Старый 10.02.2020, 13:53   #821
Pol
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
клиент испугался.
В какой момент и чего?
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
У меня тоже с завода была прошивка BH03А, а может ли прошивка как-то не так прошиться, типо с ошибками?
Ну как в туалет сходить - можно сходить чисто, а можно всему увозиться на том же горшке... Ну ты понял?
Pol вне форума
Старый 10.02.2020, 14:12   #822
zattar
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ
Когда зажигание включил и услышал страшные звуки, на родной такого нет.
zattar вне форума
Старый 10.02.2020, 15:09   #823
kosh477
Постоянно или только при первом включении после отключения АКБ?
Не смог найти видео в инете, как звучит калибрующийся регулятор холостого хода. Но по описанию тут - похоже, что оно. Может в одной прошивке просто алгоритм иной калибровки, чуть резче шаговый двигатель дергает или несколько раз.
Отключил АКБ, подождал минут 10, накинул, включил зажигание и "трр-р-р-р-р-р" пару секунд из дросселя.
kosh477 вне форума
Старый 10.02.2020, 15:22   #824
mestizo
Аватар для mestizo
зажигание включаешь он начинает несколько секунд довольно громко барахтаться, потом останавливается и после выглючения зажигания тоже самое, и так каждый раз, по крайней мере я раз пять заводил и глушил мотор - так было, после я откатил на сток
Отличается от этого сильно
ЗЫ, не догадался я видео запилить (
mestizo вне форума
Старый 10.02.2020, 15:50   #825
kosh477
А это не адсорбер часом? Точно из дросселя? При выключении зажигания, чему в дросселе стрекотать-то?
А может в прошивке забыли реализовать память положения моторчика в РХХ, вот он и барахтается постоянно, пытаясь найти свой максимум и минимум.
kosh477 вне форума
Старый 10.02.2020, 16:04   #826
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Нет абсолютно никаких звуков ДЗ на BL07, все тихо и штатно. Звук дроссельной заслонки можно услышать, только когда её инициализацию делаешь, да и то не громко это происходит.
Drimkastik вне форума
Старый 10.02.2020, 16:08   #827
Pol
Сообщение от zattar Посмотреть сообщение
Ну там из явного только клапан адсорбера, но это норм - скажи ему булки разжать и успокоиться
Добавлено через 17 секунд
Ничего плохого со сменой прошивки не может начать цокать..
Pol вне форума
Старый 10.02.2020, 16:17   #828
mestizo
Аватар для mestizo
Да не парни не адсорбер - звук совсем другой, да и на заглушенном движке раз он случит
mestizo вне форума
Старый 10.02.2020, 16:18   #829
kosh477
Он стучит на заглушенном моторе, сразу после выключения зажигания. Отводит пары неиспользованного бензина.
kosh477 вне форума
Старый 10.02.2020, 17:25   #830
Pol
С обновлением прошивки стучит именно он и не раз об этом писали.
99% это он.
Добавлено через 41 секунду
Рукой дотроньтесь до него и почувствуете удары по корпусу синхронно с цоками.
Pol вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
