1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 25.07.2017, 13:10   #861
Re: Неисправности двигателя
Требуется опытный хирург. В больницу машину,а не в СТО)
nikVL вне форума
Старый 27.07.2017, 16:00   #862
Алексей134
что может стучать ? стучит на горячую масло 5w40 роснефть премиум
https://youtu.be/DzSmu5r0IWc
дилер не слышит говорит все ок
кто ни будь делал экспертизу двс или что то в этом роде?
Алексей134 вне форума
Старый 27.07.2017, 16:13   #863
Да это скрежет какой то..я бы стетоскопом все послушал..гену.компресор..рÐ ¾лики возможно..но сам не лезь за ролики с гарантии слетишь..а она похоже понадобится
Старый 27.07.2017, 17:47   #864
Сообщение от Алексей134 Посмотреть сообщение
Видео плохо звуки передает,но похоже на то как у меня поршня стучали.Сдергивайте фишки с катушек по одной,если при сдергивании в одном из цилиндров звук тише становиться или пропадает значит оно.
ПЫСЫ.Чек не выскакивает при сдергивании фишек.
nikVL вне форума
Старый 27.07.2017, 19:05   #865
Попробуйте включить компрессор кондея - изменится-ли звук.
ВОЛК вне форума
Старый 27.07.2017, 19:56   #866
Алексей134
с кондером тоже простукивает
Старый 27.07.2017, 20:32   #867
Игорь125
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 amt Honda CR-V 4WD 2.4 2014
У меня сейчас машина у од. Сначала поменяли редукционный клапан но звук не ушёл он стал тише. Сейчас меняют ролик натяжителя ремня генератора. Сказали в нем дело. В субботу поеду забирать посмотрим как будет работать движок.
Игорь125 вне форума
Старый 27.07.2017, 23:57   #868
Алексей134
Сообщение от Игорь125 Посмотреть сообщение
если не сложно запиши видео как работает двигатель после 90 ближе к 100 градусам после длительной поездки
Старый 28.07.2017, 06:38   #869
Игорь125
Вот так он у меня работал перед тем как я сдал авто од https://youtu.be/gGd3hzy2hZQ в субботу буду забирать сниму новое видео.
Игорь125 вне форума
Старый 28.07.2017, 15:41   #870
peh
Аватар для peh
Пошаговую инструкцию треба,с фото инструмента,где какие подводные камни ждут...
Поменял я эти трубки сегодня,по времени ушло чуть больше часа,но я попутно ещё и двигатель помыл раз полез туда.Сложного в принципе ничего нет,на 4 трубки потребовалось 2 шланга опережения зажигания,арт.21013706605,а так же хирургический,слегка изогнутый зажим,его рыбаки ещё используют,как экстрактор при ловле хищника,ну и маленькое зеркало чтобы посмотреть и понять,как там что и потом чтобы убедиться,что всё стоит,как надо.Снимаем все катушки,самая длинная трубка меняется без особых проблем,как и самая короткая,повозился малость с двумя средними от клапана которые идут,клапан снял и поставил тоже без проблем,никаких усилий прикладывать не пришлось,он легко вытаскивается,сначала отсоединяем трубки,но не от самого клапана,потом клапан двигаем к одной из защелок,двигаем его вниз и так он легко освобождается из защёлки,берём за трубку и вытаскиваем его,новые трубки одеваем на клапан,клапан с трубками просовываем и ставим на защёлки,подсоединяем трубки и всё,с зеркальцем удобно трубку длинную в защёлки вставлять,а хирургическим зажимом подсоединять трубки,снятые они действительно были в трещинах,пробег 10тыс.
Последний раз редактировалось peh; 28.07.2017 в 20:06.
peh вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
