Старый 23.05.2017, 18:32   #841
Re: Автозвук и видео
Под шумку и в порог. Сань их как с силой ложить можно нет? У меня там сила.
У меня тоже сила там ) + и - ) проблем не наблюдал )
Мож поцентру, Димкиным способом, я там межблок на саб провёл. Знал бы раньше, я б оба межблока там положил.
Я просто ничего по центру не бросал )) кидал как проще было )
Гейн+Буст догадываюсь?
Гейн с моноблока) а буст не подключенный остался от другого уся )) он прикручен и теперь дырки закрывает )) ну может и сгодится на что )
Старый 25.05.2017, 00:01   #842
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
- Красота!
Среди бегущих - первых нет и отстающих!
Бег на месте очень примиряющий! (с В.С. Высоцкий
Эт к чему.. Качался сегодня... Лёжа с усилками...
Смотрел, считал, предполагал размещение усилителей. А "Пионерка" возьми, да навернись... И все расчёты насмарку...
Снял его, а в нём что-то звякает, открутилось что-то... Звоню Витьку:
- Открыть можно? Пломб нет.
- Тебе уже всё можно...
Открываю, шайбочка маленькая лежит, откуда не нашёл. Без неё запускаю, фон есть. Подкидываю шайбочку назад, закрываю и везу Витьку, упаковывать в путь-дорогу.
Возвращаюсь в гараж и начинается гимнастика с усилками. Планировал на верхнюю полку. Но Аудисон там - "козе баян". Настройки сверху, чуть что в багажник падать, не... Сегодня хватило, с 5-ти килограммовыми усями належался...
- Если вы в своей квартире
Ляжьте на пол три-четыре! (с
Карпет, фанера, клей куплены. Начал прикидывать фальшпол...
Положил подставки 15см под полик, смотрю на получившийся багажник:
- Нет, ребята! Всё не так... (с
Не устраивает. Какие-то 15см, а ощущение, что пол-багажника украли. Саб, согнув шею стоит...
Решено остановиться на классике... Спинки сидений... Выпилил подставки, чтобы контакта с массой не было.
Примерил:
Рихтанул, закрепил, примерил:
Получилось вот так:
Продумать, месторасположение "Стингера" и можно собирать.
Получается вот так.
Завтра обтяжка подставок карпетом (в цвет обшивок), установка выносного "руля сабом" и укладка, крепление проводов.
Потом отмывка, пылесос всего и вся...
И усё... Выкладываю расходы, собираю иснтрУменты и перебираюсь на лоджию...
Баба пилит... Уже третий отпуск обещаю ей лоджию обшить... )))
Как то так...
Pulkins_ вне форума
Старый 25.05.2017, 09:41   #843
мой самый первый инсталл был таким...на спинках)
все гут пока не треба что-то габаритное повезти с разложенными спинками
исцарапал усилители (хотя подкладывал тряпки)....
про фальшпол согласен
только я не досточки, я старый фальшпол от акцента кинул и покатался неделю
напрягает ппц
поэтому и сделал "третьфальшпола" за задние сиденья
там сумка у меня на липучках стоит со всяческим барахлома для пикников/шашлыков
а щас эта "третьфальшпола" у меня как раз в этом месте...сумку сверху - и ваще как сток)))
глубина от спинок получилась что-то типа 37-38 см......хватило ....почти)))
записки из дурдома:
взял бормашинку и немножко подчистил изнутри рамку магнитолы в районе аварийки (точнее не саму рамку а следующую, которая единое целое с шторками воздуховодов)
туда уместился энкодер..
проколупал отверстие в рамке вокруг магнитолы и теперь у меня гламурная черная анодированная крутилка энкодера всегда под рукой
экран контроллера внизу в глубине полочки у прикуривателя.
когда выключен - вообще не видно в упор))))
Последний раз редактировалось dema; 25.05.2017 в 10:08.
Старый 25.05.2017, 20:09   #844
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Нет совершенства в этом мире...
Про треть фальшпола, хорошая мысль. Если случится так, что руки зачешутся, может быть реализую.
Сейчас уже точно переделывать не буду. Сегодня целый день в гараже. Ноги гудят.. Набегался вокруг машины, да настоялся раком.. ))) Щас в ванну и бай.
Завтра отпишу, покажу что получилось. Надеюсь, завтра доделать...
Pulkins_ вне форума
Старый 26.05.2017, 09:35   #845
кароче, вчерась утром когда ставил рамку магнитолы в спешке, забыл подключить кнопку аварийки)))
вечером на стоянке думаю, надо подключить
снимаю рамку......а разъем....скотина...в панель провалился)))))
так вот докладываю, дорогие друзья, хрен вы его оттуда достанете ежли чо
минут 30 ковырялся
снял рамку около блока климата....там за ней глухо))))
снял магнитолу....внизу глухо)))))
снял блок кнопок (где ЦЗ и антибукс) - .....
