#841 |
Около 20 мм. Точно уже не помню, но диски валяются у отца, надо будет перемерить.
#842 |
Подскажите, может кто сталкивался.
Задние тормоза - барабаны. Поменял колодки, механизмы подводки, тросы ручнка. При этом гайка регулировки ручника из салона затянута до конца. В результате ручник схватывет на пределе, в самом верху. До замены деталей было примерно тоже самое. Что еще поменять, чтобы ручник нормально схватывал? ЗЫ Ручником пользую ежедневно, по нескольку раз.
Toyota Corolla (E120) 1,6 МКПП -> Opel Astra J 1.4T АКПП6 -> ВАЗ-2111 1.6 (98 л.с.) -> Lada Vesta 1.6 МКПП(Рено) |
#843 | |
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. |
#844 |
Тоже столкнулся с такой же проблемой.Гайка ручника на пределе.Подложил пару гаек под гайку чтобы увеличить ход малого тросика.Но увы,ручник хватает на 9-10 щелчке ручки.Нажимал педаль,поднимал опускал ручку ручника,колодки новые,машине 3 года 124000 пробег
Релассан Веста зверь а не машина! РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!! |
#845 | |
#846 |
Спасибо попробую.мне чет больше кажется что это троса растянулись уже
#847 | |
#848 |
У меня при включенном ручнике при посадке в машину появляется негромкий звук "тук". Тоже надо отрегулировать\сделать ревизию барабанов
![]() З.Ы. ручник затягиваю до упора. |
#849 |
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Работает ли постоянно моторчик АБС или только при торможении. На моей ВЕСТЕ постоянно трещит после включения зажигания.
#850 | |
запиши на видео, что у тебя трещит и дай посмотреть.
