Старый 27.05.2018, 18:45   #821
Артём440
Re: Амортизаторы.
Стойки Стеллокс как вы писали мягче штатных,так что они и на штатных опорах будут работать,а АСОМИ жесткие что в итоге приводит к бум-бум.
Да, как ни грустно ВАЗ ничего не хочет менять в этом случае. Попробую опору от Клио. Надеюсь будет вообще великолепно.
Артём440 вне форума
Старый 28.05.2018, 19:06   #822
Re: Амортизаторы.
Короче поехал сегодня по делам.С утра прохладно подвеска работает отлично. Обратно жарко и где-то после часа езды по городу опять стук начался и опять справа! Заехал на свою площадку и давай по своей ямке ездить которая так вчера мне понравилась.Машину как подменили.Чувствую дело всё-таки в стойке.Масло пенится походу. Вчера и позавчера пробеги были небольшие и стука не было.Буду наблюдать дальше. К левой стойке претензий нет.
nikVL вне форума
Старый 28.05.2018, 19:31   #823
Re: Амортизаторы.
я такое еще в том году заметил..чем жарче тем быстрее бумканье появлялось..позавчера обнаружил что пружина справа не сидит на месте....стучала..задвинул до упора ключ газовый сломал((. два дня подвеска прекрасно работает..хрен поймешь эту конструкцию)))
Старый 28.05.2018, 19:35   #824
Re: Амортизаторы.
Пля,вчера,позавчера радовался что всё отлично работает. Нафиг надо продавать.Заипался я её загадки разгадывать
nikVL вне форума
Старый 28.05.2018, 20:06   #825
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Re: Амортизаторы.
у знакомого тож застучало в передке на весте всё пересмотрели. оказалась рулевая рейка. при полностью вывернутых колёсах например на право правый пыльник рулрейки трётся о подрамник, в результате этого пыльник рвётся попадает грязь вода. кароче заболтались тяги рейки. по гарантии заменили всю рейку. приехал ко мне, я подрамник зашлифовал от острых углов. после этого и на своей тож шлифанул.
даже и не подумаешь от куда стук ждать.
leha43 вне форума
Старый 28.05.2018, 20:19   #826
Re: Амортизаторы.
Тут еще одну идейку подкинули.На штоке посадочное место под опору конусом и при закручивании гайка упирается в этот конус и не обжимает опору.Появляется люфт.
Завтра проверю эту гипотезу.Парень сказал у него тоже асоми стучали и подкладывание шайбы исправило ситуацию. Сразу вспомнились шайбы толщиной 6 мм под шток.
nikVL вне форума
Старый 28.05.2018, 21:51   #827
leha43
Re: Амортизаторы.
да не, люфт чувствовался бы на пальце при раскачивании передка.
leha43 вне форума
Старый 28.05.2018, 22:22   #828
Сергей77
Re: Амортизаторы.
Добрый вечер всем! Вобщем снял я свои асоми стойки(ждал лучшего результата), поставил родной сааз,поставил обратно на штоки шайбы по 6 мм. Располовинил опоры и срезал резины сверху примерно мм4. Все собрал,прокатился и в принципе сойдёт. Это блядское бубнение на малых скоростях стало тише в разы. Подвеска стала похожа на моего Транзита переднеприводного. Не знаю сколько проходит опора,слишком уж мягкий буфер там.
Сергей77 вне форума
Старый 29.05.2018, 07:10   #829
vispower
Re: Амортизаторы.
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
а вот это конкретный косяк. на своей тоже пыльник терло? в том смысле, это для всех актуально?
vispower вне форума
Старый 29.05.2018, 10:03   #830
Роман 415
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia
Re: Амортизаторы.
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Это как раз по тому принципу который описан в скрине который я выкладывал чуть ранее???
Роман 415 вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
