Старый 19.03.2025, 12:55   #8471
Re: Курилка - 30
Хотя не прав. Если взять трубу и поместить конструкцию на конце трубы, то можно. Набери в поисковике "штыревая антенна с противовесами" и посмотри картинки.
Все эти "усы" должны быть видимо из прутка
По идее да. Диаметром 5 мм достаточно, ветер уже не загнёт. Можно трубкой. Можно конструкцию сделать из брусочков дерева и к этим брусочкам примотать провод. Вариантов тьма.
mig-quick на форуме
Старый 19.03.2025, 12:56   #8472
Re: Курилка - 30
Помню такую конструкцию собирали на бруске, который в свою очередь крепили на трубе - мачте.
OFA на форуме
Старый 19.03.2025, 13:02   #8473
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Автозвук и видео - 4
По нисходящей "Наше радио" кстати там сейчас соведущая Алиса Кондратьева(Вокс) которая на лабутенах, к большому удивлению оказалась довольно эрудированной, с весьма незаурядным интеллектом, и коммуникабельности хоть отбавляй, "Дорожное радио", "Ретро FM", "Шансон", еще неплохие плей листы попадаются на МТС музык, прям в цвет иной раз заходят, ну свой подобранный репертуар на флешке
вАВАн вне форума
Старый 19.03.2025, 13:19   #8474
Re: Курилка - 30
Вот тут с трубой. Если найдёшь такие разъёмы, подобные, то ваще будет хорошечно. Если труба как на фотках - пластик, то усы обязательны. Их можно прикрепить винтами, которыми будет закреплён сам разъём. Если труба из железа, то усы не обязательны. Это пример, что у тебя есть или будет я не знаю. Но повторюсь, вариантов много, надо только малость "покурить". )))
mig-quick на форуме
Старый 19.03.2025, 13:21   #8475
Ретро ФМ я в городе слушаю, репертуар в принципе устраивает
Добавлено через 27 секунд
Чёт набазарили мы тут не по теме совсем
OFA на форуме
Старый 19.03.2025, 13:25   #8476
Re: Курилка - 30
Такой разъём можно так же прикрутить ко дну перевёрнутого ведра, банки, конуса из металла. Внутри можно спрятать и усилок и разъёмы и сухо будет всегда. В любом варианте все элементы конструкции содержащие соединения, переходные отверстия или соприкасающиеся поверхности должны быть герметичны и защищены от попадания влаги даже при резком изменении температуры. Влага это не только смерть элементам конструкции, а так же изменение электрических характеристик самой антенны. Она будет не эффективной, вплоть до полного отказа. Сигнал не будет проходить по ней просто.
mig-quick на форуме
Старый 19.03.2025, 13:48   #8477
sereno
Аватар для sereno
Слушаю для фона ямузыку,так как ломаная,то репертуар почему-то не выбирается(выбирается,но не включается),
Значит плохо сломана. У меня в ломаной все ок, и запоминается выбор и выбирается как положено
Хотя когда были тесты на ведущую мне понравилась другая, она тоже ранее работала на какой то станции и прекрасно разговаривала. Но Вокс, мне кажется, только ща лабутены выбрали. Хотя да, сейчас не плохо ведет.
sereno вне форума
Старый 19.03.2025, 15:33   #8478
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Re: Курилка - 30
GP с длиной 1/4
Антенны
У меня такая на крыше стоит, пятиметровая.
Jekson на форуме
Старый 19.03.2025, 15:59   #8479
вАВАн
Аватар для вАВАн
Вполне возможно, я сильно не следил, включаю ДР когда не попадя, слышал только что типа конкурс, а потом уже показался знакомым голос, точно, лабутены
вАВАн вне форума
Старый 19.03.2025, 16:08   #8480
VST
Аватар для VST
Кинь ссылку,а то может я не там воровал
VST вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
