#861 | |
Автомобиль: Веста
Re: Автозвук и видео
http://www.mvideo.ru/products/avtomo.../specification https://www.corpcentre.ru/goods/avto..._avh_x1700dvd/ Алпайны, Кенвуды, Дживисы с такими характеристиками посмотри. Что-то подороже, что-то подешевле. Если планируются усилки, обрати внимание на колчичество пар линейных выходов. Те, которые привёл, в качестве примера, имеют по 3 пары. Как раз самое то. Полистай, посмотри. Для себя выбери варианты, выложи, а потом уже сравним. |
#862 | |
решил что твой вариант удобнее в постройке добавлю еще вырез по стойке в сторону уха, дабы отраженку исключить.... |
#863 |
Ни как не могу определиться на счет головы,какую не выберу, надо какой то переходник ,чтоб на руле кнопки работали,с камерой проще,почти у всех есть вход для камеры.Камрады,может кто нить оставлял штатную голову,а менял только акустику,интересует звук,лучше стал,особенно интерес к высоким частотам?!
По акустике почти определился: в передние двери URAL AS-W165MB,кросс URAL Warhead Crossover 2,верха URAL AS-W30TW,а вот во вторые двери дилема или поставить URAL AS-W200MB и подрезать с уся только на басы или взять все-таки саб(смущает ,что седан,раньше все машины были универсалы) усь будет URAL DB 4.150 V.3 Очень жду комменты,как за,так и против.И еще,камрады,если ктонить устанавливал музыку в Москве или области,напишите,что да как.Благодарю. |
#864 | |||||
Автомобиль: Веста
Добавлено через 59 секунд Цитата:
Добавлено через 14 минут Цитата:
Так что в такой связке, либо аккустику смени на эстрадную если качество неважно, либо усилок на серию Вархед W 4/135 По пищалкам, советую так же к новым пищалкам Вархед присмотреться. Ural AS‑W25TW SQ Я сам их правда не слышал, только вышли, но отзывы на магнитоле, прям восторженные. В "двушку" с мидами Вархед, нормально спариваются, уже проверили. Но если миды Вархед хочешь, то двери серьёзно готовь. Они расшатают кого хошь. Мне два слоя вибры по 3мм мало оказалось, доделывал потом. Сразу в три слоя делай. Думай пока, не спеши. Если нужна громкость, собирай эстрадку, если качество, то не гонись за громкостью.Установочных студий, в Москве то уж точно полно, вопрос в деньгах только. Добавлено через 8 минут Цитата:
Джойстик поставлю: ![]() На десятке с таким ездил, очень удобно. Кнопки ловить не надо. По-фигу куда руль крутится, кнопки на месте, магнитолой управляешь вслепую. Есть такие мысли... На магнитолу крышку сделать, с аналоговыми часами. Чтобы в дизайн тоже вписывалась. Т.е. вместо магнитолы, на панели будут большие часы. А управлять с джойстика. Свои сложности тоже есть. Буду думать... Добавлено через 23 минуты Цитата:
Дим. А чё пищалки так и оставишь ниже СЧ? Тут же, в стойках по-выше не встанут? Я на домашке так пробовал, сцена из высоты в глубину уходит. Оптимально, либо на одном уровне, либо твиттеры над СЧ. ИМХО. |
#865 | |
если выше - ВЧ будет ближе чем СЧ пробовал ставить СЧ и двигать ВЧ туды-сюды......если ВЧ ближе чем СЧ, то появляется резак в районе 4-5 кГц....причем существенный поэтому либо как на фото (но "домик" ВЧ сделаю отдельный), либо с другой стороны от СЧ, но там пищаль станет только если вынуть ее из всех штатных обойм и колец......это как запасной вариант)) в любом случае, сначала СЧ полностью соберу... вчера закончил формировать выпуклости и впуклости на накладке стойки....теперича изнутри и снаружи шпаклей и далее посмотрим чего куда получится)) пока тренируюсь на одной стойке, вторую буду делать с учетом всех выявленных нюансов)) зыж. а в пути ко мне еще 2 накладки прозапас....положу на полочку и пущай лежат .... вообще все что в машине подвергается насилию (рамка вокруг магнитолы, стойки эти) - все в гараже на полочке новое лежит ...дабы при продаже авто не объяснять и не оставлять никаких ништяков))) |
#866 | |
Автомобиль: Веста
Когда вылепишь, попробуй их прям на подиум СЧ присандалить, послушать. Тогда они чуть сзади СЧ получатся и в одном подиуме. Долепить тока останется. |
#867 | |
но сниматься должОн отдельно и прикреплен быть к панели, а не к стойке рекламный пластик позволяет любые извраты с формой))) главное космофен не вдыхать....а то глаза слезятся и в горле першит....но я купил еще 2 тюбика))) |
#868 | |
Автомобиль: Веста
Правда накладки не заказывал. Думаю когда встанет вопрос о смене авто, они уже в наличии продаваться будут. ))) А вот подиумы под мид, всё время отдавать приходится. Что на десятке, что на Приоре. На десятке, какие-то Эленберги за 200 рублей вкрутил и с ними продал. А на Приоре, свои старые Герцы (у нас тут на форуме недавно такие мелькали) поставил и Пионерку за 500 рублей купил поставил. У Герцов мид более-менее, перекуп, когда машину забирал, доволен как слон был. У нас с Приорами в трейд-ин круто. Они ж как горячие пирожки уходят. Салон их даже не выкупает и не оценивает, сразу звонят перекупам, те приезжают и с ними сам торгуешься, с учётом скидки 40 тыр. 10 минут и по рукам, среднерыночная получается. |
#869 | ||
так что я не смог устоять))) Цитата:
в них даже штатные коаксиалы панчили и басили на пол-леса от обычного 60-ого дженесиса....и даже сцена выше передней панели была! правда слегка радугой снимать не стал, да и чтоб снять надо было где-то бу-шные обшивки дверей искать....по деньгам бы вышло тоже на тоже |
#870 | ||
Автомобиль: Веста
Но классику, сверху тоже попробуй. Пока таскаются и везде лепятся. Добавлено через 1 минуту Цитата:
| Метки |
| АКБ, отверстие, питание, провод, сабвуфер |
