Старый 15.04.2016, 22:48   #841
Re: Подвеска Лада Веста
Сообщение от Vestovoy Посмотреть сообщение
С чего это бы им не работать, как демпфер? Да и энергию ударов в подвеске гасят амортизаторы, а уж никак не втулки.
Ну тогда можно было бы поставить подшипник и не мучатся.Резинки гасят вибрации стабилизатора он же как пружина работает.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
На РИО2 ход подвески конечно меньше гораздо , пробивало тока так , где Веста спокойно проезжает.
Понаблюдаем за Костей, если все будет хорошо в сырую погоду и зубы сохранит при проезде неровностей), то быть КИРЮШИНЫМ втулкам.
см? Очепятка наверно)
Ещё бы сравнить длину плеча стабилизатора Весты и Рио.Для того что бы угол проворачивания стабилизатора в резинках на Весте был такой же как на РИО плечо стабилизатора на Весте должно быть больше,а сам стабилизатор жестче потому как подвеска на Весте имеет больший ход.
Короче дело к ночи) Баланс искать дело неблагодарное.
nikVL вне форума
Старый 15.04.2016, 22:50   #842
Костя
Это уже радует , подтверждаю как бывший собственник РИО2 , скрипов не было за 6 лет.
Сколько немного подрезать пришлось и где ? , вместе разреза ? А то мне ОД хлестались приезжайте мол со своими втулками , бесплатно заменим). Вот и посмотрю , треп или нет.....
54814-1G000 - кат номер кронштейнов , оригинал .
54812-1G100 - кот номер втулки , оригинал .
Да, вместе разреза, режется хорошо тонким острым ножом, чтоб уменьшить диаметр как делать начнете все поймете. Посмотрите втулки от др моделей Киа там были и на 23 мм может и резать не нужно будет и они подойдут у меня втулки оставались просто вот их и использовал и знаю что они тысч. 50 проедут без проблем и скрипов.
Демьян писал на 81 стр.
НАЗВАНИЕ: Втулка стабилизатора передней подвески
АРТИКУЛ: 12-01-019
ОПИСАНИЕ: HYUNDAI Elantra, I30; KIA Ceed, Cerato, TD
OEM: 54813-1H100;
ПРИМЕЧАНИЕ: ID = 22.8 mm
МАТЕРИАЛ: Полиуретан
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ (kg.): 0.0
Последний раз редактировалось Костя; 15.04.2016 в 23:20.
Костя вне форума
Старый 15.04.2016, 22:56   #843
Ризван
По моему там все проще, сделать резину по жестче и все, я когда с втулками от камри ездил нормально все было не скрипело и не стучало. хотя и не очень зажаты были втулки
Ризван вне форума
Старый 15.04.2016, 23:14   #844
Ну не знаю.Вот видео как втулки работают.
http://youtu.be/VTfK78wJyBI
nikVL вне форума
Старый 15.04.2016, 23:19   #845
Ризван
Ну да тут резина мягкая и толстая, а бывают очень грубые и тонкие, с ними так не прокатит
Ризван вне форума
Старый 15.04.2016, 23:29   #846
Вот и говорю что баланс нужен между жесткостью резины и ходом стабилизатора.Если ход стабилизатора большой,то и мягкая резина не спасет.Всё равно провернет.Тогда наверное остается один выход-жесткая нескрипящая резина,но жесткая плохо гасит удары и вибрации..
nikVL вне форума
Старый 15.04.2016, 23:46   #847
Ризван
Не надо ждать от этой резинки многого, чтобы она выполняла работу пружины и аморта, чем больше она работает тем быстрее износится. Когда я поставил втулки от шнивы, они так плотно обхватили стаб что машина как катер мягко переплывала лежачих я был в восторге, но уже на второй день резина сработалась и уже подвеска такая же как раньше, но главное не скрипит
Ризван вне форума
Старый 16.04.2016, 08:48   #848
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
АРТИКУЛ: 12-01-019
OEM: 54813-1H100;
Получается что нарисовался такой набор от КИА.
54814-1G000-кронштейны
54813-1H100-втулки
nikVL вне форума
Старый 16.04.2016, 08:50   #849
Vestovoy
Аватар для Vestovoy
Для подбора втулки надо замерить ее. У тебя старая сохранилась? Нужны эти замеры...
Vestovoy вне форума
Старый 16.04.2016, 08:50   #850
Mishanya
Аватар для Mishanya
У меня пока не скрипит, но на классике, да и на Гранте я этот скрип устранял так: откручивал кронштейны, сдвигал втулки и место, на котором втулки находятся смазывал трансмиссионным маслом, операция разовая, скрип пропадает навсегда.
Mishanya вне форума
лада веста
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
