Старый 06.12.2024, 11:33   #821
Там вообще-то написано что можно делать ШИМ внешним сигналом на ножке DIM.
Хмм, я понял, что это вывод для внешнего ключа при запитке нагрузки до 3 ампер.
Пля, ну чо так туго доходит-то?
Пля, он наоборот остывает при увеличении питания. Если бы было так, как ты думаешь, то он бы в первое время выдал ток не ниже чем было и сначала бы нагрелся. При дискретном повышении напруги от 11 до 16 вольт и обратно нет никакого гистерезиса ни по току, ни по температуре. Я не видел линейных схем с таким быстродействием.
Добавлено через 36 секунд
Давай лучше нормальные лампы смотреть.
Пока ничего нет более. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 11:39   #822
sch
Мож какие внутренние ограничения тока есть в зависимости от величины дропа. Ты как, включал на секундочку измерял потом выключал-остужал, менял напряжение подаваемое и так по циклу? Или непрерывно шел по диапазону на включенном? Если второе, то будет быстро реагировать, т.к. уже разогрето там все до предела.
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 12:11   #823
Да ХЗ. Судя по картинкам выходной ток рассчитывается 300/0,27 (300 мв и резюк R270=0,27 Ом) = 1,11 Ампер. Это на один диод. Их два. Общий ток по замерам 2,01 Ампера. Вроде сходится всё. НО КАК он отрабатывает по температуре так быстро? Надо добраться до другой стороны микрухи. Может меняется опорное? Тогда всё объяснимо вроде. Ну и получается сам диод по мощности 8,54Х1,111111=9,48 ватт всего.
Добавлено через 42 секунды
Нет, менял дискретно на программируемом БП.
И да, последние замеры по току и мощности при напруге 13,7. У меня такое. )))
При касании щупа осцилла при закрытом входе вывода 7 DIM яркость лампы малость падает и соответственно ток.
И кстати, вентиляторы нифига не тихие, при работе стол немного гудит. )))
Понял, почему Н1 греется сильнее, чем Н7. У неё "ножка" чуть уже и выше, кристаллы сидят дальше от радиатора.
Добавлено через 8 минут
Ну пля. Китаёзы написали, что Р7 мини на 4300 у них закончились и будут только в следгоду. Наверно буду ждать, на 6000 не хочу, и так их будет 2 комплекта. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 12:16   #824
Вот следы поджёга. )))
Включил не более чем на секунду. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 12:16   #825
вАВАн
Аватар для вАВАн
Да у нас тут филиал РАНа по ходу. Но на вопрос ВЮВ типа нахуа это все, ответа не нашел. Но можно позавидовать если люди занимаются этим в рабочее время на рабочем месте.
вАВАн вне форума
Старый 06.12.2024, 12:20   #826
В свободное от работы время! )))
Плохо искал. )))
Так сказать - цели какие?
Щас уже просто любопытно.
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 13:16   #827
вАВАн
Аватар для вАВАн
зависть исключаем, ну а само любопытство, желание и возможность его удовлетворение на практике достойно уважения
вАВАн вне форума
Старый 06.12.2024, 13:38   #828
Будут ещё такие, короли и фильки тоже Н1 и Н7
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 13:51   #829
Вложение 18199
Вложение 18200
Вложение 18201
Вложение 18202
Вложение 18203
Ну, тебя понесло по кочкам :-)
Пустая трата денежных знаков ?
Старый 06.12.2024, 13:58   #830
Ну почему? Не будет головняков, что подарить на ДР, у меня их тут с 9 января куча будет. )))
Потому как такое сам себе навряд ли просто так пойдёшь и купишь. )))
mig-quick на форуме
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
