| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#851 |
Автомобиль: LADЫ Vestы
Re: Continuously Variable Transmission (вариатор короче)
Лучше бы дали ссылку на подробную инструкцию по полной замене масла и фильтров.
Ну и было бы здорово услышать адекватный ответ, какое все-таки масло заливать. По мануалу положено NS3, но бывалые советуют все же NS2 И у каждого свои аргументы. |
#852 |
Так давно по этому поводу ответ уже дан оф пр-лем. В сети есть обоснование, почему он и по какой причине рекомендует ns3 вместо ns2, которое заливалось ранее, но тут диллема), или оф представитель или ютуб, проще говоря есть инструкция пр-ля по типу масла и есть просто мнение людей занимающихся ремонтом, короче выбор есть). Замена масла наверное не будет сильно отличаться от оной в АКПП, которую делают уже многие самостоятельно.
#853 |
Вообще ни чем. Если не укатал вусмерть масло и заменять строго раз в 30-40 тыщ, то и одного цикла слить-залить достаточно. Никаких проблем не было. А вот если менять масло после 100 тыщ пробега - то тут одним циклом точно не обойтись.
#854 |
#855 |
Ну да, только я имел ввиду полную замену.
#856 |
#857 | |
На автоматах нынче фильтр делают несменный - он в глубине коробки и меняют его только когда уже снимают автомат на ремонт. Если со сменами масла не затягивать - его как раз и хватит на 2-3 сотни до переборки. На вариаторах стружки больше, конкретно у JF015E фильтров два - тонкий и грубый, и оба сменные. Менять ремонтники рекомендуют оба. Обязательно снимать поддон и чистить стружку с магнитов. Соответственно, это наиболее желательный вариант замены. Но и недешевый. |
#858 | |
#859 | |
А уже если снимать поддон, то и фильтра поменять, чтоб два раза не вставать. |
#860 |
Делов на вечер в гараже под рюмку чая.
https://yadi.sk/i/zBXS7qUidjp00w |
