Старый 23.06.2018, 22:26   #8511
Alexei.S
Re: LADA Vesta vs Volkswagen Polo Sedan - 4
Ну, ты лося видишь, и можешь увернуться! От лося за рулем тоже можно увернуться!
Картер пробить тоже надо чайником быть... А вот предугадать, дрыснет ролик с заявленным ресурсом более 100000 км.гораздо раньше или нет - нельзя,к сожалению....
Я про Фому, ты про Ерёму Забей=) Я понял вашу позицию, вы мою походу нет.
На пред. авто по регламенту менял комплект ГРМ через 50к и особо не парился. думаю и тут можно делать так же, только через 40 на всякий случай.
Alexei.S вне форума
Старый 24.06.2018, 04:46   #8512
Walery
Опять получится на по теме, но раз уж тут дискуссия разгорелась, выхода снова нет )
Уже где-то упоминал, но еще раз позволю себе обратить внимание собравшихся на то, что ресурс любого подшипника решающим образом зависит от оборотов, и зависимость эта - далеко не линейная.
Например, если некий подшипник на 1000 об/мин живет 1000 часов, то этот же подшипник на 5000 об/мин проживет не 200 часов, а вполне возможно, что 20 или вообще 1. И наоборот, если дать ему 500 оборотов, то ресурс возрастет отнюдь не двукратно, а запросто может статься, что на порядок.
Цифры, разумеется, чисто условны, но зависимость от оборотов всегда имеет именно такой вид.
Вот эти вещи необходимо четко понимать и помнить и особенно любителям "я часто кручу до отсечки и поэтому у меня чистые свечи, не залягут кольца, долго проживет ЦПГ, .... ".
Конечно же, вовсе не хочу сказать, что ездить нужно на холостых, не "крутить" и т.п. В работе на низких оборотах масса минусов, а в высоких оборотах (но все же не "до отсечки", до отсечки разгонять мотор без серьезной необходимости, по моему мнению, в любом случае излишне и излишне сильно) объективно есть плюсы, но ресурс всех подшипников, приводимых в движение валом двигателя, при любви к повышенным оборотам неизбежно будет существенно снижаться.
Радиус движения шариков или роликов очень мал, изменение центробежных сил невелико. Значит износ будет близок к линейной зависимости от оборотов двигателя. Но так-то да, именно с АМТ это чаще и происходит.
Ремень у нас не рвётся. Ходит 100 000 легко. Дело в другом.
Если у дедушки пробег 5тыс.км в год, то 20 лет ремень точно не выдержит. Старение от времени такого материала, как резина довольно быстрое. Можем даже поспорить, оформить спор через нотариуса , твои дети и внуки будут мне должны
Walery вне форума
Старый 24.06.2018, 08:34   #8513
Fray
Аватар для Fray
Re: Курилка - 9
Народ, сфоткайте плиз как должна правильно стоять пружина лючка бензобака и пластиковый упор там же (на старой версии, где выемка под палец).
Спасибо
Fray вне форума
Старый 24.06.2018, 09:06   #8514
Star
Аватар для Star
Автомобиль: Жигули 4*4
У приятеля машина 2008 года, ремень грм не менял, пробег около 70 тыс. Рено Логан.
Star вне форума
Старый 24.06.2018, 09:15   #8515
Walery
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
У Логана вообще жестко, к 60 т.км надо менять, иначе в следующие 10 т.км точно порвет. Поэтому, или приятель не первый владелец. Или менял, но забыл .
Walery вне форума
Старый 24.06.2018, 09:43   #8516
Но вот что интересно - там эти ролики\ремни свои 60 тыс.км выхаживают!
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 24.06.2018, 10:11   #8517
VLADIMIROVICN
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ ЛЮКС Хендай Солярис 1,6
Re: Проблемы пуска
rvs63, Диагностикой и ремонтом инжекторов я занимаюсь с того времени когда вы машин с ЭБУ и не видели, как мыть форсунки я проходил в 1978 г. в институте.
VLADIMIROVICN вне форума
Старый 24.06.2018, 11:29   #8518
sergey-78
Аватар для sergey-78
Ролик тоже внезапно не накроется, а предупредит перед кончиной. Вот услышит ли его водитель - это другой вопрос. Этот же водитель может и лося не заметить.
sergey-78 вне форума
Старый 24.06.2018, 13:08   #8519
Клюв
Аватар для Клюв
Во-первых, это изменение не настолько мало, чтобы быть малым пренебрежимо. Во-вторых, на эквивалентную нагрузку и, как прямое следствие, на ресурс подшипника влияет уйма факторов, среди которых: переменная вращающаяся нагрузка из-за дисбаланса валов, температурный режим, трение скольжение в сепараторе. Все перечисленные факторы зависят от скорости вращения.
Естественно, выбор подшипника осуществляется в соответствии с максимально неблагоприятными (из допустимых) условиями эксплуатации, и при отсутствии брака тому же опорному подшипнику будет все равно - тысяча оборотов в минуту или пять тысяч, регламент замены он отходит и в том, и в другом случае. Но в случае отклонений, даже допустимая вероятность которых стандартно составляет 10% (какая у применяемых опорных подшипников - не знаю, но вряд ли меньше 5%), при спокойной езде про них скорее всего не узнаешь, а при стиле "всегда тапка в пол" почти наверняка получишь отказ задолго до срока.
Клюв вне форума
Старый 24.06.2018, 13:49   #8520
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Там движок, ролики и т.п. как на Весте?
НО здесь писали что у кого-то ролик умер не подав и звука?!
Сергей 74 вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
