Старый 15.04.2016, 21:25   #831
Re: Подвеска Лада Веста
Мне смазали, пока не скрипит.
Боюсь что смазка ускорит кончину стоек стаба.Резиновые вкладыши стаба перестанут работать как демпфер и вся энергия от ударов придется на стойки.
nikVL вне форума
Старый 15.04.2016, 21:29   #832
Ризван
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
А то мне ОД хлестались приезжайте мол со своими втулками , бесплатно заменим). Вот и посмотрю , треп или нет.....
Ну мне меняли с удовольствием и сразу, только я от шнивы поставил, тоже подрезал полоску.
Ризван вне форума
Старый 15.04.2016, 21:30   #833
Это уже радует , подтверждаю как бывший собственник РИО2 , скрипов не было за 6 лет.
Сколько немного подрезать пришлось и где ? , вместе разреза ? А то мне ОД хлестались приезжайте мол со своими втулками , бесплатно заменим). Вот и посмотрю , треп или нет.....
54814-1G000 - кат номер кронштейнов , оригинал .
54812-1G100 - кот номер втулки , оригинал .
А подвеска как у РИО2 ? Жестче или мягче чем у Весты?
nikVL вне форума
Старый 15.04.2016, 21:40   #834
zub32
Одинаковые табуретки, но только на РИО2 не слышно работы подвески было, а так тоже мельчайшие ямки все на попе чувствовались. Но огромные ямы Веста проходит лучше, но вот только где же столько канав найти ?)
Вместе разреза ? Сколько срезать , 1 мм? Говорят от шнивы скрипеть начинают снова. Если уже от РИО2 заскрипит , то все пиши пропало , только ход подвески убавлять(.
zub32 вне форума
Старый 15.04.2016, 21:52   #835
Если верить формуле окружности,то 2.5 мм.
Ход подвески тоже выход,но хреновый.Другой вариант это поставить резинки с большим наружным диаметром для того что бы на скручивание лучше работали,но тогда нужно и скобу менять и расстояние между креплениями увеличивать.Тоже не айс.
nikVL вне форума
Старый 15.04.2016, 22:02   #836
Ризван
У шнивы цельные изначально, разрезал по центру в основании как у вестовских, полосу шириной 0,5-1 см, в спешке не ровно получилось, после установки концы сошлись без зазора. У родных небольшой зазор оставался.
Скрип у меня пропал, у шнивы резина тоже мягкая но жестче чем штатная
Ризван вне форума
Старый 15.04.2016, 22:03   #837
zub32
На РИО2 ход подвески конечно меньше гораздо , пробивало тока так , где Веста спокойно проезжает.
Понаблюдаем за Костей, если все будет хорошо в сырую погоду и зубы сохранит при проезде неровностей), то быть КИРЮШИНЫМ втулкам.
0,5-1 см
см? Очепятка наверно)
zub32 вне форума
Старый 15.04.2016, 22:05   #838
Ризван
Жесткие резины на скручивание работать не могут никак, но и не скрипят
Ризван вне форума
Старый 15.04.2016, 22:10   #839
Vestovoy
Аватар для Vestovoy
С чего это бы им не работать, как демпфер? Да и энергию ударов в подвеске гасят амортизаторы, а уж никак не втулки.
Vestovoy вне форума
Старый 15.04.2016, 22:18   #840
Ризван
Да нет полоску еще не выбросил и так с трудом затянулась скоба.
До этого пробовал втулки от камри, тоже срезал полоску но тоньше, только с ними больше колхозить пришлось с подкладыванием резиновых прямоугольничков, не скрипели но резинки выползали потихоньку, поэтому выбрал от шнивы, возни меньше.
Ризван вне форума
лада веста
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
