1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 23.07.2017, 09:57   #851
Re: Неисправности двигателя
Давай так - любая трещина во впускном тракте это потенциальный путь пыли/песочка в цилиндры. Дальше объяснять нужно?
Всё верно и ещё из-за подсоса клапана изменения геометрии впуска будут срабатывать не на нужной частоте вращения двигателя. Ладавод писал что после замены стала лучше приемистость двигателя на высоких оборотах.
nikVL вне форума
Старый 23.07.2017, 10:31   #852
Сейчас заменил трубочки на клапане, который с обратной стороны впускного трубопровода, т.е. со стороны двигателя.
Для работы мне понадобился нехитрый инструмент - всего лишь длинногубцы изогнутые (фото). Заодно заменил короткую трубочку, которая соединяет разрежение пуска с электромагнитным клапаном (фото).
Для удобства работы снял катушки зажигания 1,2,3 цилиндров, чтобы можно было подлезть.
В принципе, обошёлся почти без мата.
Это хорошо Ladavod подсказал, что требуются пинцеты с изогнутыми концами.
Как снимал клапан,,,у меня он в крышку головки упирается(( снять не сломав ушки держателей не реально((( осталось эти две хитрые поменять..
Старый 23.07.2017, 12:33   #853
Снимал по одной стороне. Сначала левый штуцер, потом правый. А вот поставить назад было сложнее, но я просто на свой страх и риск приложил чуть большие усилия.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 23.07.2017, 12:44   #854
сначала трубки стягивал???
Старый 23.07.2017, 14:14   #855
peh
Аватар для peh
Пошаговую инструкцию треба,с фото инструмента,где какие подводные камни ждут...
peh вне форума
Старый 23.07.2017, 14:43   #856
Gravitara
Дайте ссыль на трубочки, которые надо купить. В авто49 или артикул для инет-магазов, пожалуйста.
Gravitara вне форума
Старый 23.07.2017, 16:38   #857
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
21013706605 - Шланг вакуумный опережения зажигания.
Старый 24.07.2017, 14:28   #858
Сейчас поменял все трубки)) одна 100% подсасывала..трещина полностью на конце что на колектор натягивается..ехать вроде лучше стало...хотя не факт)) менять проще всего медицинским зажимом с фиксаторами..длинный навроде утконосов..отвертка тонкая..клапан сдвигаешь в одну сторону другую выводишь с зажима..и так же ставишь..ушло на клапан с трубками 15минут))
не точно лучше поехала.. раньше надо было лезть((
Последний раз редактировалось TOSJ; 24.07.2017 в 15:15.
Старый 24.07.2017, 22:43   #859
peh
Аватар для peh
Вот таким,как на картинке?! А то у меня есть подобный,я им тройники воблеров из щучьих пастей извлекаю)
Тип файла: jpg shhiptsy-rybolovnye-18-sm.jpg (13.6 Кб, 7 просмотров)
peh вне форума
Старый 25.07.2017, 11:06   #860
Вот вот))) только у меня ровные)) и для того же использовались))
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
