеличении напряжения питания ток всего устройства понижается - там что то есть, но как работает без навесных - непонятно. Надо на LM317 собрать схемку стаб. тока и попробовать, мощные светодиоды есть.
Ну и вот, ниже элементы в лампах LED S1 от NEWAUTO. Тоже не могу на них инфу найти. )))
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
