Старый 29.05.2018, 16:34   #831
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Re: Амортизаторы.
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем! Вобщем снял я свои асоми стойки(ждал лучшего результата), поставил родной сааз,поставил обратно на штоки шайбы по 6 мм. Располовинил опоры и срезал резины сверху примерно мм4. Все собрал,прокатился и в принципе сойдёт. Это блядское бубнение на малых скоростях стало тише в разы. Подвеска стала похожа на моего Транзита переднеприводного. Не знаю сколько проходит опора,слишком уж мягкий буфер там.
и всё равно мы плавно по тихонечку подходим к фордовским опорам открытого типа
leha43 вне форума
Старый 29.05.2018, 16:54   #832
Артём440
Re: Амортизаторы.
Они и должны там стоять. А про "известнейшую" контору Асоми я только здесь и услышал.
Артём440 вне форума
Старый 29.05.2018, 16:58   #833
Re: Амортизаторы.
Собственно вот.Это Асоми. Дальше гайка не идет и упирается в конус.У опор Клио пластина в опоре тоньше и гайка не зажимает.Отсюда и стук был.Подложил шайбу и всё стало как раньше.
В общем решил поэкспериментировать и вместо опоры Клио поставил новую вестовскую опору с шайбой.
Пля! Ощущение как будто зимнюю резину одел,а опора от Клио стояла всего одна!
Но у опоры Клио есть недостатки.Иногда на некоторых неровностях начинается вибрация в опоре и эта вибрация передается на весь кузов и ещё чувствуется какая-то расхлябанность в подвеске.В общем опору Клио надо подзажать путем подрезки пластикового стакана.
Последний раз редактировалось nikVL; 29.05.2018 в 18:18.
nikVL вне форума
Старый 29.05.2018, 18:29   #834
Re: Амортизаторы.
Вот вы энтузиасты! Я бы просто так подвеску не перетряхивал...
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 29.05.2018, 18:43   #835
Re: Амортизаторы.
Мне уже можно смело на соревнования ехать по замене опоры стойки Полчаса и готово
nikVL вне форума
Старый 29.05.2018, 19:08   #836
Артём440
Re: Амортизаторы.
Просто так никто наверно никуда не лезет, посмотрите видео в интернете. Подвеска реально громыхает, у многих дороги каждый день такие, а ездить надо при этом на прошлой машине всё было нормально. Вот отсюда энтузазизм.
Артём440 вне форума
Старый 29.05.2018, 19:16   #837
Re: Амортизаторы.
Благодарим таких энтузиастов. Потом очень многие скажут им спасибо.
katran вне форума
Старый 29.05.2018, 19:24   #838
Highender
Re: Амортизаторы.
Так не понятно, с шайбой родные опоры лучше или хуже стали работать?
Highender вне форума
Старый 29.05.2018, 19:35   #839
Re: Амортизаторы.
Сообщение от Highender Посмотреть сообщение
Левая штатная у меня и так более менее работала, а правая штатная громыхала. Старую правую штатную я снял и поставил новую штатную с шайбой. Стало намного лучше по сравнению со старой(на новой без шайбы не ездил).
На старой штатной была большая выработка и от гайки и от штока поэтому ее толком не обжало из-за особенностей штока Асоми (см.фото выше) и был стук хотя сам лично тянул до дури.
У меня и на саазах был стук справа. Скорее всего гайка была плохо затянута или и на саазах такая же хрень с гайкой.
nikVL вне форума
Старый 30.05.2018, 19:30   #840
Re: Амортизаторы.
Подрезал на опоре Клио пластиковый стакан, теперь зажата максимально. Больше не зажать, если только шайбу подкладывать.
Ощущения при смене штатной правой опоры как будто в другую машину сел) Гул от колес пропадает, мягче, тише. Паразитных вибраций пока не выявил. Все в норме. Надо эти опоры с СААЗом попробовать. Думаю хорошо будет. На Асоми бумки все равно есть при проезде резких ямок, но тише в разы.
Слева штатная опора, но там более менее. Правая сторона пустое ведро. Слева аккум, коробка, рулевое, сам водитель, усилитель тормозов, педальный узел, а правая сторона как резонатор работает, все звуки от работы опоры на кузов передаются и усиливаются. Надо все что можно виброй обклеить.
nikVL вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
