Старый 11.07.2017, 09:10   #851
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Re: АМТ - Трясёт как Пазик
А точно 31 поставили? Я просто с февраля катаюсь на усиленном, и запаха сцепы не чувствовал ни разу, хотя и задом и передом в большие подъемы залезал, где старое пованивало.
Машина февральская, двигло 1,8. Никаких чудес. Пару раз в пробке появлялся запах сцепления. А если гладить педаль газа, то через какое-то время начинается дёрганье и скачки. Приходится в зависимости от ситуации либо полностью останавливаться, либо газу больше давать.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума
Старый 11.07.2017, 09:59   #852
inFINity_VRN
Минус-то всего один, она достаточно медленно и рвано переключает передачи при относительно резком разгоне, а так вполне себе неплохая замена механики.
А если в ручном режиме это делать, когда мне уж прям сильно нужно будет, тоже все плохо? Просто машинка покупается не для трассы, необходимости в бешенной динамике нет, но вопрос все же актуальный.
inFINity_VRN вне форума
Старый 11.07.2017, 10:14   #853
ползать просто
пока держишь газом - едешь на сомкнутом...вплоть до холостых оборотов можно ехать на замкнутом сцеплении
газ отпустил - когда скорость упала до того что на сомкнутом будет ниже тысячи оборотов - сцепа разомкнется и машина начнет останавливаться
поэтому ежли надо дальше ехать - плавно прижимаем газ и машина с небольшой подгазовкой (до тех же тысячи оборотов) плавно отпустит сцепление и покатится дальше
т.е. если нужно постоянно катиться со скоростью ниже чем холостые на первой - то это будет как и на мкпп серия нажатий и отпусканий сцепы...только в исполнении робота и с небольшими подгазовками....
кстати, если надо покатиться под уклон неспеша, то просто отпускаем все педали и как только машина наберет хоть какую-то скорость, робот просто отпустит сцепление и дальше на первой покатитесь уже не набирая скорость (будет торможение двигателем)
сложнее с движением в горку на околохолостых
тут едем как профи-водители - на 1-ой на холостых, либо отпускаем педали - останвливаемся и потом трогаемся
ехать на полу-выжатом и палить сцепу робот де даст долго....дернет и замкнет сцепу...в итоге машина чуть ускорится...а в пробке того не надо)
в ручном режиме только один минус - на покачивание ручки кпп робот реагирует чуть с задержкой....как и на многих акпп))
т.е. ты качнул - но переключение начинается не в момент покачивания (как на мкпп ты же размыкаешь сцепу сам заранее и переключение происходит физически вручную, причем можно уже начать отпускать сцепу )))
а тут просто джойстик, поэтому качнул..........переключилась
первые 2 дня раздражает после мкпп
а потом ездишь себе в авторежиме, а нужна какая-то конкретная передача - врубаешь ручной и селектором говоришь - хочу "вон ту передачу".
секунда и "вон та передача" включена
Старый 11.07.2017, 10:33   #854
soulmaster
А, то что АМТ рановато переключает, так это для экономии...
Думается, что это он так экономит
Кстати, гидротрансформаторы (АКПП) тоже втыкают повышенные рановато,если ехать спокойно...Особенно 6-ти ступенчатые.
Спасибо, кэпы
Если посмотрите мои предыдущие посты, я уже об этом сам сто раз писал.
Однако, это не значит, что мне это нравится
Пользователи АМТ, подскажите, как робот себя ведет в такой ситуации - пробка, еле ползем
Нормально ведёт. Надо позти - газ нажал маленько, тронулись и ползём. Ползучего режима как такового нет, т.е. на газ надо нажимать, чтобы тронуться, но ползёт она потом в окрестностях ХХ вполне себе годно.
soulmaster вне форума
Старый 11.07.2017, 11:00   #855
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от Димон 55 Посмотреть сообщение
А как это обороты ниже ХХ???
На механике ездили? Если нужно ползти со скоростью, на которой обороты меньше ХХ.
Oleg08 вне форума
Старый 11.07.2017, 11:10   #856
xAnd
Да на самом деле оно и в авто режиме не "всё плохо", просто есть некоторый дискомфорт в основном при переходах 1-2 и 2-3, но привыкаешь к этом достаточно быстро. Лично у меня и ручным-то режимом желания воспользоваться не возникает. Разве что в вялотекущей пробке, чтобы робот на вторую не переключался при каждой возможности.
xAnd вне форума
Старый 11.07.2017, 11:17   #857
inFINity_VRN
Во во во, как раз это мне и нужно было, чтож, это замечательно. Опять же - только выигрываю при переходе с механики.
