#8361 |
Re: Курилка - 30
Вот так
#8362 |
Re: Курилка - 30
Не, не хочет, все по твоей схеме и до этого так пробовал, сейчас перепроверил, по разному перетыкал, молчит курвец нет сигнала не на зеленом не на розовом
Добавлено через 2 минуты Блин всю тему моим рукоблудством захламили, народ аж попрятался |
#8363 | |
Re: Курилка - 30
А вход на магнитоле менял?
#8364 |
Re: Курилка - 30
Понятно что с чем надо прозвонить?
#8365 |
Re: Курилка - 30
Народ, потух на 90% дисплей на Pandore, оригинальный брелок у офдилера стоит 10 тр.
Отдельно дисплей оригинал 1800, аналог 700+ установка 1000-1500. Кто нибудь менял, стоит на дисплей смотреть или новый брелок купить, есть возможность чуть дешевле взять с упрощеной заменой дисплея. Замина в том, что на моем брелоке шлейф паяется в плату, https://ozon.ru/t/0lQxg13 на более поздних версиях шлейф дисплея узкиий и устанавливается просто за 5мин, без пайки. https://ozon.ru/t/7J7yvjP Оказывается у а/с Pandora эта херня с брелоками не редкость. А/с Pandora dx9x lora Брелок D-027 |
#8366 |
Re: Курилка - 30
#8367 | ||||
Re: Курилка - 30
Добавлено через 9 минут Цитата:
Вот тут перепаивали. Дело в том, что там олед дисплей матричный. То есть это куча светодиодов. И есть вероятность, что сдохла схема питания этих светодиодов. Ну и совсем простое - батарейка точно хорошая? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 15 минут Цитата:
#8368 | |
Re: Курилка - 30
Я в принципе не паяльщик если честно, хотя и в хозяйстве паяльники есть 40 и 80 Вт, думаю не подойдут. Заказал на Озоне дисплей, как приедет обращусь к челу с подходящим оборудованием и навыками)). Глянь картинку, поди зря заказал)) |
#8369 |
Re: Курилка - 30
Видно "битые пиксели", то есть не работает адресация ячеек (светодиодов). Причин может быть несколько:
- плохая пайка дорожки или плохой контакт дорожки на самом дисплее (сомнительно, т.к. при такой неисправности обычно "выбивает" всю строку или столбец матрицы) - сбой ПО микроконтроллера, неправильно работают порты вывода - неисправность самого дисплея (матрицы), даванул, трещина, внутренние повреждения Что бы я сделал перед заменой дисплея - просто пропаял шлейф. Проверил аккумулятор (я так понял, что в брелоке есть аккум кроме самого элемента питания). Более сказать ничего не могу. Т.к. не держал в руках такой брелок.
#8370 | |
Re: Курилка - 30
За эксперименты надо платить), если у самого проблемы с их реализацией). Старлайны мне больше нравились, это первая у меня Pandora и первая такая сущ и затратная проблема с а/сигнализация ми. Добавлю. Обрати внимание на картинке какой то странный и не равномерный тон пикселей на крыше машины, вроде и горят все, но по разному. Есть обьяснение? |
