Старый 19.01.2021, 10:39   #821
На лопастях такой нарост грязи, они жирные чтоли? Почему она липнет?
Физика.
Ты компы разбирал? Осмотрел на вентиляторы?
Погляди.
Тип файла: jpg КУЛЕР.jpg (92.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 19.01.2021, 10:47   #822
Физика.
Погляди.
Один из действующих вариантов прям передомной
Я пальчиком винт остановил.
Видишь сколько земли на радиаторе процессора?
А на лопастях почти нет.
Тип файла: jpg 20210119_090856[1].jpg (88.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20210119_091657[1].jpg (95.1 Кб, 6 просмотров)
Старый 19.01.2021, 10:54   #823
Края лопастей заострены в этих вариантах.
Ты не туда смотришь.
Смотри на обратные стороны лопастей, как на моём фото.
Так же и на лопатках Весты скапливается пыль, как и на обратной стороне лопастей компьютерного кулера.
Не заморачивайся.
У нас вентиль быстросъёмный, в отличие от ларгуса, к примеру.
Если нужно - снимаем бардак и достаём вентиль на очистку.
Тип файла: jpg КУЛЕР.jpg (92.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Кулеры.jpg (92.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 19.01.2021 в 11:12.
Старый 19.01.2021, 11:08   #824
Walery
пока, чисто конструктивно, не понимаю, как фильтр, стоящий после вентилятора влияет на вибрации самого вентилятора. или вибрации были не от вентилятора...
Да не похоже, что от вентилятора. Может сам фильтр начинает болтаться, причем не любой, а определенного производителя. А может какой детальке внутри печки не нравится грязный фильтр. Ну это так, догадки.
Walery вне форума
Старый 19.01.2021, 11:13   #825
Botsmann
Аватар для Botsmann
И не поймёшь, ибо это дурь
Я бы не стал делать таких выводов. Явление повышенного уровня шума и вибрации от вентилятора отопителя встречал не раз. После замены салонного фильтра ситуация менялась в лучшую сторону.
Возможно, это явление можно объяснить так:
"Шум от вентиляторов обусловлен турбулентностью воздушного потока, кавитацией, типом подшипников и вибрацией.
Турбулентность возникает из-за быстрого вращения лопастей вентилятора в воздухе. Намного больше шума получается при кавитации и расположении лопастей вентилятора в непосредственной близости от какой-либо поверхности (например, радиатор процессора или перфорированная панель корпуса компьютера) . Часто из-за этого появляется высокочастотный свист.
Кавитация объясняется быстрым движением «объекта» мимо препятствия, что служит причиной возникновения низкого вакуума. Как только «объект» переместится и перестает мешать воздушному потоку, внезапный натиск воздушной струи попадает в вакуум и инициирует ударную волну."
Botsmann вне форума
Старый 19.01.2021, 11:14   #826
Это хорошо!
Но вроде пока не требуется.
Если он и грязный, то ни как об этом не сообщает
Старый 19.01.2021, 11:15   #827
Botsmann
Аватар для Botsmann
Как вариант. Одно дело, когда он чистый, другое - когда забит напрочь
Botsmann вне форума
Старый 19.01.2021, 11:19   #828
Можно сколько угодно писать много-много нечитаемой уйни, но нужно, всего навсего, прочистить лопатки колеса от налипшей грязи и ВСЁ.
Редко, сильная вибрация возникает, из-за конкретного дисбаланса, вызванного инородным предметом: листвой, насекомыми, мышами и т.д.
Это расплата за неустановленную сетку.
Старый 19.01.2021, 11:27   #829
Джокер
Да, фильтр поставил TSN.
понимаю что тараканы у каждого свои, но такой бы себе не ставил, минимум фильтрон.
3 года без неё моторчик чистили два раз у ОД.
Джокер вне форума
Старый 19.01.2021, 11:30   #830
И ещё, что подмечают люди с РУКАМИ, а ни те, кто чистит моторчики у ОД - это необходимость уплотнить посадку вентилятора в корпусе, куда он вставляется.
Небольшой дисбаланс может вызывать лишние звуки по плоскости неплотного соединения.
Сам наклеил туда ваговскую, волосатую изоленту.
После этого, вентилятор плотно стал на своё место.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