Вот это важная информация, записываю=)
Так на мкпп так же не моментально переключается, надо же выжать сцепу, дернуть ручку и отпустить сцепу, получается все остается так же, как на мкпп, т.е. как бы я сопоставляю момент, когда я качаю с джойстиком, именно с моментом выжима педали сцепления, а не с моментом, когда я дергаю ручку кпп на механике?
Это же идеально получается, т.е. в нужный мне момент, я могу получить от машины то, что нужно мне в этот момент, а не надеяться на то, что я просто топну педаль и автоматика то ли сделает для меня то, что нужно мне, то ли сделает так, как нужно ей.
Старый 11.07.2017, 11:31   #858
именно так
еще нюанс, я его словил вот как:
есть один подъемчик, довольно крутой...а на вершине выезд через ступеньку асфальта на главную поперек (причем довольно ощутимая такая ступенька. легковые обычные там иногда порогом чиркают.....веста даже зимой спокойно там ходом проходит)
т.е. либо ходом на замкнутом сцеплении....небольшой толчОк от ступеньки и поехали
либо, если надо уступать или делать все медленно (попутные, поперечные и тп) может случиться такой прикол: ты жмешь на газ еле-еле...машина на холостых на первой на замкнутом сцеплении и тут крутящего момента двигателю уже не хватает чтобы на холостых ползли (ты же газ не дожимаешь) и робот, дабы не заглохнуть, резко выжимает сцепление
а потом тут же подкидывает обороты (ты же газ не отпустил) и начинает пытаться отпускать сцепу (дабы ты назад не укатился).
как результат - ощутимый удар по трансмиссии
нужно просто понять следующее
выжим сцепление вообще ни в каких сиутациях не является плавным на роботе. он тупо не умеет выжимать плавно
а вот отпускание сцепы - как раз таки плавное.
поэтому выжим сцепы под нагрузкой - очень и очень не комфортно (можете на ручной так попробовать сделать.....сразу будет понятно).
отсюда правило
если надо ехать - жми газ
если понимаешь что на замкнутой сцепе скорость слишком большая и нужно будет на полу-выжатом - отпусти газ полностью, а когда сцепа разомкнется - начинай нажимать газ.
Старый 11.07.2017, 11:42   #859
inFINity_VRN
Ну тут еще делаем скидку на то, что глаз у робота нет и он не может сам на это реагировать
Это тоже очень важно, продолжаю записывать.
зы. Огромное спасибо всем, за ответы на достаточно тупые вопросы еще не владельца=) просто перед приобретением, хочется знать все вот эти тонкие моменты, что бы сразу понять, как нужно дружить с коробкой и что надо делать в тех или иных случаях.=)
отсюда правило
Собственно вот об этих вещах, считаю надо писать везде, где только можно и менеджерам рассказывать о таких мелочах. А так - в очередной раз убеждаюсь, что кто поливает эту коробку помоями, скорее всего просто не знал о подобных мелочах, а просто хотел нажать на газ с мыслью того, что автомат обязан все делать за него и что автомату виднее, как надо ехать.
Старый 11.07.2017, 11:49   #860
в целом мне АМТ нравится именно тем что он будет ехать так, как ты этого хочешь.
т.е. прикатавшись к нему ты просто ездишь как на МКПП (т.е. передачи включаются так, как бы ты это делал на ручке), но без возни со сцеплением, переключением и тп.
и при том основные плюсы мкпп никуда не делись:
1. расход
2. динамичность на передаче за счет жесткой связи коленвала с колесами
3. возможность в пробке прыгнуть с места с холостых вперед без всяких лишних масланий коробкой как на АКПП
4. отсутствие необходимости быть аккуратным зимой пока коробас не прогреется (а он не прогревается на коротких поездках зимой)
5. возможность буксовать по грязюке и вылазить в раскачку
по 3 пункту: попробуйте на классической гидроакпп резко прыгнуть вперед на 1-2 корпуса......без лишнего рева, без паузы......и без перспективы затем бороться с коробкой тормозами)))
естессно это касается маломощных малообъемных движков, у которых нет лавины крутящего момента с холостых
могу сравнивать только с такими ибо только такие у меня были до сего момента
не заработал на V8
первое время просто линейно работать газом
без дерготни газ-тормоз-газ-тормоз
дальше само все получится )))
кстати, вернемся к теме.
даже на машине, у которой тряска на сцеплении была прям сильно ощутимой (знакомый дал попробовать перед заменой сцепы по гарантии) - можно спокойно тронуться без дерготни:
1. на ровной поверхности трогайтесь так, как раньше на мкпп делали....нажмите на газ и плавно отпускайте по мере схватывания сцепой (практически сразу и довольно быстро).....как машина покатилось просто нажимаем газ и едем уже ровно
2. на подъеме трогаемся резко нажав на газ - получится где-то с 1.5-1.7 тыщ оборотов быстро и без прыжков
понятно что это не решение вопроса, но позволит ездить без душевных страданий))))
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
