#8391 |
Re: Курилка - 30
Легко
#8392 | |
Re: Курилка - 30
Добавлено через 3 минуты Шевелёво? Добавлено через 8 минут Или сама Каннельярви? Хотя посмотрел по рельефу, в принципе прямая видимость Питера есть (это с учётом высоты подвеса антенн). Ну и завтра посмотрю, что там кроме Питера в ФМ диапазоне работает.
#8393 |
Re: Курилка - 30
У меня до Кисельни бывает тянут радиостанции с телебашни в СПБ на Петроградке, это напрямую 100 км.
Без помех практически все до Путилово тянут в Газели с активной антенной Бош + Сони. Это примерно те же 65 км. В сторону Выборга считанные разы ездил.
Акела промахнулся! |
#8394 |
Re: Курилка - 30
Хотя в прошлом году гонял там, до Выборга, вышек не наблюдал по дороге. Да я собсно и музон то даже не слушал, болтали с жаной да по сторонам глазели. )))
#8395 |
Re: Курилка - 30
Ее же еще как то на улицу наверно надо, у меня даже когда в машине она стояла в гараже как то хреновенько ловила, на улице чутка лучшее
#8396 |
Re: Курилка - 30
Естественно на улице и поднять метров на пять . Штырьевые бывают неплохие антенны автомобильные.
#8397 | |
Re: Курилка - 30
Станции вещания можешь посмотреть ТУТ ЖМИ Добавлено через 14 минут По антенне. Длина штыря, который для приёма - направлен вверх, длина 76 см. Противовесы направлены вниз, длина каждого так же 76 см. Материал - пруток, трубка из цветного металла (медь, алюминий, омеднённая сталь, если будет серебрение или золочение ваще по феншую будет), после сборки можно покрасить от воздействия внешней среды. Что такое антенна с противовесом посмотри в инете, там много картинок. Если что то не понятно - спрашивай, нарисую. По электрическим соединениям - штырь к центральному проводнику кабеля, противовесы к оплётке. Волновое сопротивление кабеля нам пох, хоть 75, хоть 50, у нас не передающий тракт. но и совсем тонкий тоже не нать, иначе в нём будет сильное затухание и без того слабого сигнала.
#8398 |
Re: Курилка - 30
Парни, почему-то не получается законтачить ноут НР+Окна11 про и МФУ Канон I-sensys MF3010.
Оба бэушные, МФУ без диска. Пробовал скачать ПО каноновского сайта MF Toolbox, начал печатать документы, но вот сканер не видит комп. Скачал ещё пару сторонних программ Doc Scan PDF scanner и Сканнер. Все три сканер от МФУ не видят, хоть убей. Вроде девайсы ходовые, что тот, что этот. Сталкивался кто ни будь? |
#8399 |
Re: Курилка - 30
Дрова точно под 11? Может попробовать в режиме совместимости?
Добавлено через 2 минуты Посмотри в винде какие компоненты не установлены, может там собака порылась.
#8400 |
Re: Курилка - 30