кароч, за блоком кнопок есть вторая дырочка чуток поменльче чем за кнопкой аварийки
через нее с помощью плактикового крюка для разборки салона пошевелил проводок и понял какой мне нужен
подал пальцем через нижнее отверстие этот проводок и через отверстие кнопки аварийки этим пластиковым крючком выловил)))))
кароче, если не охота снимать бардачОк - то это единственный способ......аккуратнее с этим разъемом!
Старый 26.05.2017, 21:38   #846
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Я тоже уронил. Но предвидя твою ситуёвину, не полез руками, сразу крючком.
В общем. Эти два дня.
Обтянул проставки карпетом, закрепил усилители.
Распределитель питания расположил за задним сиденьем, на двусторонний скотч.
Для крепления гофры к кузову, использовал площадки под хомут-стяжку на двухстороннем скотче. В хоз. магазинах, копеечные.
Провёл и установил энкодер гейна саба. Я бы ещё чуть вперёд сдвинул, но там рёбра жёсткости на тоннеле. Но и так неплохо, всегда под рукой.
Чётко выделенный "0" на энкодере, это как выставлен гейн на усилителе. От этого положения прибавляешь-убавляешь саб, согласно требований к звучащей композиции. Прикольная штука.
Далее прокладка проводов и подключение усилителей.
Потом сборка и очистка салона и багажника.
И всё приобретает такой вид.
Вот как то так. Теперь, обкатка, отслушка, настройка.
А пока перебираюсь на лоджию.
Итого:
Всего потрачено 64 626 рублей. Продажей штатной музыки и музыки оставшейся с Приоры, на сумму 15000 рублей, частично удалось отбить расходы. Когда отремонтируется усилок "Пионерка", встанет на продажу. Ещё сколько-то отобъётся. А пока чистый расход составил 49 626 рублей.
Подробнее тут:
При планировании, нужно учесть, что часть аппаратуры брал с хорошей скидкой. Вроде всё. Всем хороших звуков и удачи на дорогах.
Тип файла: jpg Музыка.jpg (92.5 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Pulkins_; 26.05.2017 в 22:06.
Pulkins_ вне форума
Старый 27.05.2017, 13:42   #847
у меня чисто по компонентам мне обошлось в 65 тыр...это с выискиванием и ловлей на авито, форумах, скидки в дружественных магазинах и тп.
если брать по рыночным ценам, то 84 с копейками бы обошлось
притом что усилители, цапа, кроссовер - все бу-шное посчитал.
новыми их даже оценить не смогу - не продаются уже
провода, дистрибы, прочие наконечники, карпет для обтяжки, клей- еще где-то порядка 8-9 тысяч
межблоки, релюхи, молчевку не считаю т.к. по большей части все либо было, либо подарили)
подиумы, короба под усилитель и сабик - все сделано мной совместно с друзьями бесплатно (не считать же фанеру и прочие расходники)
Старый 27.05.2017, 17:42   #848
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Ну а как ты хотел Дим. Недешовое это удовольствие. Я потому на Уралах и остановился, что всё, что лучше, то стоит сильно дороже.
Так и выкручиваемся... Тут кореш помог, тут сам сделал... Если всё "под ключ" покупать, ценник даже на бюджетке по карману ударит. А на твоих компонентах, так в пол-машины встанет.
Да я думаю, не только в деньгах дело. Самому делать, оно в кайф. Если-б жена не пилила, со своей лоджией, я бы ещё на недельку растянул удовольствие. )))
Pulkins_ вне форума
Старый 27.05.2017, 22:45   #849
В акценте было примерно тысяч на 120 в ценах 2010-2011 годов )))) так что меня тяжело напугать)))
Делать самому - в этом весь интерес. Увлечение такое у меня. На акценте музыка ставилась, развивалась, обновлялась все 4,5 года.а когда все собрал и наконец то настроил....покатались месяца 3 и сменил машину)))). А не сменил бы - дальше бы копал)))
Старый 29.05.2017, 00:54   #850
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Послушал я Дим, погонял твой диск.
Сидел с умной мордой слушал... Вспоминал... Сравнивал... С не помню чем. )))
Потом дошло. Я чё я парюсь? Поехал в наш местный Рок-Клуб, попросил по-тарабанить. Установка так себе, бас-барабан размятый на нет, но тем не менее...
Потом посадил пацанов в машину.
Совместный вывод. Чуть глуховато. И тарелки слабо выделены, но эквалайзером легко правятся. Править не стал, пусть так разминаются. С глуховатостью, я наверное навряд ли что сделаю, Витёк сразу говорил, что Вархеды глуховаты, но в остальном натуральны.
Ну а так, очень похоже. Это радует. Разминка похоже началась, с каждым днём мясо нарастает. На некоторых треках уже начинаю саб убавлять.
Завис на одной песне с этого диска. Taya Tan - Pink Martini. Раньше не слышал. Накачал подборочку, гоняю. Спасибо Дим.
С пацанами в машине, пока слушали, договорились до того, что как должно быть, может знать лишь автор. А у остальных, у каждого своё "как должно быть". ))) Интересно время провели.
Последний раз редактировалось Pulkins_; 29.05.2017 в 08:45.
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
