Старый 15.03.2025, 09:13   #8341
Re: Курилка - 30
https://aliexpress.ru/item/100500748...22665cffWZQarj
На Али заказывать не надо, это просто в качестве фото, думаю, что найти такой "хвостик" не проблема.
Старый 15.03.2025, 10:46   #8342
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
Пытливый ум иручки шаловливые покоя не дают, соорудил вот такую балдусю, но, пишет "неверный формат" хотя он FAT32, зеленый с белым местами менял, изменений ноль. Мысль?
Тип файла: jpg 40.jpg (93.1 Кб, 6 просмотров)
вАВАн вне форума
Старый 15.03.2025, 11:00   #8343
Re: Курилка - 30
Неверный формат чего? И в какой момент и как это пишется?
Другую флэху пробовал?
Старый 15.03.2025, 11:28   #8344
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
Вкл. мафон, подтыкаю флеху, пишет "загрука" и потом "не верный формат", пробовал две, на ноуте обе две нормально себя чувствуют
вАВАн вне форума
Старый 15.03.2025, 14:52   #8345
Re: Курилка - 30
А га флэшке файлы какого формата и с какими именами?
Пробуй мр3 по одному файлу закинуть с разным форматом имени.
Русское, англ, длинное, короткое.
Старый 15.03.2025, 14:58   #8346
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
Все народ, мы красавелы, победили эту байду, я опять протупил и менял провода местами сразу с двух концов, алень, дошло, поменял только на разъеме, теперь поет заливается, всем соучастникам мое признание. Но просьба не расходится, AUX давайте подключать
вАВАн вне форума
Старый 15.03.2025, 15:16   #8347
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
Этот черный штекер в мафон, провода я там поменял местами как на картинке у mig-quick сделал, а второй конец если распушить и соеденить со штекером AUX на месте тюльпанов, прокатит такая авантюра?
Тип файла: jpg 30.jpg (94.4 Кб, 4 просмотров)
вАВАн вне форума
Старый 15.03.2025, 18:45   #8348
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
У меня получается выход из магнитолы этот, три провода, а вот вход к гнезду AUX уже четыре контакта, и как их приколеровать хз
Тип файла: jpg 3lA0ewWsBHhDuQuSYFwR1D7YSrU-960.jpg (52.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg вход.jpg (47.5 Кб, 1 просмотров)
вАВАн вне форума
Старый 15.03.2025, 21:12   #8349
Re: Курилка - 30
На работе звонок из филиала - усилитель в передатчике не работает, что делать? Спрашиваем - каое место у него? Второе! Просим поменять местами первый и второй и позвонить по результату. Они поменяли, звонок - не работает! Какое месо? Второе! Мы нифига не понимаем. Не может так быть. Звоним - сделайте фотку когда усилители на своих местах и когда поменяны. Присылают фотки и мы видим, что они после перемены усилителей так же меняют ц у них и номера. )))
Что за разъём на самой правой картинке? Фронт и тыл это скорее всего выходные сигналы для подключения к внешнему усилку. Фронт это динамики в передних дверях, тыл в задних.
Ваще надо схемку на мапашинку глянуть. )))
На самой левой аукс 1 это левый канал, аукс 2 это правый канал.
Добавлено через 8 минут
Какой этот? Тут два кабеля. С миниджеком который это для компонентного сигнала - 1 вариант видео со звуком (жёлтый видео, красный и белый звук поканально), 2 вариант только видео (яркостный и два цветоразностных). Миниджек есть на разное количество контактов от 2-х до 6-и. Нам надо трёхконтактный. Самый кончик - левый канал, серединка - правый канал и ближе к кабелю - земля.
Старый 15.03.2025, 21:15   #8350
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
А если вот так, понятно че нибуть, я хочу к той же панельке от старого компа куда уже USBишку прицепил и AUX присобачить, вон та зелененькая ауди выход
Тип файла: jpg 40000.jpg (87.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 401.jpg (95.3 Кб, 5 просмотров)
вАВАн вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
