Старый 02.03.2018, 16:38   #831
Re: Работа щеток лобового стекла (дворников) и их выбор
Хм, в том году прошляпил, и когда -20 фигануло, у меня была залита смесь омывайки и воды, рассчитанная градусов на -15, не более. Я в таком виде из Питера в Выборг и обратно съездил, вообще ни намека на оттаивание не было. Правда я не стоял до включения вентилятора, но проехался туда/обратно почти 500км за день.
пс. В морозы вообще хз, сколько стоять до вентилятора надо. Я уже месяца 2 даже 90 ровно температуру не видел, не говоря уж о вентиляторе ):
Iluvatar вне форума
Старый 11.03.2018, 08:22   #832
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Встречались видео в Ютубе, где народ жаловался на слишком низко бьющую струю омывайки на стекло. Похоже, ВАЗ пошел им навстречу - у меня опрыскивается еще и вся крыша, заднее стекло, и багажник, и стекло задней боковой двери. Перестарались.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума
Старый 11.03.2018, 23:55   #833
Mozgolom
В идеале нужно управлять подачей омывайки на форсунки в зависимости от скорости авто. Самое простое, это управлять питающим напряжением на моторчик стеклоомывателя при помощи ШИМ. На маленькой скорости и напряжение небольшое. Производительность моторчика снижена и струя бьет не так сильно. Отрегулировать положение форсунок именно в этом режиме. А на скорости подавать на моторчик напряжение повыше. Производительность моторчика также увеличится и струя должна будет быть выше и скомпенсирует воздушный поток. Но это все в теории. Будет время б займусь этим вопросом. Давно уже есть такие мысли.
Mozgolom вне форума
Старый 13.03.2018, 09:49   #834
Андрей34
Автомобиль: Веста люкс ММ фантом мКПП + х рей 1.6
Тут недавно мерседесовцы ноу-хау показали - омыватели в дворниках (дворник просверлен по всей длине и из него равными струйками льется омывайка). Думаю стоит подождать пару месяцев и ушлые китайцы сделают такие для всех моделей. По идее надо будет только шланги омывателей удлинить.
М412-> ваз 2106-> ваз 21093-> ваз 21102-> ваз 2172-> королла е150-> веста 1.6 + х-rey 1.6
Андрей34 вне форума
Старый 13.03.2018, 10:39   #835
Сообщение от Андрей34 Посмотреть сообщение
И будет как на последнем зиле ц него форсунки на счетках стояли еще шланги с наружи..
Старый 15.03.2018, 12:16   #836
Андрей34
Так же было так сделано на автобусах ЛиАЗ. Видимо от чего ушли к тому и придём.
Андрей34 вне форума
Старый 18.03.2018, 20:14   #837
Паштет
Автомобиль: LADA Vesta SW
Да вроде подробно... Короче, на электромоторе стеклоочистителей есть вал, к которому гайкой на 13 прикручена сошка, приводящая в движение саму трапецию, так вот эта сошка прикручена душевно, простым рожковым ключом на 13 не открутить, лучше использовать головку и вороток порядка 30 см. длиной, проворачиваем трапецию до нужного положения, чтобы гайка стала доступна для надевания головки, откручивать резким и точным рывком, иначе вал проворачивается. Тяги трапеции выставляем в одну прямую линию, включаем дворники на один цикл, выключаем и аккуратно прикручиваем сошку к валу, чтобы трапеция не шевелилась, притянув сошку к валу рожковым ключом можно дотянуть до упора уже головкой с воротком, только без фанатизма. Всё, вот теперь уже подробней некуда, уж как жабо снять описывать не буду, там всё понятно интуитивно, единственное, если стоят пневмоупоры капота-их лучше снять полностью, чтобы не мешали жабо вынимать, ну или низ отсоединить и задрав их вверх привязать к капоту, иначе можно крылья поцарапать.
Спасибо,завтра попробую. Тоже не очень нравится положение дворников.
Паштет вне форума
Старый 24.03.2018, 11:32   #838
артур
Зиму отъездил с Lynx Winter Wiper Blade 600-480. Трут нормально. Засчет чехла сильно не обмерзают. Пассажирская щетка из-за большей длины плотно не прилегает к стеклу, буквально на 1-1,5 см. Зато треугольник между щетками стал меньше )
На лето взял каркасные Bosch Eco. Эконом вариант.
артур вне форума
Старый 24.03.2018, 13:11   #839
на следующую зиму тоже поставлю каркас в чехле
Uninstaller13 вне форума
Старый 24.03.2018, 13:21   #840
артур
Мастхэв для зимы. Мои встали прям из под коробки, без танцев с бубном.
артур вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
