Старый 19.07.2017, 09:02   #871
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Re: Двигатель 1.8
Как я понимаю, на двигателе с электронным управлением детонация может быть:
- если совсем уж паленый бензин с реальным октановым числом ниже плинтуса
- неисправен датчик детонации
- неисправен фазовращатель (если есть).
Исправный двигатель на нормальном 92-м бензине детонацию допускать не должен.
Steinberg вне форума
Старый 19.07.2017, 09:23   #872
Igor 996
Re: Двигатель 1.8
Детонация не сильная,кратковременно возникает сразу после переключения скорости при лёгком нажатии на педаль и сразу пропадает, при интенсивном разгоне практически нет. Диллер не слышит.
Спасибо всем кто откликнулся.
Igor 996 вне форума
Старый 19.07.2017, 10:04   #873
inFINity_VRN
Re: Двигатель 1.8
Еще и от прошивки зависит, если АМТ.
inFINity_VRN вне форума
Старый 19.07.2017, 10:51   #874
djon
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Igor 996 Посмотреть сообщение
У меня такое почти всегда если со 2-й надо ускориться при оборотах ниже 2000, сразу двигатель цокотит и дергается. Чтобы не было надо педаль в пол жать, раздражает жутко. Где хваленые Нм с низов на 1.8 фиг его знает. На акценте 1.5 с автоматом на много приятнее и бодрее разгоняться с места, а вот на скорости после 80 наоборот веста лучше. Бензин Лукойл 95 с проверенной заправки уже там лет 10 заправляюсь акценту нравиться.
djon вне форума
Старый 19.07.2017, 10:56   #875
Re: Двигатель 1.8
а если шитый, то еще бодрее)))
на то он и автомат, что без жесткой связи позволяет "маслать" тыщ с 2
а вот когда гидротрансформатор заблокируется по трассе.....где-нибудь около 100 км/ч на 2 тыщах и захочется в горку заехать, то пока не разблокируется - звенел двигатель нещщадно
Старый 19.07.2017, 16:46   #876
mihey
Re: Двигатель 1.8
Если это действительно детонация, а по сканеру ошибок нет и отскока УОЗ по детонации тоже - провертие затяжку датчика детонации на блоке. На приоромоторах раньше болт короткий был и выкручивался. Если и это не поможет - смотрите сопротивление между проводами в цепи ДД-ЭБУ.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от djon Посмотреть сообщение
Катушки, с вероятностью процентов 75.
mihey вне форума
Старый 20.07.2017, 07:01   #877
Igor 996
Re: Двигатель 1.8
Спасибо большое за советы. Буду диллера долбать,пока не сделают.
Добавлено через 10 минут
[QUOTE=mihey;126372]Если это действительно детонация, а по сканеру ошибок нет и отскока УОЗ по детонации тоже - провертие затяжку датчика детонации на блоке. На приоромоторах раньше болт короткий был и выкручивался. Если и это не поможет - смотрите сопротивление между проводами в цепи ДД-ЭБУ.
Подскажите пожалуйста где датчик стоит и поподробнее про сопротивление, что такое ДД? Мерять мегометром?
Цитата как-то не правильно вставилась,извиняюсь редко пользуюсь. Интернет работает только по ночам с12 до 6 ч.
Что такое ДД понял, как сопротивление посмотреть?
Добавлено через 29 минут
Лечить не пытался?
Добавлено через 8 минут
Как можно проверить?
Igor 996 вне форума
Старый 20.07.2017, 13:20   #878
mihey
Re: Двигатель 1.8
Лечить не пытался?
Датчик детонации находится на блоке цилиндров с передней стороны авто. Проверить датчик детонации можно так, как описано в карте С-5 документа по ссылке http://www.help-on-way.ru/userfiles/...14-M797-E2.pdf, хотя не факт, что при попадании напряжение в допустимый диапазон так неисправность найти получится. Если раньше электрикой авто с впрыском сами не занимались, то лучше в сервисе делать.
Катушки или мотор-тестером по осцилограммам (в идеале), либо на разряднике проверять, что тоже означает визит в сервис.
mihey вне форума
Старый 20.07.2017, 20:58   #879
sergey21713
Автомобиль: Приора2 универсал АМТ
Re: Двигатель 1.8
Вот прочёл, и в голову лезет...сцепа, не?
sergey21713 вне форума
Старый 22.07.2017, 11:28   #880
Igor 996
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
Нет,не сцепа. Был у диллера, говорят плохой бензин. Делали диагностику- все исправно. Попробую сменить бензин полностью.
Igor 996 вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
