Старый 08.12.2024, 22:55   #871
Годами светят не яркие лампы, а специальные лампы которые стоят с завода на гарантийных авто. Забыл, как они называются по-английски.
https://www.zr.ru/content/articles/9...b3x18199501580
Лампы LongLife: они правда служат дольше? Мы проверили и удивились!
Ниссан продал с родными лампами ближнего света, 80 тыс км за семь лет, ходовых огней на авто не было.
Старый 08.12.2024, 22:55   #872
Максим48
По идее в дальний Н1 диоды можно же без проблем засунуть в Газель? Все равно же дальний выключаешь при разъезде со встречкой, зато на на глухой дороге будет лучше светить?
По идее можно все.
Нужно определиться, что значит "лучше" - дальше или ярче?
Я засунул в Дастер. Чудес не бывает, стало светить ярче, везде, по кругу. Знаки стали светить назад в лицо. Но НЕ дальше.
Еще не известно как местные лесные жители будут реагировать на столь яркий свет. Так что вопрос с безопасностью пока еще большой вопрос.
Шевчук прав, возможно сделаешь себе только хуже, не только из-за яркости.
Что бы было безопасно, нужно светить дальше. На ближнем предел достигнут уже с галогеном. На дальнем наверно нужен лазер, как на БМВ.
Максим48 вне форума
Старый 08.12.2024, 23:03   #873
Что такое OEM лампы и чем они отличаются от ламп в магазине?
Лампы, которые поставляются на автомобильный конвейер, называют лампами OEM качества. Чтобы попасть на конвейер, лампа должна отвечать не только стандартам ECE, но и более жестким требованиям автопроизводителей. Ведь если через месяц на новом автомобиле перегорит лампа, кто будет виноват? Автопроизводитель!
Где же взять такие лампы максимального качества на замену? Лучший вариант — OSRAM ORIGINAL. Лампы этого семейства имеют на коробке отметку «OEM качество». Лампы OSRAM ORIGINAL имеют такое же высокое качество и световые характеристики, как и лампы, которые изначально стояли в новом автомобиле. Благодаря большим мощностям производственных линий OSRAM может позволить себе выпускать продукцию максимального качества как на автомобильный конвейер, так и на полки магазинов. Разница только в упаковке. Суть в том, что лампы ORIGINAL — это абсолютно те же лампы, которые выбирают автопроизводители и устанавливают в новый автомобиль на конвейере.
Реклама Осрам в журнале))
Сколько стоит Осрам н7 светодиодный?
Можно ли заменить традиционные лампы на светодиодные?
Можно. Если говорить про новинку – светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL, то автомобилист получит ряд неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести более высокую яркость, чистый белый цвет с цветовой температурой 6000 К (это сделает ваш автомобиль более привлекательным) и гарантию 5 лет. Для понимания, на галогенные лампы никто гарантию не дает, и в среднем стандартная лампа служит один год.
Таким образом, приобретая светодиоды, вы получите сплошные преимущества, а именно более высокую яркость, более привлекательный вид автомобиля и повышенный комфорт за счет меньшего цикла замены ламп. Более того, эти лампы итальянского производства, что также говорит о бескомпромиссном качестве.
Что касается геометрии, то светодиодные лампы OSRAM полностью повторяют галогенные лампы: цоколи идентичны, а светодиодные чипы по расположению и размерам соответствуют вольфрамовой нити накала. Поэтому светораспределение на дороге будет правильным. Такие лампы никого не ослепят и обеспечат повышенную яркость дорожного полотна, что делает вождение автомобиля более безопасным.
Приобретая светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL, вы получите такие очевидные преимущества, как более высокую яркость, более привлекательный вид автомобиля и повышенный комфорт за счет меньшего цикла замены ламп.
Однако есть определенный нюанс, о котором стоит обязательно сказать. Любые светодиодные лампы на замену галогенных в фарах головного света не имеют одобрения ECE, то есть они не сертифицированы, а раз не сертифицированы, то, с точки зрения закона, становятся лампами, которые не одобрены к использованию на дорогах общего пользования. К сожалению, Европейская экономическая комиссия не торопится с сертификацией светодиодных ламп на замену галогенных.
Чем может грозить замена обычных ламп на светодиодные в фарах головного света? Тип светового прибора для светодиодных ламп пока не установлен. Значит, сотрудник полиции может выписать только штраф.
Итак, с моральной точки зрения светодиодные лампы вместо галогеновых устанавливать можно: эти лампы полностью отвечают всем требованиям ECE и более того — только повышают безопасность на дороге за счет повышенной яркости и продолжительного срока службы. А вот с точки зрения закона такие лампы использовать нельзя, так как они попросту не сертифицированы той же ECE.
Осрам рекламировал светодиодные лампы в обычные фары ещё в начале 2019 года.
https://www.zr.ru/content/articles/9...o-avtomobilny/
Старый 09.12.2024, 06:59   #874
Эти портянки уже обсуждали лет 5 назад, тут. Проще спросить почему с завода в рефлектор не ставят лэд лампы? Всё если с завода их нет, то смысл портянок ?
Старый 09.12.2024, 07:16   #875
Дубров Евгений
Фольксваген их ставил
Добавлено через 10 секунд
В рефлектор
Дубров Евгений вне форума
Старый 09.12.2024, 07:18   #876
sch
Вопрос - чьи чипы тогда ставит филипс и почему на коробке указана фирма люмиледс. Так как мы обложены санкциями, то ищу пути по которым можно этот вопрос задать производителю. )))
Люмиледс - это компания, основанная Филипсом. То есть, это по сути их карманная компания по изготовлению светочипов.
sch вне форума
Старый 09.12.2024, 11:23   #877
ЗР ещё лет 10-12 проверял ЛЕД-лампы на замену галогенам. Были там Филипсы и ещё штук 5-6 видов. Итог: в фокус фары не попала ни одна лампа
Старый 09.12.2024, 11:30   #878
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
В рефлектор
И где они сейчас? Всё намного проще, стоимость лэд лампы дешевле, т.е. фары от Весты под галоген есть, купить партию у Китаез не проблема и вставить в фары, ну а дальше вроде ясно, почему их нет с завода.
Старый 09.12.2024, 11:48   #879
В те годы не было ни одной путяной лампы.
Были КУКУРУЗИНЫ и лампы с огромными чипами.
Старый 09.12.2024, 13:47   #880
Разница есть между фуфельными лампочками за 200-400 рублей и хорошей оригинальной лампой OSRAM
Ну да. Вчера вот спецом купил по 300 (чутка плюсы по стоимости у всех разные) три лампы. осрам Н1 и Н7 и маяк Н7. Сегодня попробовал. Вот результат.
БС
маркировка лампы - ОСРАМ 64210 12в55вт
измерено при - 13,7В_2,85А_39,05ВТ
освещённость - 300лк_0,5метра
МАЯК 52720 PX26d 12в55вт
13,7В_4,3А_58,9ВТ
750лк_0,5метра
ДС
ОСРАМ 64150 12в55вт
13,7В_4,7А_64,39ВТ
750лк_0,5метра
Как видим, за 300 рэ можно взять и г... )))
Ну и тут 4 лампы, на фотке написано где какая. Тут и яркость и температура для сравнения.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
