Старый 30.06.2017, 14:46   #831
soulmaster
Re: Двигатель 1.8
В чем это выражалось?)
см. пост от Павлика. Один в один у меня.
soulmaster вне форума
Старый 08.07.2017, 22:01   #832
mihey
Re: Двигатель 1.8
Полностью согласен насчет заводского масла. Как масло оно УГ и заливается как раз на обкатку.
Тут еще вот какое дело: после смены заводского масла и фильтра (в машине больше ничего не трогали) выехал из сервиса и вроде как машина шустрее поехала... Подумал - самовнушение. И вот сегодня проехал по хорошо знакомой трассе 200 км... Расход по бортовику 7,5 литра на сотню. А раньше, независимо от загрузки авто, меньше 7,8 литра на сотню на этом участке не видел, семь раз от 7,9 до 8,1 было. Стиль езды и скорость были как обычно. Завтра контрольный заезд "обратно" покажет, случайность это или кого-то нужно будет вспомнить "добрым" словом.
P.S. контрольный заезд провалился, т.к. доработал окончательно систему выпуска и вместо 100-105 обратно ехал ровно 110 по спидометру, наслаждаясь отсутствием гула и вибрации (которые на этой скорости уже раздражали), плюс кондиционер включенный был и сильный ветер всю дорогу. Уложился в 7,8 литра на сотню. Все же, расход гарантировано снизился. Вот только интересно, что бОльшую роль в повышенном расходе играло - заводское масло или сопротивление заводского фильтра...
Последний раз редактировалось mihey; 09.07.2017 в 19:41.
mihey вне форума
Старый 09.07.2017, 22:42   #833
shuval73
Аватар для shuval73
Автомобиль: MB ML350 Disel
Re: Двигатель 1.8
чего то великоват расход по трассе, а по городу сколько расход у 1.8?
shuval73 вне форума
Старый 10.07.2017, 08:35   #834
Digital_16rus
Автомобиль: Калина универсал, люкс 2011 > Веста комфорт 1,8 АМТ, 2017
Re: Двигатель 1.8
У меня расход город-трасса - 7,7-7,8, по трассе думаю в 7 уложиться, а может и меньше будет
Digital_16rus вне форума
Старый 10.07.2017, 10:42   #835
soulmaster
Re: Двигатель 1.8
У меня с завода стартовал примерно с 11 литров. Щас обкатка прошла, расход упал где-то литров до 9 на сотню. Лью 95. После замены масла уверен, ещё упадёт на 0.5 где-то.
На приоре 1.6 расход был в тех же условиях 7...7.5. На нормальном масле. Но надо ещё учесть, что приора перешитая была и там расход от стока на 0.5-0.7 в меньшую сторону был.
Старый 10.07.2017, 13:14   #836
ROS
Re: Двигатель 1.8
Это в полной мере подтверждает как мои выводы, так и выводы приведенной ранее статьи, а именно: постоянный расход масла Роснефть Maximum Service 5w30 на пробеге для двигателей ВАЗа на базе 21126 - прямое свидетельство непригодности типа используемого масла для этого двигателя. Иными словами, это масло можно, при особом желании, рассматривать исключительно как "обкаточное" и подлежащее замене на более вязкое и с более стабильными характеристиками при пробеге 2500-3500 км пробега. При этом, масло Роснефть Премиум 5w40 - хороший выбор, соответствующий как типу и особенностям ДВС ВАЗа, так и требованиям MB и VW для жестких режимов эксплуатации.
Масло Роснефть заливается в Весте только в двигатели 1.6л, в движки 1.8 заливается Лукойл Genesis 5W-40, я специально звонил на горячую линию и переспрашивал несколько раз, так как мне нужно было долить и я не знал какое докупать масло. Дилер при покупке Весты сказал что там типа залито Роснефть синтетика 5W-40. До этого была Калина 1.6, там точно было залито с завода Роснефть полусинтетика 5W-30, поменял его на 15000 на первом ТО, на Лукойл люкс 5W-40, не сказал бы что заметил какую-либо существенную разницу. Сначала, когда масло только залил, чувствуешь как будто двигатель тише работает, через 300-400 км все то же самое, что и было...
http://lukoil-masla.ru/ru/Products/P...ard?product=47
судя по всему залито это, так как оно самое дешевое из серии genesis.
ROS вне форума
Старый 10.07.2017, 13:25   #837
Юрбан
Re: Двигатель 1.8
Одобрения ВАЗа нет.
Юрбан вне форума
Старый 10.07.2017, 13:37   #838
soulmaster
Re: Двигатель 1.8
Похоже на гон со стороны сервис-деска автоваза. Одобрение на текущий момент, насколько я знаю (могу ошибаться, извняйте, если что не так) есть у РосНефти и у Shell.
Старый 10.07.2017, 14:02   #839
inFINity_VRN
Re: Двигатель 1.8
А про какой "одобрение" идет речь? Это допуск что ли какой у автоваза есть? Или речь идет про негласные рекомендации завода?
inFINity_VRN вне форума
Старый 10.07.2017, 14:04   #840
mihey
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от shuval73 Посмотреть сообщение
Самого расход неприятно удивил. Учитывая разные статьи про "самый экономичный двигатель ВАЗа", ТХ Весты и её АКПП рассчитывал, что по трассе будет 7,2-7,5 литров, не больше. По этой же трассе Приора, независимо от загрузки, кондея и времени года, ела от 6,2 до 6,4 литров 98-го, но это без учета обкатки и с учетом хорошего радар-детектора
По городу на Весте долго пока особо не ездил - работа в центре в 10 минутах хотьбы с забитой напрочь платной стоянкой Некуда ездить, в общем
Что-то есть у меня подозрения, что анонсированный корейский "масляный насос повышенной производительности" и масляный фильтр для модели 2108 с его сопротивлением, особенно Ливненский, вносят довольно заметный вклад в повышенный расход топлива.
P.S. тут еще обнаружил, что шланг от впускного коллектора к вакуумному усилителю весь в трещинках (а пробег то чуть больше 3000 ), может подсос где... деталь копеечная, но фасонная Нет на СТО её
Последний раз редактировалось mihey; 10.07.2017 в 14:17.
mihey вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
