Старый 09.10.2019, 11:24   #841
Re: Масляный фильтр на Весту
На дрель
Никогда не задумывался, что такие заморочки могут быть при смене масла.
Выдвигаю идею - в памперс.
Я обычно откручиваю фильтр, снимаю, устанавливаю новый. Масло куда попало, туда и попало, бОльшая часть стечёт в приёмник. Можно подумать, что на СТО до блеска чистят дв. от остатков слившегося масла с фильтра.
Ветошь применяю для почистить поддон, пробку, после слива. В остальных процедурах почистить дв. не вижу необходимости. Регулярная мойка дв. сделает своё дело лучше.
На нормальных СТО и у ОД после замены фильтра поддон, а так же на подрамник и прочие элементы, куда попало масло промывают очистителем. А двигатель сверху мне обычно просто пневматикой продувают, убирая пыль почти отовсюду. Причем я даже не прошу об этом, оно как-то по умолчанию идет.
Iluvatar вне форума
Старый 09.10.2019, 11:59   #842
Клюв
Аватар для Клюв
Сообщение от Александр57 Посмотреть сообщение
Чем обычные тряпки не нравятся?
Всем нравятся, и даже больше бумаги, но это надо иметь источник тряпок. С бумагой все еще пока проще дела обстоят.
Но все это хоть как-то актуально на авто, где при откручивании фильтра проливается много масла и при этом оно стекает либо совсем криво, либо по ответственным узлам может потечь. К Весте данная тема не относится.
Клюв вне форума
Старый 29.11.2019, 17:04   #843
JohnPrim
Автомобиль: Vesta SW Cross, Luxe Prestige 1.8, AMT
Зато неодимовый магнит на фильтре - спасение утопающих! )))))))
Тогда уж писать нужно, что лепить ТОЛЬКО снизу.
Сразу извиняюсь ... ветку не читал ...
Зачем магнит то ? Ставим фильтр с параллельным клапаном( салют, Базальт, mann) и живём спокойно .
JohnPrim вне форума
Старый 29.11.2019, 17:42   #844
При чём тут mann?
Старый 29.11.2019, 17:50   #845
JohnPrim
При чём тут mann?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...vo-land-rover/
JohnPrim вне форума
Старый 29.11.2019, 20:17   #846
Сообщение от JohnPrim Посмотреть сообщение
Он для Весты пойдёт?
Старый 29.11.2019, 20:20   #847
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Перепускной откр. при 1.4bar Вроде и многовато.
Tolik43 вне форума
Старый 29.11.2019, 22:07   #848
он и выше на 19 мм хрен его знает..влезет ли.. он ближе классике на 9 мм ниже..
Старый 29.11.2019, 22:18   #849
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Не могу сказать, не ставил. По ссылке чел. ставил (11186 дв.). Вроде и нахваливает. Но как отработал (?). Инфы по одной гаснущей лампочке, маловато.
Tolik43 вне форума
Старый 03.12.2019, 19:46   #850
Dic83
Автомобиль: LADA Vesta АТ
На двигателе H4M (это который 1,6 113 л.с.), как выяснилось, устанавливается какой то маленький фильтр с маркировкой Нисан. Подскажите какие фильтры лучше устанавливать на этот двигатель?
Dic83 вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
