Старый 01.11.2017, 19:00   #831
peh
Аватар для peh
Re: Стук Клапана управления адсорбером.
завтра вечером оставлю машину на ночь у ОД,а послезавтра с утра будем заводить с гарантийщиками и слушать,отпишусь что они скажут.
Проделали всё это сегодня,гарантийщику продемонстрировал звон или стрекот на холодном двигателе при включении обогрева,вердикт всё в порядке,типа так у многих бывает,как он сказал,если бы и на прогретом не проходило это,то тогда неисправность,как-то так,что-за трабла и с чем связано так и не выяснил.
peh вне форума
Старый 02.11.2017, 06:41   #832
Алексашка
У меня стрекот появился после смены ремня генератора, не факт конечно, что это из-за него, но больше ничего с авто не делал. Старый ремень легко одевался через ролик, генератор, шкив колена. Новый ремень (видать не растянутый еще) через ролик с матюками кое как одел
Алексашка вне форума
Старый 02.11.2017, 09:55   #833
peh
Аватар для peh
Сегодня как-то случайно ещё обратил на момент,значит завёл с утра,всё норм,включил обогрев появился стрекот,выключил обогрев,стрекот пропал,выжал сцепление и на выжатом сцеплении стрекот этот опять проявился,потом по мере прогрева пропал,но если нажимать и отпускать сцепление он кратковременно проявляется,с чем может быть связано?!
peh вне форума
Старый 02.11.2017, 12:28   #834
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
У меня
Машина без кондиционера? Иначе ролик ослабил одел натянул.
Старый 02.11.2017, 15:12   #835
peh
Аватар для peh
Комфорт,кондёр есть,какой ролик?!
peh вне форума
Старый 02.11.2017, 20:47   #836
Натяжной ролик ремня навесных агрегатов. Проще говоря, ролик ремня генератора.
Старый 02.11.2017, 21:10   #837
peh
Аватар для peh
Спасибо,проверю.
peh вне форума
Старый 03.11.2017, 05:24   #838
Алексашка
С кондером, старый ремень на 35000 менял т.к. на гравийке камешек под него попал и погрыз его. Когда просто снимал ремень для осмотра, то да - ролик ослабил и одел/снял. Новый ремешок 1 в 1 как старый, но даже с ослабленым роликом кое-как налазит.
Старый 17.11.2017, 13:52   #839
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную
Сегодня заметил постуквания при перегазовке, при сбросе газа. Ни под нагрузкой ни как не проявляется, только при сбросе, газанул - отпустил - как обороты упали - и еле слышный - тук тук тук, ни на холостых ни на оборотах не слышно.
В голову приходит только натяжной ролик, есть еще у кого на этот счет мысли ? )))
Старый 17.11.2017, 15:08   #840
Может это клапан адсорбера?)
Iluvatar вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
