Старый 21.03.2025, 19:36   #8501
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
Немного не понял. Это под саму антенну и противовесы?
Ты фотал провода на бруске, но они сами повиснут мокрыми трусами ибо в них нет ни какой жескости, трубки алюминиевые смотрел седни в магазе стоят столько что и антенна нафик не нужна. Щас нарисую
вАВАн вне форума
Старый 21.03.2025, 19:48   #8502
Re: Курилка - 30
У меня эфирное цифровое ТВ тянет за 68 км из Тихвина только на самодельную антенну сделанную именно под 21 и 23 каналы, на которых идут два мультиплекса.
Покупные антенны все имеют максимальное усиление в середине ДМВ диапазона ((
Мне эту антенну инженер пенсионер сделал под заказ в 2016 году за 1000 руб.
Потом за несколько лет я ему ещё штук десять таких антенн заказал для деревни
Выглядят как заводские.
https://sun9-6.userapi.com/impf/c626...cef&type=album
Старый 21.03.2025, 20:10   #8503
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
У меня есть такая, как ее к радио приспособить?
вАВАн вне форума
Старый 21.03.2025, 21:01   #8504
Re: Курилка - 30
Вот.
Взять 3-5 метров трубы. недалеко от торца с одной стороны просверлить отверстие и в него вкрутить медную втулку с отверстием 1,5-2 мм. К этой втулке впоследствии будет припаян проводник оплётки кабеля снижения.
Приварить к трубе фланец. Диаметр удобный. ))) Во фланце предварительно сделать 4-6 отверстий под крепёж изолятора.
В изоляторе по центру просверлить отверстие и нарезать резьбу. Можно М8 или М6.
На торце прутка просверлить отверстие глубиной 15-20 мм и нарезать резьбу . М3 достаточно. В это отверстие ввернуть медную вставку к которой впоследствии будет припаян центральный проводник кабеля снижения. На этом же торце нарезать резьбу соответствующую резьбе в изоляторе.
Протянуть внутри трубы кабель снижения. Разделать окончание кабеля.
К оплётке припаять медный проводник диаметром 1 мм, можно неизолированный медный провод. Длина 15-20 см для удобного продевания во втулку. Желательно с торцов закоепить кабель внутри трубы упругим материалом (не показан) для снятия нагрузки на центральный проводник и оплётку. Например затолкать плотно пенку теплоизолятора кондиционера.
Ввернуть пруток в изолятор, припаять центральную жилу к вставке в прутке. Промыть (спирт, ацетон) и покрыть лаком.
Аккуратно продеть проводник от оплётки и, соединяя изолятор с прутком к фланцу выбрать всю длину (для удобства предварительно втулку ввёрнутую в трубу можно прозенковать).
Закрепить изолятор с прутком на фланце.
Припаять проводник от оплётки к втулке. Промыть. Залить лаком.
Залить лаком всю конструкцию.
Закрепить конструкцию в удобном месте удобным способом на здании.
При наличии усилителя подключить его согласно схемы.
Так как труба металлическая, то противовесы необязательны. Если труба будет из пластика, то к изолятору надо прикрепить от трёх противовесов и соединить их с оплёткой кабеля снижения.
mig-quick на форуме
Старый 21.03.2025, 21:05   #8505
Re: Курилка - 30
Никак. Она будет просто как обычный оголённый кабель на улице. Усиливать на частотах 88-108 МГц не будет. Но можешь сфотать и указать её длину. Прикинем на какие частоты она у тебя.
mig-quick на форуме
Старый 22.03.2025, 09:51   #8506
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
Вот.
Взять 3-5 метров трубы....
Я конечно благодарен за дотошное погружение в мои хотелки, но этот вариант ну очень материало и ресурсно затратен, метчики, плашки, пруток для втулок медный, текстолит или эбонит, токарный станок, пяток радиоканалов, как по мне, того не стоят для меня.
Кстати а кабель тоже же надо спецательный? Метров 7-8 как с куста еще, сколько он там на гОзоне. Наверно для начала попробую как Jekson чуть выше картинку кинул, а там поглядим
вАВАн вне форума
Старый 22.03.2025, 10:00   #8507
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Re: Курилка - 30
Можно ещё проще, направленную сделать.
Рамку или кольцо периметром 710 мм, и поискать где лучше приём. Любой провод подойдёт, одножильный желательно, для прочности.
Jekson вне форума
Старый 22.03.2025, 11:12   #8508
Re: Курилка - 30
Заменили мне дисплей на брелоке, в этот раз повезло, проблема была именно в нем. Цена вопроса 1800 р за дисплей оригинальный и работа 1000р.
Когда обзванивал сервисы по ремонту, ценник озвучивали от 700р до 2500 р.
Тип файла: jpg Screenshot_2025-03-22-11-11-28-892_com.miui.gallery.jpg (81.0 Кб, 6 просмотров)
Never вне форума
Старый 22.03.2025, 11:42   #8509
Re: Курилка - 30
ресурсно затратен, метчики, плашки, пруток....
"Хорошо летать могут только красивые самолёты..." Туполев. )))
Если всё по уму, то из Питера 42 радиостанции и 17 из Выборга.
К сожалению в радиопередающем хозяйстве должно быть всё точно, не абы как. Если ловит на абы как то просто напряжённость электромагнитного поля большая. Т.е. приёмник расположен близко к передающей антенне. Можно поймать на хорошо согласованный "маленький гвоздик" далеко от станции и ничего на длинный проводник близко от станции ввиду поглощения энергии в проводнике бегущей волной.
Добавлено через 10 минут
Почему желательно применять в качестве антенны хороший проводник с полированной (гладкой) поверхностью? Дело в том, что токи радиочастот распространяются не по всему телу проводника, а только на поверхностном слое проводника (скин эффект). Чем выше проводимость материала (поэтому и применяют серебрение или золочение), тем меньше затухание наводимых токов в антенне внешним электромагнитным полем. Тем эффективнее антенна. Проще - на её выходе будет больше напряжение высокой частоты. Кстати поэтому в высокочастотных цепях передачи энергии используются полые тонкостенные проводники (трубы, трубки). Играет роль только площадь поверхности. Постоянный ток и токи низких частот распространяются по всей площади проводника, поэтому в таких случаях важна площадь сечения проводника.
Добавлено через 57 секунд
Ну вот и замечательно!
Кстати - если мачта металлическая, то её обязательно надо заземлить (не занулить). Не из за молний, а из за свойств распространения электромагнитных волн.
mig-quick на форуме
Старый 22.03.2025, 12:31   #8510
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Курилка - 30
"Хорошо летать могут только красивые самолёты..." Туполев. )))...
....Можно поймать на хорошо согласованный "маленький гвоздик" далеко от станции ...
Попытаемся на маленький но красивый гвоздик, так как эффекту от большого затратного гвоздя есть альтернатива в виде сопряженного смарта со всеми радиостанциями, а если усилить ви фи домашнего интернета, что бы до гаража доставал, то проблема отпадет автоматом
вАВАн вне форума
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
