#8781 | |
Re: Курилка - 30
В отзывах написано <<выходное напряжение постоянно показывает ровно 220в. однако контрольный прибор в течение дня от 215 до 235в.>> Этим грешат все дешёвые бытовые китайские стабилизаторы, что бы успокоить хозяина, скорее всего там не вольтметр а просто светится. |
#8782 | ||
Re: Курилка - 30
![]() а в инструкции написано... своими словами: Когда напряжение на ВЫХОДЕ стабилизатора по ГОСТу, он показывает 220, если оно выходит за пределы то показывает действующее значение. Цитата:
Вот и в данном случае я не хочу это делать. Потом у меня есть мастерская, где есть станки с асинхронными двигателями, они на одно фазе тяжко запускаются. Да Бог со всем этим!!! Ты скажи мне, стабилизатор в моем случае поможет решить проблему или нифига? Может при его работе проблема будет обостряться, напряжение повышаться, стабилизатор будет уходить в защиту? |
#8783 |
Re: Курилка - 30
#8784 |
Re: Курилка - 30
#8785 | |
Re: Курилка - 30
Мощность можно и с запасом если учитывать что китайцы мотают трансформаторы алюминием. У нас на работе на линию розеток на компьютеры стоит Ресанта 20кВт на круглом трансформаторе с мотором. На серверах Энергия но там ИБП с АКБ. Как то ремонтировал чей то стаб с реле, как раз менял реле, подгорают контакты, это у них слабое место, т.к. нагрузка обмотки трансформатора и идёт дуга от индуктивной нагрузки, если часто будет переключатся ресурс не долго. Если судить по автомату на столбе (63А) то выделено 14 кВт, а берёшь 7 кВт. В договоре что написано? Последний раз редактировалось AlexS; 12.05.2025 в 17:59. |
#8786 | |
Re: Курилка - 30
Смеюсь на красное У меня нет договора. Говорят он какой то общий, чо там хз. Мне не нужно стабильное напряжение. Думаю, перепады 200 - 250 меня более чем устроят. По поводу стабилизатора. Как я понял внутри транс с отводами, которые переключают реле. Если стабилизатор выйдет из строя по причине релюшек, я просто выберу подходящую, снижающую на 10-20в отводок, да и буду жить спокойно. С утра я звонил в Россети. Жена докладывает, что после обеда приезжали электрики, их в деревне сразу заметили и воровать прекратили Они замерили напругу, было 248в. По совету Василия я подучил супругу, чтобы она просила электриков ставить регистратор. Электрики сказали, что прибор занят и обещали поставить как освободиться. Ну и уехали бедолаги ))) Их увидели и ![]() ![]() ![]()
#8787 |
Re: Курилка - 30
По признакам всётаки горит ноль, если воровать перестали а напруга не вернулась к 230.
А своё заземление есть? Реле напруги класное я такие на Али беру. Да внутри стаба автотрансформатор с отводами они переключаются реле по команде контроллера. Неисправное реле легко перепаивается. Обычно оно щёлкает, а силовые контакты не проводят и нет выхода, а если залипли то КЗ и сработает автомат. |
#8788 |
Re: Курилка - 30
У основания ручника по бокам тоннеля, есть по винту, держат этот самый кожух тоннеля, а у кого-то подлокотник-бокс. Так вот стал на трассе замечать, что винты эти прилично греются, вернее их шляпки. Причём с обоих сторон. Градусов до 60-70 примерно, может и выше
Добавлено через 48 секунд Было у кого такое и нормально ли это? Всё остальное в этом районе без отклонений |
#8789 | |
Re: Курилка - 30
#8790 | |
Re: Курилка - 30
Верней есть, но... Когда тесть еще жив был, сильно переживал, что я выкинул шифер и сделал металлическую крышу. Боялся он грозы и просил заземлить. Я закапал заземление, чтоб тот успокоился. Но ни чо к нему не цепляю. Электрики уже два раз приезжали, походят, посмотрят, уедут. До их базы 100км, ездит два ГАЗончика вездехода, один с кунгом, другой с вышкой. Эффективно работают! Один на РКН увидел цифру 11А и стал писать у себя в журнале, что мы потребляем 11кВат. Напомню, что перед РКН автомат 32А ![]() Я в Москве, супруга там с ними возиться, хотели ее развести на замену проводов от столба до дома, отшила, молодец. Она в свою очередь, подглядела у одного бумажку, с который он ходил по нашей улице и считал отводки А - 12 В- 3 С- 1 Думаю все уже догадались чо это значит и где мой дом. А вчера вообще охueli, взяли и пересадили на А. После вкл. пылесос напруга сразу упала ниже 180, РКН откл. дом. Жена дала мне связь с этим электриком, вернули на С. Обещал привезти приборы контроля и поставить их. Если честно, не понимаю почему они не хотят разгрузить А, наверно тут дело не только в лени? Сегодня опять все мигает. Но супруге некогда, пчелы зароились, холодно было три недели, сегодня первый теплый день, ну и ... Вобщем ловит ) Завтра во второй половине дня буду опять жаловаться, чтобы в субботу/воскресенье приезжали и я там буду. Может получиться тлф их начальника узнать. Моя жаба уже готова платить за стабилизатор, думаю и супруга то же созрела, но молчит ) |
