Старый 18.02.2020, 17:34   #861
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Re: ТО-1 - 15 ткм
Сообщение от kolka Посмотреть сообщение
да я ездил масло поменять на 7тыр по акции, а мне стали лепить, что за съем надо платить итд.
поэтому послал их лесом - и заменил в стронем сервисе,
Мои слова - не истина в последней инстанции.
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 17:51   #862
withoutwords
Аватар для withoutwords
Автомобиль: Lada Kalina (2011) + XrayCross CVT (2019=>2022)
Отправить сообщение для withoutwords с помощью ICQ
Re: ТО-1 - 15 ткм
однозначно. я еще говорю - дак штатная же. в ответ - там без съема не подлезть, приходится снимать.
То же самое заявили на ТО-1, заплатил.
У другого ОД на 7,5 тыщах просто масло менял, ничего не брали допом.
withoutwords вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 18:03   #863
kosh477
Re: ТО-1 - 15 ткм
Когда сам менял решил не мучатся и снять - гораздо удобнее и подлезать и фильтр чисто снимать, сразу протереть все. Так что если не брать в расчет оплату, слесаря правильно делают, что снимают. Удобнее.
Старый 19.02.2020, 07:55   #864
Re: ТО-1 - 15 ткм
Другое дело, что они берут деньги за снятие штатной вещи, в то наверняка этого нет
Старый 19.02.2020, 09:53   #865
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Re: ТО-1 - 15 ткм
нет. я не ставил. тупо все что с завода. ни допов нифига. тупо пластиковая хрень.
поэтому, мягко говоря и удивился.
Почему пластиковая? У меня металл.
Nikodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 14:12   #866
Re: ТО-1 - 15 ткм
Ты, имеешь ввиду - фольга.
Старый 19.02.2020, 18:53   #867
Nikodim
Re: ТО-1 - 15 ткм
Фольга - это тоже металл - металлическая бумага. Пыльник отштампован из жести. Во всяком случае на моей машине. Возможно есть другие комплектации, не знаю. У меня такой же примерно по толщине стоял на Калине, штатный. Проездил с ним более десяти лет, нигде не зацепился. Фактически он защищал лишь от пыли, грязи. То есть по прямому своему назначению и служил. Кросс повыше Калины будет, потому решил с защитой не заморачиваться.
Старый 23.02.2020, 00:44   #868
ioannes
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 МКПП GFK11 2019
Re: ТО-1 - 15 ткм
значит на ТО-1 только масло меняют. Я так и не поехал на него.
Мне в центре Liqui Moly масло на 3000 заменили в двигателе и коробке, потом еще на 10 000 в двигателе. На 15 000 ни туда ни сюда, надо хоть до 18 000 доездить.
Еще движок перепрошит, стоит спортивный впуск - как я понимаю что то по гарантии уже выбить будет сложно.
ioannes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 07:34   #869
sign
Re: ТО-1 - 15 ткм
Сообщение от ioannes Посмотреть сообщение
Не совсем так.
Перечень материалов, подлежащих замене на ТО-1закрыть
Стоимость указана с учетом применения при проведении ТО моторного масла LADA ULTRA 5W-40.
моторное масло
масляный фильтр
фильтр низкого давления (Vesta CNG)
фильтрующий элемент отопителя салона
рабочие жидкости, хладагент системы кондиционирования - доливка (дозаправка) при необходимости*
передние тормозные колодки - замена при необходимости
* запасные части, рабочие жидкости, хладагент и работы по замене (доливке/дозаправке) оплачиваются потребителем дополнительно.
* для а/м LADA Vesta c МКПП - стоимость увеличивается на 476 руб
Контрольно-осмотровые (диагностические) работы
Проверить:
Состояние кузова:
наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес
работу замков дверей и капота
Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, шарниров рулевых тяги их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмом переключения передач и их защитных чехлов
Суммарный люфт в рулевом управлении
Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления; состояние шлангов, трубок и соединений
Герметичность уплотнений узлов и агрегатов
Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов
Уровень охлаждающей жидкости;
Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора)
Состояние проводов, надёжность соединений и крепящих хомутов
Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов
Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии
Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем
Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах
Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков
Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля
Состояние аккумуляторной батареи
Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар
Работоспособность усилителя рулевого управления
Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей
Обнаруженные неисправности устраняются в рамках гарантии либо оплачиваются потребителем дополнительно, в соответствии с гарантийной политикой ПАО «АВТОВАЗ».
Регламентные работы
Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя (с наклейкой в моторном отделении этикетки с информацией о залитом масле)
Заменить фильтрующий элемент отопителя
Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей
Старый 23.02.2020, 12:00   #870
Walery
Re: ТО-1 - 15 ткм
Да нормальная защита стоит. Ведь главное, чтобы не было касания деталей со сдвигом, что обязательно бывает, если защиты вообще нет никакой.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
