Старый 07.01.2021, 18:40   #871
водитель
Аватар для водитель
Re: Работа щеток лобового стекла (дворников) и их выбор - 2
Крик души...
Кста если на фле форсунки переедут на жабо то по идее они должны быть с обогревом
Какая связь между переездом форсунок на жабо и обязательным наличием обогрева? Захотят - сделают, не захотят - не сделают. На Гранте FL форсунки без обогрева. Надо весной себе колхозный FL запилить. Самому перенести на жабо, место там уже есть.
водитель вне форума
Старый 07.01.2021, 19:18   #872
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Прямая, на жабо часто лёд и снег набивается, на капоте этого меньше
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 07.01.2021, 20:28   #873
Упал косой взгляд на греющий кабель для водопровода...
Как вам идея для подогрева и трубок и форсунок?
Варвар59 вне форума
Старый 07.01.2021, 20:32   #874
ты его живьем то не видел походу?
МГК вне форума
Старый 07.01.2021, 23:15   #875
водитель
Аватар для водитель
Да хоть вечная мерзлота. Найди на Грантах подогрев форсунок.
водитель вне форума
Старый 08.01.2021, 08:21   #876
ПотомуЧтоГладиолус
Бля, причем тут гранта? Гранта это самый дешман из бомж класса, у нее и не должно быть обогрева
Старый 08.01.2021, 11:26   #877
водитель
Аватар для водитель
Ясно, завязывай бухать и прочитай, что тебе было написано раз двадцать, может дойдет.
водитель вне форума
Старый 22.01.2021, 01:34   #878
alexeyka_k
После покупки машины поменял штатные дворники на Bosch Aerotwin, крепления закрываются защитными крышками, их после замены дворников закрыл до щелчка и проверил. Недавно не я чистил машину от снега и дворники рукой, как можно проверить что крышки закрыты? Как я знаю, чтобы открыть крышки у этих дворников надо дворник отстранить от стекла, нажать пальцами с двух сторон на крышку и открыть ее. Думаю при чистке дворников от снега щеткой или рукой не могли крышки открыться, но как проверить чтобы убедиться?
alexeyka_k вне форума
Старый 22.01.2021, 07:58   #879
Botsmann
Аватар для Botsmann
alexeyka_k Всё это очень серьёзно, и за стеклоочистителями (так правильно) стекла нужно постоянно следить. При интенсивных взмахах, благодаря центробежной силе, в месте сопряжения элементов возникают большие нагрузки - стеклоочиститель может слететь с поводка. Он не такой дорогой, чтобы жалеть об этом, но на лобовом стекле останутся глубокие царапины от поводков (ты же тормоз, и не успеешь во время поднять рычаг вверх).
Рекомендую использовать стальные тросики (продают в Мерлен) для дополнительного соединения стеклоочистителя с поводком а сам замок обмотать скотчем или изолентой, можно одеть на него сверху резиновый шланг нужного диаметра для защиты от несанкционированного открытия крышки замка.
Ну и конечно, при посещении офдилера на первом ТО обязательно написать в его адрес претензию о несовершенстве конструкции - может они помогут.
ЗЫ. А что по этому поводу думает твой друг-механик?
Botsmann вне форума
Старый 22.01.2021, 14:40   #880
kamidze
Botsmann, не преувеличивай! Слетают они редко, поэтому тросики городить нецелесообразно. ИМХО, гораздо практичнее на местах соединения поводков и стеклоочистителей нанести пару капель суперклея, предварительно обезжирив и высушив поверхность.
kamidze вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
