Старый 18.01.2020, 19:02   #861
Re: Подушка крепления двигателя.
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Выход только один - купить и попробовать самому, а потом написать отзыв)
Я - за. Остаётся выбрать подопытного кролика.
Старый 18.01.2020, 19:39   #862
Сначала всем скинуться и собрать 5500 на товар и доставку.
Шлите мани - я поставлю.
Старый 18.01.2020, 20:20   #863
Обострение
Хитёёр!
пока будете ждать пробега на этой опоре 50 000 или того больше 100 000 км то половине уже не будет актуален вопрос-машины поменяют
Добавлено через 11 минут
ща, специально плесну керосинчику в костерок сомнений )))
гидроопоры переднего привода работают на излом. почти все из тех что мне пришлось перебрать были в цилиндрическом корпусе. я так думаю что с такой компановкой мотора больше нагрузок и они гасятся как бы внутри этого цилиндра. опоры от моторов с продольным расположением выглядят как на фото но там и колебаний меньше. в свое время это остановило меня от установки опоры от опеля хотя она оч похожа на ту, что на ссылке, ипри этом сильно хорошо подходила по размерам.
для примера посмотрите на опоры от лачети, от поло седан. фотки в интернете. да даже от форда как у меня(хоть первого хоть второго хоть третьего).
ааа! и еще! те, что я подбирал от кангу-не имеют этого корпуса из цилиндра. но они имеют резиновые ограничители которые упираются в корпус опоры. опора от шарана 1.8т (есть у меня такая машина, опору держал в руках) тоже без цилиндра но у нее от верхнего штока идет рычаг, упирающийся в лонжерон не позволяющий опоре работать на излом при разгонах
проще говоря при продольном расположении мотора мы имеем две точки крепления по сторонам мотора и третью на конце коробки. точки расположены далеко-конструкция устойчивее-гасить колебаний меньше. при параллельном расположении мотора точки ближе и нагрузка на опоры выше. мне думается так
Последний раз редактировалось Обострение; 18.01.2020 в 20:37.
Обострение вне форума
Старый 18.01.2020, 21:15   #864
И у меня такое же мнение, что двигун будет сильней ходить от бампера к салону.
ВОЛК вне форума
Старый 18.01.2020, 22:37   #865
Сообщение от Обострение Посмотреть сообщение
.................мне думается так
Можно Краткий вывод?
Старый 18.01.2020, 23:26   #866
Kostikov
Аватар для Kostikov
Можно. Нех было уходить от четырехточечной схемы крепления мотора, как на всех предыдущих "шестнарях"... Хотя и там боковые подушки шли "на излом".
Kostikov вне форума
Старый 19.01.2020, 00:50   #867
Обострение
нужно разобраться от чего опора и как стояла в оригинале. если по другому то думаю ходить будет но недолго. если как у нас и всего лишь на трех опорах висел мотор то ходить будет точно.
чел из сервиса французов(там гидроопоры похожей конструкции и опор мотора 4) четко ответил, что при выходе 4й опоры из строя, гидроопора умерает быстро
Старый 19.01.2020, 01:05   #868
Обострение
вот два варианта гидроопор от шарана. та что почище стоит на моторе 1.8 турбированном, чугунном. крутящего там что то около 240нм. опоры при этом там три.
если в нашем случае поставить ту опору что по ссылке выше или от опеля омеги как я находил, то сзади нужен демпфер чтоб при разгонах небыло излома. тогда мне кажется будет работать.
Тип файла: jpg podushka-motora-dlya-volkswagen-sharan-1-9tdi-7m3199600a__47850360m.jpg (51.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg image (7).jpg (47.2 Кб, 31 просмотров)
Старый 19.01.2020, 14:29   #869
Артур4
Еще сварка пугает, ни разу не видел корпус подушки сварной.
Артур4 вне форума
Старый 19.01.2020, 19:00   #870
При серийном производстве литье дешевле. А по прочности хороший листовой металл с качественной сваркой уделает силуминовые литые детали.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
